@KaerMorhen
Hat das 7000D Staubfilter für die seitlichen Lüfter?
Ich hab ein 4000D Airflow bei einem meiner CUDA Rechner ohne Wakü in Betrieb - die Verarbeitung ist schon recht überzeugend.
Die EPDM von Watercool (Heatkiller) passen tiptop auf Barrow (klar, die verkaufen beides)- angefeuchtet geht der Überwurfmutter komplett drüber und du hast das Gefühl, du könntest den Rechner dran wegtragen.
WC nur noch angefeuchtet, finde die kleben beim anfassen sehr stark, und habe die natürlich nicht gespült, hab nin kleine schwarze EPDM Schnitzel im Filter vom AGB.Die EPDM von Watercool (Heatkiller) passen tiptop auf Barrow (klar, die verkaufen beides)- angefeuchtet geht der Überwurfmutter komplett drüber und du hast das Gefühl, du könntest den Rechner dran wegtragen.
Nunja, es gibt (verwinkelte) Loop-Situationen , wo sich so ein kleiner Pinöppel als sinnvoll erweisen kann und manche DistroPlates werden damit ausgeliefert.frage: wie viel sinn macht sowas?
Bitspower automatischer Luftauslass G1/4 Zoll AG - silber
Luftauslass von Bitspower, vollautomatisch, für G1/4-Gewinde, aus massivem Messing, Silberwww.caseking.de
ich verwende / verbaue diese, gut und relativ günstig:Könnt ihr mir eigentlich kurze Absperrhähne / Ventile / oder wie immer man das jetzt nennen möchte empfehlen?
Ich möchte (auch wenn optisch nicht das Optimum) meine GPU leicht ein und ausbauen können, ohne immer mit diesen Klemmen die Schläuche zu malträtieren.
Diese hier von EK sehen recht kurz aus, aber habe leider auf die schnelle nirgends Maße gefunden, bin mir daher unsicher.
Bin über Erfahrungen und Tipps dankebar 😁
Edit:
Könnte man auch so ein Ventil von Barrow nutzen? Weiß jemand wie es da um die Restiktion (Widerstand) steht?
Sind identisch zu den von Barrow ?ch verwende / verbaue diese, gut und relativ günstig:
Habe gerade keine Ahnung, aber wäre mir aktuell mit Alu Pumpencase und Co im Loop egal.
Hast also auch ein Fractal 7 Define XL ? Was für ein NT hast du? Ich plane eine Fractal Ion 760 (150mm Länge) darin zu verbauen.Überleg dir das gut. Das ist ein abartiges Gefummel mit NT und Radi vorne. Hat mich den letzten Nerv gekostet und ist letztlich (beim nächsten Umbau) direkt wieder rausgeflogen. Das tue ich mir und meinem Seelenheil nie wieder an 😂
Edit:
jo, halt ohne den AufdruckSind identisch zu den von Barrow ?
Wenn du unbedingt einen internen möchtest 30mm und push langt habe selbst beim 420er 45mm und push/pull keinen unterschied gemerkt, ausser eben dass das mit erster Version leiser ist.
Front = kühle Luft
Top = Wärme der VRM und RAM, da muss der Airflow besonders gut sein.
Zudem ist das Define 7 XL kein sehr luftiges Case. @Ickewars kann dir da evtl. besser helfen.
Im Boden einen 280er kann man machen, wird dann aber knapp mit dem NT und saugt gut Staub an, wird dann wohl je nach Radiator auch etwas fummelig.
Ne, das Define R6 (praktisch baugleich zum 7er) und da habe ich "nur" einen 140er Radi unten drinnen gehabt. War ein Krampf...Hast also auch ein Fractal 7 Define XL ? Was für ein NT hast du? Ich plane eine Fractal Ion 760 (150mm Länge) darin zu verbauen.
Ne, für dauerhaft, das erleichtert das ausbauen 😅So wie ich das verstehe, brauchst du die nur während Bastelarbeiten, damit kein Unglück geschieht.
Zum kreislauf trennen ohne Wasser ablassen eigenet sich das ja nur bedingt, denn sonst bräuchtest du jeweils 2 Hähne.
Wie sieht es damit aus?
Normstopfen 8 bis 12mm aus Silikon
Weiche Normstopfen aus Silikon für 8 bis 12mm Schläuche für Umbauten an Wasserkühlungenwww.caseking.de
Die für die 8€ Versand kommen die auch garantiert in einer 50x50x50cm Box!
Unter dem Lack ist nur messing zu sehen, gerade bei dem zerkratzten gut zu sehen. die silbernen sind auch nur aus Messing jedoch besser beschichtet.Hat mal jemand von Euch die schwarzen Koolance QD3 in Pinselreiniger getaucht? Konnte keine O-Ringe erkennen, geht da sonstwas kaputt? Und vor allem: geht damit der Lack ab?
Hab aber auch die mit dem goldenen Schriftzug.Bei mir ist auf den Male kein O-Ring…
Habs nicht probiert, bzw. gerade dran gezogen, denke aber das ist ein einfacher 0815 R Ring, sollte also entfernbar sein.Aaaah! Du hast natürlich recht! Voll übersehen, danke!
Bekommt man den da raus?
Konnte ich bei mir nicht feststellen.Kann es sein dass neues DPU die Borosilikattubes von innen verklebt/ milchig macht?
Danke, werde das mal beobachten, evtl. liegt es auch an den WC EPDM, habe die beide mal nicht zuvor gespült, ansonsten sind keine fremden Produkte im System.Konnte ich bei mir nicht feststellen.
