@Phibbl gib Mal mehr Angaben. Welche Last? Welcher Kühler? Welche Wassertemperatur?
Ohne diese Angaben zu kennen 60 Grad sind wunderbar.
@klasse08-15
Last = aufwendiges Spiel (z.B. CP2077) oder Stresstest (OCCT)
Mein Loop besteht aus einem alten 360mm Bykski Kupfer Radiator (mit Iso und destillierten Wasser gespült), einer DDC, Reservoir und einem Bykski XPR-AM-V2 CPU Block. Push / Pull mit Corsair QL120 und ML140. 14mm OD Acryl Hardtubes
Wassertemperatursensor hab ich leider nicht :/
@KaerMorhen
Hat das 7000D Staubfilter für die seitlichen Lüfter?
Ich hab ein 4000D Airflow bei einem meiner CUDA Rechner ohne Wakü in Betrieb - die Verarbeitung ist schon recht überzeugend.
An der Seitentür ist hinter den Schlitzen noch eine Art Staubfilter. Aber keine zum entnehmen oder wechseln. Sondern ein festverbautes, engmaschiges "Netz".
K
Die EPDM von Watercool (Heatkiller) passen tiptop auf Barrow (klar, die verkaufen beides)- angefeuchtet geht der Überwurfmutter komplett drüber und du hast das Gefühl, du könntest den Rechner dran wegtragen.
WC nur noch angefeuchtet, finde die kleben beim anfassen sehr stark, und habe die natürlich nicht gespült, hab nin kleine schwarze EPDM Schnitzel im Filter vom AGB.
AC würde ich Probieren, sollte ich mir die zweite D5N holen, der soll etwas mehr glänzen.
Meine 3 Packungen a' 3.0m kleben kaum bis nicht. Ist halt Gummi und bremst gut ohne Talkum oder Schmackofatz.
Ich hatte auch recht wenig Dreck von den EPDM- also nichts dunkles im Filter. Hatte noch Spätfolgen von vorheriger PVC Leitung.
Habs von WC als Stück a neun Meter bekommen, da ich in der Zukunft öfters mal weas bastel, werde ich mir verschiedene kaufen, gerade der ohne Weichmacher in 13/10 ist super für Hochbeete und Co zum bewässerungsanlagen bauen ;P
Könnt ihr mir eigentlich kurze Absperrhähne / Ventile / oder wie immer man das jetzt nennen möchte empfehlen?
Ich möchte (auch wenn optisch nicht das Optimum) meine GPU leicht ein und ausbauen können, ohne immer mit diesen Klemmen die Schläuche zu malträtieren.
Diese hier von EK sehen recht kurz aus, aber habe leider auf die schnelle nirgends Maße gefunden, bin mir daher unsicher.
Bin über Erfahrungen und Tipps dankebar 😁
Edit:
Könnte man auch so ein Ventil von Barrow nutzen? Weiß jemand wie es da um die Restiktion (Widerstand) steht?
ich verwende / verbaue diese, gut und relativ günstig:
Habe gerade keine Ahnung, aber wäre mir aktuell mit Alu Pumpencase und Co im Loop egal.
Das sollte das DPU von AC schon schaffen.
Bald kommt die vernickelte Coldplate für meine GPU, dann wird eh gespült und alles neu+ erweitert, da wird der Ablasshahn nichtmehr verbaut.
Kann es sein dass neues DPU die Borosilikattubes von innen verklebt/ milchig macht? Hab kürzlich den Loop mit den neuen Morta und Schläcuhen bestückt und es ist wieder der Gummifizzelkrsams der Schläuche zu sehen, aber ebenso ist das Glas von innen sau dreckig.
Auf Bild 1 sieht man beim vergrössern über der Liquitkante auch die Schlauchfizzel.
Vor dem Befüllen war es Glasklar.
Überleg dir das gut. Das ist ein abartiges Gefummel mit NT und Radi vorne. Hat mich den letzten Nerv gekostet und ist letztlich (beim nächsten Umbau) direkt wieder rausgeflogen. Das tue ich mir und meinem Seelenheil nie wieder an 😂
Hast also auch ein Fractal 7 Define XL ? Was für ein NT hast du? Ich plane eine Fractal Ion 760 (150mm Länge) darin zu verbauen.
Und generelle Frage an alle: Den 420er in den Deckel oder in die Front? Ram, Graka und Cpu will ich mit Wasser kühlen.
Edit:
So wie ich das verstehe, brauchst du die nur während Bastelarbeiten, damit kein Unglück geschieht.
Zum kreislauf trennen ohne Wasser ablassen eigenet sich das ja nur bedingt, denn sonst bräuchtest du jeweils 2 Hähne.
Wie sieht es damit aus?
Die für die 8€ Versand kommen die auch garantiert in einer 50x50x50cm Box!
Wenn du unbedingt einen internen möchtest 30mm und push langt habe selbst beim 420er 45mm und push/pull keinen unterschied gemerkt, ausser eben dass das mit erster Version leiser ist.
Front = kühle Luft
Top = Wärme der VRM und RAM, da muss der Airflow besonders gut sein.
Zudem ist das Define 7 XL kein sehr luftiges Case. @Ickewars kann dir da evtl. besser helfen.
Im Boden einen 280er kann man machen, wird dann aber knapp mit dem NT und saugt gut Staub an, wird dann wohl je nach Radiator auch etwas fummelig.
Front = kühle Luft
Ok - hab nämlich zwei 45er bestellt - dann gehe ich angesichts des kommendes MoRas mal lieber auf 30er :)
Der Staubfilter vom Define 7 XL sieht ganz gut aus... ich überlege mir das mal ;)
habe mir für das schnelle an- und abkoppeln folgenden Aufbau gedacht: https://geizhals.de/?cat=WL-2217363
-> also: schnellverschluss paar auf slotblende und dann wieder schnellverschlusspaar - zu starke durchflussbremse oder ok ?
dann könnte ich den Loop auch direkt im Gehäuse schließen und hätte keine Pestbeule hinten dran ^^
Hat mal jemand von Euch die schwarzen Koolance QD3 in Pinselreiniger getaucht? Konnte keine O-Ringe erkennen, geht da sonstwas kaputt? Und vor allem: geht damit der Lack ab?
Ne, das Define R6 (praktisch baugleich zum 7er) und da habe ich "nur" einen 140er Radi unten drinnen gehabt. War ein Krampf...
Dabei sollte laut Datenblatt sogar ein 240er möglich sein 😂
Ne, für dauerhaft, das erleichtert das ausbauen 😅
Unter dem Lack ist nur messing zu sehen, gerade bei dem zerkratzten gut zu sehen. die silbernen sind auch nur aus Messing jedoch besser beschichtet.
O-Ringe sind auf den male drauf habe ich auch keine gefunden.
Bei mir ist auf den Male kein O-Ring…
Aaaah! Du hast natürlich recht! Voll übersehen, danke!
Bekommt man den da raus?
Habs nicht probiert, bzw. gerade dran gezogen, denke aber das ist ein einfacher 0815 R Ring, sollte also entfernbar sein.
Habe aber k.A. ob da noch andere Komponenten innen drin sind.
Evtl. erklärt das auch weshalb ich einen kleinen schwarzen O Ringübrig habe, ggf.bei einer Kupplung raus.
Nachhermal das System umstecken unbd am MoRa2 schauen ob der Ring heraus geht.
Konnte ich bei mir nicht feststellen.
Danke, werde das mal beobachten, evtl. liegt es auch an den WC EPDM, habe die beide mal nicht zuvor gespült, ansonsten sind keine fremden Produkte im System.
Würde zumindest mit den schwarzen Flocken übereinstimmen das es das letzte mal identisch war.
Könnt mir noch kurz jemand mitteilen ob die 60-65C meines Systems normal sind? ^^"
Dann kann ich meinen Loop beruhigt über die Nacht durchlaufen lassen
Vielen Dank, das sollt dann mit meinem Prozessor passen
