[Sammelthread] LuKü Quatschthread
dreh doch einfach mal dein Case und schau was die Temps machen - 20°C schlechter kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen.
Mir persönlich gefällt das Case nicht - etwas langweilig :(
Bezüglich der GPU Temperaturen, leg dein aktuelle Gehäuse doch einfach mal auf die Front und guck wie sich die GPU Temperaturen verändern. Falls sich nix tut wird deine Karte auch in dem Silverstone ohne Probleme hängend laufen.
Und sind deine CPU-Temperaturen im SL600M so schlecht? Da Grafikkarten im Normalfall deutlich mehr Abwärme produzieren sehe ich n Gehäuse, dass sich vom Belüftungskonzept mehr auf die Grafikkarte konzentriert als sinvoller an als eines das mehr auf niedrigere CPU-Temperaturen fokussiert ist.
Meine CPU hat unter Gaming Last 82°C. Ich bin mir sicher 10°C weniger wären da locker! möglich.
@Raptor[TP] jo etwas langweilig stimmt schon, das äußere Styling vom SL600M finde ich etwas ansprechender. Aber, GPU und CPU gleichermaßen gekühlt und die Wertigkeit. Da kommt nix dran. Die Alupanels sind einfach dick, das war bei SS immer so. Find ich persönlich mega und das hat mich nie wieder losgelassen. Die Frames vom TJ07, FT02... Premium.
Ich bräuchte im SL600M echt 3D-Drucker Junkies die mir ansaugtunnel für den CPU Fan bauen :d von unten an der Grafikkarte vorbei nach oben, Abfahrt. Wer übernimmt das? XD
Einfach ECO Modus der CPU sind auch 10°C drin ;) und es sieht immer noch stylisch aus ;)
Eco Modes sind für Mädchen.
Mädchen beschweren sich wegen kühlen 82 Grad CPU Temp.
Mädchen glauben auch an den Kamin-Effekt in einem aktiv belüfteten Gehäuse. xD
Du kannst das Silverstone um 90° drehen und beinahe "jedes" Gehäuse nehmen ;)
Da wird sich nix tun oder besser sein.
Versteif dich da nicht so zu sehr auf die Staubsauger der Gehäuse ;)
Mir geht's null um einen Kamineffekt oder auch Konvektion. Es geht mir darum dass ich diese Art der Gehäuse schön finde weil die Front Solid ist und meist die Lautstärke geringer ist.
die cpu ist aber auch echt ein krüppel...... brauch für die 4,8 mehr als 1,32v.
genau aus diesem Grund habe ich mir damals den 9900KS (gleiches Board) geholt. Trotz 5,0 GHz all core, konnte man den richtig schön tief bis zur Kotzgrenze undervolten. Der lief bei mir dann bei ca. 1,225v, was rund 30-40w weniger ausgemacht hat, die man temperatur-technisch ganz deutlich merkt. Im Gaming mit'm Dark Rock Pro 4 lief der KS dann bei schnuckligen 55°C durchschnittlich (Lüfter 1.000rpm). Mit der Z36 AIO dann bei ca. 42°C durchschnittlich.
- Gaming Log mit Dark Rock
- Gaming Log mit Dark Rock vs AIO
Optimum Tech hatte damals auch sehr gut verglichen. Ein gut gebinnter Chip kann schon gut was ausmachen.
Muss ich mir bei LM auf der GPU Sorgen machen wenn die Grafikkarte vertikal eingebaut wird? Oder hängend wie in der Silverstone Fortress Gehäusen? Habe Kapton Tape dafür besorgt, das kommt um den Die. Die Schwerkraft ist da durch Adhäsion doch völlig uninteressant, oder?
Wenn du Außenrum isolierst und die Karte oder das Gehäuse keine Schläge abbekommt, brauchst du dir keine Gedanken machen. Von alleine fließt das nicht runter, außer man nimmt vielleicht generell viel zu viel LM. Hatte im Notebook auch keine Probleme
Wenn du mit der Menge nicht übertreibst, normalweise nicht.
Wenn ich LM einsetze, mach ich mir auch immer ein Auslaufschutz rein. Nicht das man das zwingend braucht, aber ich geh immer lieber auf Nummer sicher. Hab das bei der CPU jetzt auch wieder gemacht (s. Signatur) und bei den GPUs/ Lappys mach ich das auch immer. Bislang kein einziges Mal damit Probleme gehabt und ich repaste Gaming-Notebooks sehr häufig. Von ner GPU habe ich gerade kein Bild, aber bei den Lappys sieht das dann meist so aus:
Was ist das für ne Wurst? Silikon?
Liegt doch genau daneben. GD900
Du kannst dir auch aus Schaum bzw. so'n dünnes Schwamm-Material eine "Barriere" machen. So machen das auch die ganzen Konsolen und einige Lappys, die vom Werk aus mit LM kommen.
Jupp, hatte ich auch jahrelang im Notebook. Das Zeug klebt am Kühlkörper. Wichtig ist nur, das beide Seiten absolut Plan sind. Das Zeug haftet mittels Oberflächenspannung: zwischen zwei planen Flächen geht nix verloren.
Sollte bei der Red Devil kein Problem sein. Vernickelter absolut planer Kupferboden. Der Die ja sowieso.
schön Nagellack drüber (außen) schon sinnig. Einfach für den Fall der Fälle.
Auslaufschutz ist natürlich noch cooler. Könnte ich mir eigentlich mal zulegen.
Muss aber sagen das es auf der GPU selbst nicht soooo viel bringt wie auf ner kleiner DIE der CPU
War mir damals das Risiko nicht wert.
Heutzutage ist ja dank UV die GPU sowieso nicht mehr das Problem - Danke GDDR6X xD
Kühler vernickelt ?
Heiliger Bimbam. Ich hab nach meinen Mass Effect Legendary Edition Durchlauf nochmal Mass Effect Andromeda angepackt.
Ich fahre normalerweise 65-74°C mit meiner 3080 mit UV und Ghetto Mod. Je nach Spiel. Aber dieses Spiel schafft es tatsächlich binnen kürzester Zeit auf 80°C zu drehen, wenn ich die Lüfter nicht ordentlich aufdrehe. Das Ding grillt ja förmlich die GPU und trotz UV will er über 330w ziehen. Sportlich.
Nuja gut - mit 144 Hz Display kann man da schon einiges an Leistung abfragen :) oder hast du nen Limiter an ?
Maxed out hat das Game FPS im Bereich 110-140. Ein Limiter auf 60 FPS zB hab ich noch nicht probiert. War gestern schon spät.
Die Frostbite Engine hat in dem Game ein Setting von HBAO und HBAO Full. Letzteres verursacht gleich 10-15w mehr. Das zieht wirklich ordentlich. Wenn ich die Noctuas auf der 3080 auf 1900rpm drücke, dann gehen die Temps schon wiede Richtung 75°C. Das hört sich aber wieder an wie eine Turbine.
Heute Abend mal testen, ob es bei der Tempabgabe nen Stau gibt irgendwo. Bin echt langsam versucht doch einer AIO ne Chance zu geben. Nur um der Karte Luft drumherum zu geben.
Nuja, muss ja nicht gleich so drastisch sein - 100fps für smoothe Frametimes z.B. :)
CPU kannste ja im Bios auf ECO stellen falls du versuchst die Systemwärme noch etwas runter zu bekommen.
Oder meinste AiO damit du Platz hast noch nen Kühlkörper auf die Backplate zu packen ?
Ich warte noch den Test von Igor ab und dann mach ich mich evtl. mal an die Pads meiner Karte.
Hab noch etwas Verbesserungspotential gesehen :)
Einfach um den Airflow in der Last hinter der Backplate zu verbessern und ihr ein leichtes Windchen zu gönnen. Die Zotac 3080 ist einfach eine Krankheit in Sachen Kühler
mal sehen, vielleicht werd ich beim O11 mini Air schwach.
Ein durchaus interessantes Case.
Welchen Test von Igor meinst du?
aus dem "morgen" wurden jetzt schon 2 Monate.
Muss aber dazu sagen das gerade ein Aufbau evtl. auch schon die Testreihe auf einem Pad-Tester läuft.
Das wäre dann natürlich 100x aussagekräftiger als das jedes mal auf eine Karte zu packen.
Wenn dieser Test endlich da ist und ich weiß welche Pads so richtig richtig gut sind - würde ich mein Glück mal versuchen und meine Karte neu ausstatten sowie ein, zwei ecken ebenfalls noch mit Pads versehen um auch einen guten Kontakt zwischen VRAM Kühler und Hauptkühler zu bekommen.
Hab mir das ec360 silber gekauft, das kam in seinem Test ganz gut weg. Weil die eispadscheißfickdinger nie verfügbar sind in 1,5mm oder mehr (brauche ich für meine Red Devil). Mal sehen ob die besser als die werkspads performen.
Joar ... ich hab keine Eile. Werde definitiv abwarten und schauen was da so geht :)
@Raptor[TP]
Also keine Ahnung was los war. Grad alles noch so gering vorhandene entstaubt und einfach mal die GPU repasted aus einem Bauchgefühl raus. Andromeda Temps wieder im Normalbereich bei avg. 70°C. Im Menü prügelt das Ding auf ~335w und selbst da sind es jetzt nicht mehr wie 73.
Muss keiner verstehen. Oder die MX-4 Creme hat gesagt "ne, i mog nimmer".
Dabei sind die MX Pasten doch alle extrem auf Langlebigkeit ausgelegt
