Gibt es eigentlich Messungen / Tests, wie sehr Winkel den Flow verschlechtern?
Gibt's denn News zu Deiner defekten GPU, bzw. hast Du mal @AssassinWarlord gefragt, wie er den möglichen Fehler evtl. einkreisen würde?
Edit: hat sich erledigt - erst eben gelesen, dass Du sie ihm schon schicken konntest.
Früher waren WInkel deutlich kantiger, enger und wesentlich schlechter für den Durchfluss,. die heutigen Adapter, Winkel etc. sind kaum noch grosse Bremsen für die Durchflussmenge.
Meine Grafikkarte hat mich mitsamt 4 Winkeln nur 5-7 l/h gekostet bei 15% Pumpenleistung.
@KaerMorhen
Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen die Trenner fest zu montieren, sondern lediglich in einen Schlauch zu integrieren. Denn damit würde lediglich etwas Zugkraft wirken.
Heutige Winkel sind kaum relevant. Ich habe letztens 5 Winkel aus dem Kreislauf entfernt und auch eine Distroplate musste raus. Ich habe 10 Liter Durchfluss gewonnen - von 190 auf 200 l/h.
Ja entspricht etwas einem restriktiven GPU Kühler deine Werte.
Das war ursprünglich nur eine Übergangslösung, welche dann doch ganz praktisch war wenn de rnun nicht an der Wand hängt wie geplant.
Mit den Winkeln geht es perfekt, habs ja vorher bereits vermutet aber nicht für möglich gehalten dass es das sein kann^^
Die Trenner sind an der Slotblende und am MoRa verschraubt, weil ich den PC ab und an mal bewegen muss, demnächst sogar zum Balkon wo ich dann den PC heranfahre bis zur Tür und dann nur den Monitor rüber hebe, tada outdoor Genuss pur, oder eben zum grossen TV.
Sollte der Mensch bei dem ich gekauft habe endlich die Mora2 schicken, dann wird eh gebastelt mit einem Rollbrett/ Wagen/ Tisch und MoRa3 verlbeibt im Büro, MoRa2 Nummer 1 nahe dem PC Montiert und mobil, MoRa2 Nummer 2 wird in Eis gebadet für OC ;P
Mal ne Frage zur Kühlleistung, packe ich nen 9900k und ne 3080ti mit einem Nova1080 extreme?
Gruss voaddi
hm. Das geht einfacher. nennt sich Shield TV, bzw. Android TV. Mein Rechner darf schön mein Zimmer vollheizen, während ich auf einer der Glotzen zocke. :fresse:
Gruss voaddi
Packen auf jeden Fall!
Wobei ein 1260er natürlich besser wäre 😁
Alternativ einfach 2 oder 3 Moras 😍😂
Wozu ein Extra Gerät wenn ich den PC anschliessen kann? Wird ja eh nur selten genutzt am TV.
Mich würde ja mal ein aktueller Test von MoRa, Bykski, Alphacool und Hotspot interessieren wenn der Bykski auf dem Markt ist.
Das auf einem aktuellen System von Intel und AMD jeweils mit zwei Pumpen, CPU/ GPU Block optimal jeweils vom selben Hersteller.
Ich überlege gerade ich ich einen zweiten AGB haben möchte, an der kühlen Wand mit dem MoRa zusammen wäre das wohl garnicht mal so schlecht. Sollte der MoRa nicht an die Wand kommen eher schwer und hinderlich.
Ab wann/ welchem Volumen hilft ein AGB dabei die Temperaturen zu halten? 4 bis 5 Liter ? 2 Pumpen, 1 MoRa3 420, 1x 420er X Flow intern, 200er Ultitube, 4 nis 5 Meter Schlauch.
CPU und GPU Kühler ohne grossen Widerstand.
Hab halt schon den 1080er^^, die 1080ti hält er bei ca 44 °C.
Grobe Idee wiviel mehr die 3080ti an Abwärme gibt?
Die Shield nutze ich ja nicht nur zum zoggen. Eigentlich alles ausser das "lineare" Fernsehen mit Replay läuft über die Shield. Und gezoggt wird regelmässig entweder am Schreibtisch oder am Fernseher. Da ich alles aktuell wieder im Gehäuse habe, möchte ich den Kahn nicht immer durch die Gegend schleppen. :fresse:
Apropo Kahn, hat jemand eine Empfehlung bezüglich 5mm LEDs im Aqualis? Ich würde gerne meine AGBs von unten weiss beleuchten, und bin mir aktuell unsicher, welche Leuchtstärke ich nehmen soll. In den AGBs ist DP Ultra, einmal grün, einmal rot. Zusätzlich werde ich die AGBs wahrscheinlich auch von der Seite mit einem LED-Streifen beleuchten.
Naja, die 1080ti gönnt sich etwa 250 Watt, die 3080ti etwa 350 Watt. Also planmäßig etwa ein Drittel mehr GPU-Abwärme als vorher.
Puhhh, dann wird die Wassertemp aber schon sehr grenzwertig, wenn Du jetzt schon 44 Grad hast ...
Edit: sorry, falsch verstanden, geht um die GPU Temp. Dann ist es ja alles im Rahmen :rolleyes2:
ich geh mal davon aus, dass die genannte Temperatur die GPU Temperatur ist. Ist jetzt nur die Frage ob im idle oder unter Last.
Anfangs hatte ich im Aqualis mal eine LED drin, was das für eine war müsste ich nachschauen.
Auf alle Fälle war die nicht besonders stark und kam mit DP Ultra rot drin kaum zur Geltung weil sie einfach zu schwach war um überhaupt gut Sichtbar zu sein.
Ich würde da was möglichst starkes rein packen und die dann ggf dimmen bevor ich mit was schwachem anfang und das dann zu dunkel ist, das passiert nämlich echt schnell.
das denke ich mir. Ich mach aktuell Versuche mit einer Arbeitslampe. Ich will auch eigentlich alle 6 Plätze besetzen. Muss ich mich mal mit dem dimmen der Teile auseinandersetzen.
Checke ich gleichmal ab.
Wenn du beim Zocken oder Rendern immer gleiche Last anliegen hast, stellt sich die Temperatur auch ohne viel AGB Volumen selbstständig ein.
Viel Volumen macht das System nur träger. Ständige Lastwechsel führen dann nicht mehr zu Schwankungen der Wassertemperatur.
Außer du planst ein Volumen von 50 l bei einer großen Oberfläche. Oder halt 500 l in einer RegenTonne/Badewanne. Das hilft aufgrund der unglaublichen Volumens. Brauchst dann aber viel Frostschutzmittel gegen Korrosion.
In den Schraubstock und mit einem 15er Metallbohrer durch müsste auch gehen 🤔
Vergiss aber bei keiner der Versionen die Kanten zu glätten, die dürften nämlich scharf sein 😁
Berichte dann mal, wie dus letztlich geschafft hast 🙂
Ich hatte wieder eine Idee. 💡
Habe es nun ganz einfach gemacht mit dem was ich da hatte, einem Rohrentgrater für Hardtubes.
Hat zwar 10 Minuten gedauert für das erste, aber passt und ist nicht scharfkantig (wobei das bei dem 3mm dicken schlauch glaube ich egal wäre :d).
So sieht das nun aus, man muss zwar den Schlauch in die Mutter reindrehen aber so kann ich sicher sein das das ganze fester ist als sogar zuvor.
So wirklich kühl wird das eher nicht wenn ich bedenke wie die Komponenten heizen können.
Aber interessant wie simpel das System aufgebaut ist.
Hab jetzt mal die verkabelung der Lüfter fertig gemacht, fahre die Kiste hoch ... zwei Corsair LL120 haben einen defekt - so ein :wall:
Hatte das nicht gemerkt da die eigentlich nur konstante Farben am laufen hatten, ab und zu waren da mal merkwürdige Farb-flacker einlagen zu sehen aber die waren dann schnell wieder weg.
Mal RMA gestartet - die hatte ich exakt vor 2 Jahren am 10.08.19 gekauft :fresse2:
jmd hier mit nem ultitube agb der mal kurz etwas testen kann? bei mir ist es undicht trotz leakshield. komisch dass es erst 2 1/2 wochen nach zusammenbau auftritt.
an der stelle einfach nen taschentuch reinschieben, war eigentlich alles fest verschraubt
Mal wieder ne doofe Frage :)
Meine Wakü komponenten sind kein plan wie alt, Meine Aquastream XT Ultra ist quasi Batch 1, neu gekauft als die frisch auf den Markt man.
Mitlerweile sieht man nur noch D5, paar ddc und irgendwie nie eine der Eheim Versionen.
Warum eigentlich nicht? Styling? Sind die Eheim mitlerweile zu schwach auf der Brust oder woran liegt es? :d
Naja ich könnte nun nicht sagen das ich meine AS hören würde, irgendwann ab 80hz brummt sie... aber darunter ist das teil echt silent :d
Optik, BlingBling (bei D5 Next) und Größe wären meine Vermutungen, warum die Aquastream etwas in's Hintertreffen geraten ist ... zu schwach sind die Eheim meines Wissens nicht.
Erst ab 80Hz brummt deine ? Krass meine läuft nur bei genau 58 Hz so das ich sie kaum wahrnehme.
Trotzdem liegt sie bei mir auch unten im Schacht und ist eigentlich zu groß um sie richtig dämmen zu können bzw. auch die Abdeckung des Schachtes so zu montieren wie ich will.
Werde wohl auch auf 2 ddc oder d5´s wechseln mit schönem Top, Pumpe direkt am AGB weiß nicht ... kriegt man das ordentlich gedämmt ?
