Früher waren WInkel deutlich kantiger, enger und wesentlich schlechter für den Durchfluss,. die heutigen Adapter, Winkel etc. sind kaum noch grosse Bremsen für die Durchflussmenge.Gibt es eigentlich Messungen / Tests, wie sehr Winkel den Flow verschlechtern?
Heutige Winkel sind kaum relevant. Ich habe letztens 5 Winkel aus dem Kreislauf entfernt und auch eine Distroplate musste raus. Ich habe 10 Liter Durchfluss gewonnen - von 190 auf 200 l/h.Gibt es eigentlich Messungen / Tests, wie sehr Winkel den Flow verschlechtern?
Ja entspricht etwas einem restriktiven GPU Kühler deine Werte.Distroplate musste raus. Ich habe 10 Liter Durchfluss gewonnen - von 190 auf 200 l/h.
Das war ursprünglich nur eine Übergangslösung, welche dann doch ganz praktisch war wenn de rnun nicht an der Wand hängt wie geplant.Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen die Trenner fest zu montieren, sondern lediglich in einen Schlauch zu integrieren. Denn damit würde lediglich etwas Zugkraft wirken.
hm. Das geht einfacher. nennt sich Shield TV, bzw. Android TV. Mein Rechner darf schön mein Zimmer vollheizen, während ich auf einer der Glotzen zocke.Die Trenner sind an der Slotblende und am MoRa verschraubt, weil ich den PC ab und an mal bewegen muss, demnächst sogar zum Balkon wo ich dann den PC heranfahre bis zur Tür und dann nur den Monitor rüber hebe, tada outdoor Genuss pur, oder eben zum grossen TV.
Packen auf jeden Fall!Mal ne Frage zur Kühlleistung, packe ich nen 9900k und ne 3080ti mit einem Nova1080 extreme?
Gruss voaddi
Hab halt schon den 1080er^^, die 1080ti hält er bei ca 44 °C.Packen auf jeden Fall!
Wobei ein 1260er natürlich besser wäre 😁
Alternativ einfach 2 oder 3 Moras 😍😂
Die Shield nutze ich ja nicht nur zum zoggen. Eigentlich alles ausser das "lineare" Fernsehen mit Replay läuft über die Shield. Und gezoggt wird regelmässig entweder am Schreibtisch oder am Fernseher. Da ich alles aktuell wieder im Gehäuse habe, möchte ich den Kahn nicht immer durch die Gegend schleppen.Wozu ein Extra Gerät wenn ich den PC anschliessen kann? Wird ja eh nur selten genutzt am TV.
Naja, die 1080ti gönnt sich etwa 250 Watt, die 3080ti etwa 350 Watt. Also planmäßig etwa ein Drittel mehr GPU-Abwärme als vorher.Hab halt schon den 1080er^^, die 1080ti hält er bei ca 44 °C.
Grobe Idee wiviel mehr die 3080ti an Abwärme gibt?
ich geh mal davon aus, dass die genannte Temperatur die GPU Temperatur ist. Ist jetzt nur die Frage ob im idle oder unter Last.Puhhh, dann wird die Wassertemp aber schon sehr grenzwertig, wenn Du jetzt schon 44 Grad hast ...
Anfangs hatte ich im Aqualis mal eine LED drin, was das für eine war müsste ich nachschauen.Apropo Kahn, hat jemand eine Empfehlung bezüglich 5mm LEDs im Aqualis? Ich würde gerne meine AGBs von unten weiss beleuchten, und bin mir aktuell unsicher, welche Leuchtstärke ich nehmen soll. In den AGBs ist DP Ultra, einmal grün, einmal rot. Zusätzlich werde ich die AGBs wahrscheinlich auch von der Seite mit einem LED-Streifen beleuchten.
Ist die GPU temp unter Last.ich geh mal davon aus, dass die genannte Temperatur die GPU Temperatur ist. Ist jetzt nur die Frage ob im idle oder unter Last.
Wie ist dein Delta (Wasser-Lufttemp) aktuell mit der 1080ti?Ist die GPU temp unter Last.
Ab wann/ welchem Volumen hilft ein AGB dabei die Temperaturen zu halten? 4 bis 5 Liter ? 2 Pumpen, 1 MoRa3 420, 1x 420er X Flow intern, 200er Ultitube, 4 nis 5 Meter Schlauch.
Ich hatte wieder eine Idee. 💡In den Schraubstock und mit einem 15er Metallbohrer durch müsste auch gehen 🤔
Vergiss aber bei keiner der Versionen die Kanten zu glätten, die dürften nämlich scharf sein 😁
Berichte dann mal, wie dus letztlich geschafft hast 🙂
