@Quante
Wärmeleitpads kann man in der Regel problemlos stapeln 🙂
Ist das so? Ich hab Igor bei seinen Videos auf einem Ohr gehört. Er philosophierte über Randbereiche, die eine Art Widerstand bedeuteten. Also der innere Bereich schafft die angegebene Wärmeleitung gut, aber die Ränder blockieren. Dann wäre das stapeln eher kontraproduktiv.
Das würde ich so auch bestätigen, wenn man sich also die Mühe macht durch Wechsel der Wärmeleitpads ein Optimum zu finden dann mit so wenig Übergangswiderständen wie möglich.
Definier Übergang, Passgenauigkeit wird bei addition der Pads teils echt erschwert, zumal die ja auch maginal überstehen sollen.
Definier Übergang
Auf der Padoberfläche hast du unweigerlich immer Verunreinigungen und beim Zusammenfügen wird auch keine 100%ige Homogenität erreicht. Ergo führt dies zu einer Verschlechterung der Leitfähigkeit. Wie diese dann messtechnisch ausfällt ist wieder ein anderes Thema aber da kann man ja auch gleich bei den mitgelieferten Pads bleiben.
Achso ja, habe das auf den Rand/ übergang vom Bauteil wie Spannungswandler bezogen, aber ja, selbst Lufteinschlüsse sind absolut kontrraproduktiv.
Indeed and agreed.
Das Problem ist, dass die Pads äußerlich anders beschaffen sind als innen. Außen muss es eine Art Oberfläche geben. Ob diese aus einem anderen Material besteht oder „nur“ aus verfestigtem, aber dem gleichen Material, ist wohl abhängig vom Produkt selbst. Aber in jedem Fall sind die Oberflächen, also das Material selbst, nicht ideal. Dazu kommen Verunreinigungen, Verdichtungen (Knicke) und Lufteinschlüsse. Heißt: mehr Pads gleich schlechter.
@wontiii
Ich suche auch dickere, weiche Wärmeleitpads in 1,5mm Stärke aber finde die Ultra Soft bzw. Apex Soft nur mit max 1mm.
Mit welchen Wärmeleitwert (7, 11, 14 Wmk) hast du die 10 Grad weniger erreicht?
Rise Ultrasoft 7w/mk alles drueber macht bei dem Preis wenig sinn. selbst mit 3w/mk wirst du ein paar grad plus machen.
https://www.aquatuning.de/waermelei...ltra-soft-waermeleitpad-7w/mk-50x50x2mm?c=478 die gibs in 2mm und kannst du auch bedenkenlos verwenden. Da die Pads deutlich weicher sind ueben Sie auch weniger Druck auf die Platine aus.
Ich hab nun für meine Inno3D 3080 einen Kühler gekauft: Link
Von der Größe her passt er perfekt. Ich hab ihn aber noch nicht montiert, weil ich Schwierigkeiten habe, die Reste der Wärmeleitpads zu entfernen.
Hat jemand dafür ein Patentrezept?
Isopropanol und Wattestäbchen
Danke, probier ich mal
p.s. die Lüfter der Inno3D Karte haben billige einfache Gleitlager - beide sind ausgeschlagen :poop: Das war meine letzte Graka von dieser Firma.
TechN hat heute wieder geteasert!
Kennt jemand eine Möglichkeit, die Lüfter der Wakü mit der GPU Temperatur zu steuern?
Mit virtuellen Sensoren via Quadro. Benötigst aber dafür ein bis zwei physische Temperaturmesspunkte.
Nach dieser Anleitung auch mit der kostenlosen Software FanControl. Ich habe das aber noch nicht getestet. Kannst du in dem Fall ausprobieren.
Außerdem kann man mehr Temperatursensoren als Quelle heranziehen. So kann man zum Beispiel die Gehäuselüfter nach der Grafikkarte steuern.
Wichtig und eine weitere Stärke sind die konfigurierbare Hysterese und die „Response Time“, dies hatten wir bereits bei der Konfiguration per BIOS angesprochen.
Die Hysterese verhindert, dass die Lüfter ständig hin und her springen, oder an und aus gehen, wenn sie sich an einem Grenzwert befinden und diese ständig unterschreiten und überschreiten. Man definiert hier ein paar Grad als Puffer, innerhalb dessen sich die Lüfter nicht ändern.
Beispiel: Man legt fest, dass die Lüfter unterhalb von 50 Grad bei der Grafikkarte stillstehen. Überschreiten die Lüfter die 50 Grad, laufen sie an. Kühlt sich die Grafikkarte darauf hin unter 50 Grad ab, stoppen sie. Die Grafikkarte erwärmt sich wieder. Die Lüfter gehen also ständig an und aus. Mit einer Hysterese von 3 Grad würden die Lüfter bei 50 Grad starten, aber erst wieder stoppen, wenn 47 Grad erreicht wurden.
@Aiphaton
Danke :) Allerdings suche ich eher nach einer Hardware Lösung ohne Software. Das wird aber sicher nicht einfach.
In einem meiner Rechner hab ich eine Asus ROG Strix 2080ti , die hat einen Anschluss für einen zusätzlichen Lüfter - die kann das - und das nutze ich in dem Rechner auch.
Noch eine Frage an alle: ist es möglich, eine 3080 ohne OC mit einem dünnen 280er Radi und 2 Arctic 140er PST CO zu kühlen? Ich hab noch einen EK 280 SE über. Alternativ hab ich noch nen 360er Monsta.
@Kullberg
Ein 280er hat fast die selbe Fläche wie ein 360er und bei Radis ist die Dicke nicht so ausschlaggebend wie man meinen könnte (kommt aber auch auf die Drehzahlen an). Allerdings müsstest du damit rechnen unter Volllast höhere Lüfterdrehzahlen zu kriegen 😅
Grundsätzlich gilt bei Radis noch immer, dass Fläche nur durch noch mehr Fläche zu ersetzen ist 😁
Äh.... ein 280er hat mehr Fläche als ein 360er. Allerdings wird bei dem Gehäuse bei 140er Lüftern viel verdeckt. Es ist ein Fractal Meshify 2 (ohne S)
Das ginge natürlich auch - was kann man denn da machen? Es würde natürlich langsamer reagieren.
Hallo, also ich habe auch ein Meshify 2 und darin zwei 360er AIOs im Verbund verbaut. Konkret eine Eiswolf 2 für die RX 6900XT und ein Eisbaer Pro für den 5800X. Beide AIOs sind miteinander verbunden, die beiden Pumpen arbeiten dabei in Serie. Nun hatte ich das Problem dass ich die 6x Radiatoren-lüfter nur nach CPU steuern konnte da kein Wassertemp-sensor verbaut ist. Dann kam ich auf die Idee das Ganze über CPU und GPU temp zu steuern, musste dafür aber einen AQ Quadro reinbauen. Ich hab also einen Softwaresensor kreiert welcher die Spitze aus CPU und GPU ausliest und daran eine Lüfterkurve gebunden. Soweit so gut. Am Anfang drehten die Lüfter bei jeder Last natürlich rauf und runter was schon etwas nervt. Unter anderem bin ich genau um sowas nicht mehr zu haben eigentlich auf Wasser umgestiegen. Nach etwas Finetuning und Verzögerern funktioniert die CPU/GPU temp basierende Steuerung ganz gut, ABER ich werde dennoch das Gefühl nicht los dass es eigentlich über die Wassertemperatur besser wäre. Ich versuche nun seit 2 Wochen eine Lösung zu finden wo ich einen Temp-sensor in die AIO einbauen kann, zum Glück passt der hauseigene Alphacool Tempsensor nicht im CPU Topmodel sondern nur in den kleinen Blöcken... soll da noch einer die Welt verstehen.
Zusätzliches Problem: Seit dem Einbau vom Quadro drehen die Sensordaten vom HWinfo64 komplett durch, siehe Screenshot. Hat jemand einen Rat (außer "reiß die AIOs raus und stell einen MO-RA3 daneben" :-)) ? Danke!
Mein Taschenrechner sagt aber, dass ein 280er 392qcm hat und ein 360er 432qcm 🙂
Du brauchst dafür einen Temperatursensor und ein Aquacomputer Quadro / Octo (wenn du PWM Lüfter hast) oder ein Aquaero (wenn du "klassische" spannungsgeregelte Lüfter verwenden willst).
In der Software dazu (Aquasuite) kannst du dann einen Regler / Regelkurve erstellen die anhand der Temperatur deines Wassertemperatursensors die Lüfterdrehzahl steuert.
Natürlich reagiert die Lüftersteuerung träger, allerdings ist die Wärmeabgabe durch die Kühlflüssigkeit die sich quasi zwischen GPU und Radiator befindet ja ebenfalls träge.
Während deine GPU in kurzer Zeit krasse Temperatursprünge vollziehen kann braucht das Kühlwasser ja immer einige Zeit bis sich die Temperatur entsprechend anpasst, dementsprechend bringt es auch nichts wenn die Lüfter nach der relativ sprunghaften GPU Temperatur geregelt werden.
Deshalb ist es auch gängige und bewährte Praxis die Radiatorlüfter nach der Wassertemperatur zu regeln.
Meistens hat man ja nicht nur die GPU sondern auch die CPU und ggf noch andere Komponenten mit im Kreislauf, da wäre es auch gar nicht sinnvoll möglich die Lüfterdrehzahl nach einer von mehreren Wärmequellen zu regeln.
Mir fällt auch tatsächlich kein vernünftiger Grund ein es anderes zu machen.
Jemand ne Idee ob man irgendwo 16/10 Koolance Überwurfmuttern für Schnellkupplungen oder Tüllen bekommt ?
Hatte 13/10er aber wegen LS nun ein 16/10er Schlauch drauf und will ungern neue Kupplungen kaufen ...
