Hallo zusammen,
Mein Ryzen 5900x wird beim zocken immer extrem heiß, nach wenigen Minuten stellt sich die CPU bereits auf die höchste Auslastung ein sodass Temperaturen von 85-90 Grad zum Dauerzustand werden. Das ist doch nicht unbedingt förderlich für die Langlebigkeit, oder? (Auch wenn AMD selbst das als 'normal' bezeichnet...)
Anbei mein System:
CPU: Ryzen 5900X
Grafikkarte: RTX 3900 Suprim X 24GB
Mainboard: msi mpg b550 gaming carbon wifi
RAM: DDR4 64 GB (Dual Channel), 1333.0 MHZ
BIOS: E7C90AMS.170 (aktuellste)
Lüfter Dark Rock Pro 4, 3x Vorder-Lüfter. 2x Hinter-Lüfter (nach hinten/nach oben)
Netzteil: Seasonic Prime TX-1000 Titanium
Case: BeQuiet! Dark Base 700
Das Hitzeproblem tritt vorallem bei aktuellen Games wie Cyberpunk oder Assassins Creed Valhalla auf. Habe die Grafiksettings auf maximal/ultra gesetzt, mein Computerhändler meinte, mein System könnte das auch locker ab, FPS oder Performance Probleme habe ich auch nicht, alles läuft butterweich, nur lediglich die Temperaturprobleme. Bei älteren Games wie GTA V oder Crysis 3 mit Maximaleinstellungen klettert die CPU dennoch auch gerne jenseits der 80-85 Grad Marke hoch. Die Lüfter (CPU+System) werden über das MSI Dragon Center gesteuert, hier habe ich den Performance Mode gewählt, Lüfter drehen entsprechend ab 85 Grad auch maximal auf. Airflow meines Gehäuses sollte laut Händler passen. Habe die Tests auch mit offenem Gehäuse vorgenommen, hier habe ich maximal 3 Grad Gewinn, erreiche also immer noch bis zu 87 Grad bei rechenintensiven Games. Im Idle (nach Windowsboot) habe ich lediglich 50 Grad, während Normalbetrieb (surfen, Musikhören, etc.) meiste konstant 60 Grad. Habe bereits das neueste BIOS Update vorgenommen und alle Einstellungen erstmal auf Default gelassen, also kein Overclocking oder dergleichen vorgenommen, leider kein Unterschied zu vorher.
Wie kann ich das System so optimieren, dass ich mindestens 10 Grad dauerhaft senken kann, damit ich unbedenklich zocken kann?
Habe dazu bereits recherchiert und immer wieder die Begriffe PBO Einstellung und Curve Optimizer (Undervolting) gelesen. Wäre das die Lösung? Oder kann es doch ein Lüfterproblem sein?
Anbei mein System:
CPU: Ryzen 5900X
