1% Drehzahl? Oder meinst du 1% als PWM-Wert?
Dann muss ich mir die Kartons/Lüfter noch einmal ansehen, welche Versionen es sind. Kommen von aquatuning, ist der 5er Pack.
Hast Du die schon auf dem Schirm?
Hätte ich nicht mein Lian Li PC-P80 auf dem Schrott in einem echt noch brauchbaren Zustand gefunden, dann wäre das jetzt das Gehäuse meiner Wahl, denn nur in das Gehäuse würde ich vorne meine HDD-Raid-Radi Combo sonst noch reinbekommen. Für 2 Kreisläufe ist in meinem Sharkoon Rebel 12 kein Platz mehr. Ich habe sonst nichts vergleichbares auf dem aktuellen Markt mehr gefunden.
Du bist also der Datensammlung von dem alle reden🤣
Habe auf Grund der Lautstärke nur noch m2 und ssd festplatten
Und eine externe hdd 4tb als datengrab die ich quasi immer aus habe
@Lautstärke: genau deswegen habe ich vor dem Kauf des Dark Hero mit 5950x einen X570 Test mit dem PC eines Bekannten gemacht, ob der Chipsatz auch einen Hot-Swap-Raid-0 verkraftet und ja, das geht nicht nur bei Intel, sondern auch mit dem X570.
Edit
Ich lasse die HDDs unmöglich die ganze Zeit laufen.... deswegen ja auch die Relais-Platine:
Das Ding ist eben für das ganze Haus der TV-Video-Server und gleichzeitig mein Arbeitstier. So spart man am Ende eben doch Strom, wenn nur ein Gerät läuft und nicht Raid-Platten-Rack+TV-Server+Arbeits-PC.
Und wer schon einmal auf Netflix beobachtet hat, wie schnell die Serien wieder offline sind, dann bekommt man nur das Kotzen... also mit dem Stream auf die HDD und archivieren. Auf Netflix's permanente online-Präsenz aller Serien und auf die ganzen Cloud-Dienste scheiße ich mal gepflegt!
Edit:
Kann mir jemand sagen oder habt ihr Erfahrungen mit der aorus waterforce und zwar die Version für den custom loop wie gut der Kühler ist?
Was haltet ihr von dieser Loop-Reihenfolge? Das hat mir ein Bekannter empfohlen (man verzeihe mir die Paint und die fehlenden Bastelskills im Bild :d) . Ich kenne es eigentlich eher so, dass man von CPU auf GPU geht, macht das einen Unterschied?
Macht es einfacher und bei mindestens 60liter Durchfluss is die Reihenfolge egal
Find ich gut die Reihenfolge, schön aufgeräumt!
Dickere Radiatoren bringen vor allem dann was wenn du höhere Lüfterdrehzahlen fährst.
Da gibt's ein paar Gegenüberstellungen der HWLabs GTS gegen die GTX Radis bei verschiedenen Drehzahlen, ich hab mich letztendlich für den GTS entschieden.
Zusätzlich hab ich noch 2 EKWB Radis mit 55 mm Dicke im System, rückblickend würde ich zukünftig dünnere kaufen, zumal die dicken Dinger vor allem in der Gehäusefront oder im Deckel ganz schön Platz fressen.
EDIT: Wobei ich nicht verschweigen möchte dass neben der Dicke auch der Lamellenabstand eine große Rolle spielt.
Leakshield Versandmeldung kam gerade rein, optimales timing da ich ab Samstag für 2 Wochen nicht zuhause bin :rolleyes2: War einfach wieder komplett klar, dass es so laufen wird :d Naja mit etwas Glück kommt's wenigstens gleich morgen an, dann geht's immerhin nicht retour.
Ich habe zwei 360er GTS hier, die sind schon nett von der Qualität. Bei den GTX steht dran, für niedrige und hohe Drehzahlen, GTS nur niedrig und GTR nur hohe.
@Tundor
Leakshield Versandmitteilung kam bei mir auch gerade rein ... ich hoffe mal für Dich, dass die 2 Wochen wenigstens Urlaub sind 8-)
Ja ist zum Glück Urlaub :d. Kann den Shield dann eh nicht sofort verbauen weil ich auch noch auf den größeren Ultitube warte.
@Techlogi danke für die Info der Verfügbarkeit. Auch danke @Zaudi ;)
Habe meinen jetzt bestellt. Hoffe es gibt den auch noch vernickelt bezüglich LM.
Wie immer hervorraghende Infos, gerade in der Betriebsanleitung, da können sich andere Hersteller mal ne Scheibe von abschneiden.
Meine Anfrage bezüglich einer vernickelten Variante an TechN ist raus, ebenso ob Sie wie in einem mir bekannten Fall nachträglich eine Vernickelung anbieten*.
Zudem die Frage ob es die Kühler mit tempered Acryl Sichtfenster und wie die vorige Generation mit tempered Acryl anschlüssen geben wird.
Das ist bei den CPU Blöcken echt massiv und bricht nicht so leicht, verklemmt nicht und gut verarbeitet.
*Ansonsten wen finden der ein einzelnes Stück vernickelt oder später tauschen/ verkaufen keine Ahnung.
Danke auch @Zaudi , der die PCGH verlinkt hatte!
@Tundor
Verdammt, ich hab am Release Tag zu lange gezögert...
Und erst abends bestellt mit paar anderen Sachen noch.
Bei mir kam nichts :( :d
@Tundor
Okay danke dass ich deinen Post noch gelesen habe. Ich habe jetzt mal an AC das Geld überwiesen, ich wusste doch ich habe da etwas vergessen o_O
War kurz vor Ende der Frist und automatischer Storno .
TechN Block für GPU ist bestellt, fehlt passend für den Umbau die Leakshield^^
Direkt nochmal Tube reinigen, CPU Block aufmachen und reinigen wenn ich eh dabei bin. das lohnt.
Meine bestellte standalone vom Vormittag am Release day ist leider noch nicht raus, ich befürchte er wurden tatsächlich erst mal nur die Ultitube Versionen versandt 😭
Ah ok, das erklärt dann eventuell auch meine Bestellung.
Habe auch die standalone Version bestellt, da Heatkiller Tube.
Eyeyey sehen die TechN GPU Blöcke geil aus #sabber
@Zaudi
ja musste den auch direkt bestellen…🙈
Hab auch direkt mal angefragt ob man selbst abholen kann, die sind 5min von mir weg…
Frag bitte dann auch vor Ort nochmal nach den verschiedenen Lösungen.
Gerade mit dem vernickelten was wohl viele bezüglich LM und Materialinkompatibilität interessieren würde.
Hoffe die zwei melden sich morgen einfach.
Wollte es eigentlich hier posten:
Gibt es denn Probleme mit reinen Kupfer Blöcken, bis auf LM?
Weil bestelle den jetzt auch vor. man kann da bestimmt iwie noch was modden für LEDs...
Mit Korrosionsschutz und vorher spülen egtl. nicht, lediglich LM und Materialvermischung können ärgerlich sein.
Normalerweise haben sie da immer RGB bei, jetzt ist das aber auch nur die erste Charge und es folgen ggf. noch andere Varianten.
Sieht man an sich ja dann auch in dem Handbuch, Zubehör etc. beim AM4 Block gabs 3 Pin 5v RGB dazu und konnte bei demontiertem Block easy mit RGBpx element oder 4 Pin 12v getauscht werden.
Ich freue mich si, weil ich einen komplett mit POM und vor allem POM Anschlüssen haben wollte.
Der sieht echt gut aus! Habe Radis von Magicool und keinerlei Alu im System dann. CPU wird auch Kupfer oder Vernickelt.
Mit DP red sollte da doch nichts passieren oder sind die wartungsanfälliger?
