Sieht anders verschraibt zu sein als meine Watercool Durchführung.
Ich kann auch die Blende wendremeln das wäre mir egal.
Mir geht es nur um die Dichtigkeit da der Kugelhahn bzw, der aufgeschraube Verschluss kurz vor Beginn des Gehäuse endet, so dass das Gehäuse noch verschliessbar ist.
Zwei bis drei Tropen ins Gehäuse wäre kein Thema, die darin liegende Sata SSD und deren Anschluss dienen nur zum Zweck von Backuperweitung/ Klonen einer SSD und werden nach bedarf oben abgesichert.
Wenn möglich immer nach P12 PWM PST im 5er Pack ausschau halten, günstiger bekommst du kaum andere Lüfter.
Das sagen echt viele, aber 5 einzelne kriege ich tatsächlich immer günstiger als die 5er-packs 😅
Gut zu wissen, denn bei den 140mm war das immer günstiger. Bestpreis waren da mal 26,10 Euro für das Value Pack.
G ünstiger als 5.22 Euro ging es somit nicht, die einzelnen begannen da schon bei 6 Euro und.
Über Geizhals, Idealo & die üblichen verdächtigen Shops finde ich die einzeln gerade nicht günstiger als im 5er Pack? Wo schaust Du denn?
Vorteil bei den Arctic, wenn mal einer aus der Reihe tanzt bekommst du fix einen Ersatz direkt vom Hersteller.
Grade eben mal bei Amazon eingegeben. Mag sein, dass es von Modell zu Modell unterschiedlich ist, aber das war der erste Teffer bei Amazon 😅
Unter 23 Euro muss man nur sehen wo der Versand am günstigsten ausfällt.
Das sind nur die P12! Ohne PWM ohne PST…
Ja das stimmt, da habe ich eben auf die schnelle nicht drauf geachtet...
Habe das aber auch schon öfters bei den PWM und PWM PST-Modellen gesehen.
Insbesondere unter Einbeziehung von Versandkosten war bei mir bisher immer der Einzelkauf über Amazon am günstigsten. Aber eventuell habe ich auch nur zu ungünstigen Zeiten gekauft 😅
Amazon ist in nur sehr wenigen Fällen tatsächlich der günstigste Anbieter. Da hatte ich gestern natürlich auch geschaut.
in meinem Übereifer habe ich letzte Woche 3 Stück davon bestellt und dachte "wow wie günstig!"
Um gestern festzustellen dass es mehrere Modelle gibt und ich nochmal bestellen muss. (Diesmal Aquatuning 2x 5er Pack PWM PST für 45€)
Noch eine bescheidene Frage,
Heatkiller Tube D 5 150ml --> https://geizhals.de/watercool-heatkiller-tube-150-d5-30204-a1473403.html
einfach auf die NEXT D5 RGB ---> https://geizhals.de/aqua-computer-d5-next-41118-a1903234.html
schnallen möglich ?
Oder wird ein anderer AGB oder sowas benötigt?
@Nicolai1892 Das liegt dann doch aber eher an Unachtsamkeit 😁
Gott sei dank keine erneuten Versandkosten...danke! 2x Versand hat gereicht :ROFLMAO:
Dann kann ich ja beruhigt anfangen heute, morgen kommt noch der Wasserblock für die Grafikkarte und dann wird alles fertig gestellt ^^
vermutlich eine dumme Frage: Was ist die Idee von diesem flachen bei der QUADRO Steuerung mitgelieferten Temperatursensor? Klebt man den auf den AGB (wie genau ist das?), schiebt man den irgendwo dazwischen oder soll der einfach die Lufttemperatur im Gehäuse messen?
Ich habe ihn aus dem Gehäuse raus geführt um die Zimmertemperatur zu messen.
Du kannst ihn aber auch irgendwo rankleben. Ist halt günstig, deshalb bestimmt als Bonus/Gimmick mit dabei 😅
Das sind NTC's - Thermoelemente. Im Grunde genommen brauchbar. Wer daraus keine (große) Wissenschaft machen will, kann sie out-of-the-box nutzen. Wer hingegen plausiblere Werte haben will, muss sie kalibrieren und ggf. justieren.
Ich habe meine NTC's immer mit meinem Zimmerthermometer als Referenz in eine kleine Pappkiste gesteckt und nach einer Stunde abgeglichen. Die Offsets habe ich dann in die Aquasuite vermerkt.
Wenn man keine Thermoelemente basierend auf einer 4-Punkt-Widerstansmessung hat, dann kann man von einem Fehler von 1-2°C ausgehen. Die Genauigkeit ist quasi schon am Anschluss erkennbar. Sind es 2 Kontakte, dann muss man mit genanntem Fehler Leben, den man in Grenzen durch einen einfachen Offset gegenkompensieren kann, wenn man genaue Werte kennt - siehe Aquasuit "offset". Ich kann beim PC ganz gut damit leben, da ich auf ein Aquaero gerne verzichten würde, die Ultimate Pumpen standalone ganz gut alles regeln. Ansonsten muss es eben ein Aquaero mit besagten 4-Kabel-Sensoren sein - die einzig mir bekannte halbwegs genaue Temp-Messung im PC Bereich, die nicht gleich 4 stellige Euros kostet. Genauer geht immer, doch wozu?
Was Germanium sagt :)
Ansonsten ist es aber eigentlich ja egal, wenn die 1-2° daneben liegen, ich finde nur, dass alle Sensoren wenigstens den gleichen Wert anzeigen sollten.
Das hab ich bei mir so gelöst, dass ich die Quadro an einen zweiten Rechner gehängt habe und morgens, bevor der PC lief, einmal die Sensoren ausgelesen habe (sollten dann ja alle auf Raumtemperatur sein) und entsprechend kalibriert habe.
Dann hast Du die Sensoren gegen Dein Raum-Thermometer geeicht, aber ob das nun genau ist?! Bei allen Messungen fehlt so eben eine genaue Referenz.
Da Du aber im Grunde ja eher an Delta-T-Werten interessiert bist, denn die definieren den Wärmefluss, ist die Methode absolut okay!
Ich habs mir sogar noch einfacher gemacht und garkein Raum Thermometer genommen sondern random einen der Sensoren als baseline genommen :d
Hab meine am PI und Quadro dran gehabt und es war dann gut zu regulieren, haben aber in der Tat ein Abweichung von ca. 2 Grad nach oben. Bei offenem Fenster nahe dem Ventilator sind die Temperaturen wiederum 2 Grad zu niedrig.
Wenn dein Gedanke hinter der AGB-Frage ist, die Wassertemperatur mit dem Foliensensor zu messen: Nein, das macht man nicht. Dafür brauchst du z. B. so was:
Danke @ShirKhan . Dachte ich mir. Habe ja bereits einen Sensor mit Gewinde im Loop aber der hängt schon an meinem Display :-) . Schade dass sie nicht so einen beilegen aber ist natürlich eine Kostenfrage.
Den kannst du mit einem Kabelbinder oder Isolierband, wo auch immer du möchtest, fest machen. Und es wird funktionieren wie gewünscht.
Finde es einfach nur Schlimm, wie hier manche Kollegen dermassen unflexibel und fantasielos unterwegs sind. Wakü geht auch nur mit mindestens 4xD5Next und 3xMoRa und Hardtubes und Distro und RGB und.... :hmm:
Wenns danach geht gib es doch direkt auf.
Also mir kommt kein Kabelbinder uns Klebeband ins System, wenn dann sauber und gepflegt.
Haben die Ringsensoren von AC tatsächlich so einen verbaut? Misst bei mir aber sehr genau und wird über den HF Next gesteuert.
Wenn die diese meinst:
Dann ja. ;)
Dann ja. ;)
Hab den hier siehe Bild oder Link
Auch der, der hat ja nur den anderen Anschluss. Aber in dem Ring selber ist nur ein Foliensensor.
Was ist Dir denn für ne Laus über die Leber galloppiert? Es wurde die Frage nach dem möglichen Einsatz des Foliensensors beantwortet. Dafür braucht's nun mal so gar keine Fantasie oder Flexibilität.
Aber wenn Du Dir das Teil möglichst provisorisch irgendwohin kleben möchtest (mein Opa hätte dafür Draht oder Silikon genommen - fantasievoll genug?), tu Dir keinen Zwang an. Das schaffst Du schon :bigok:
