[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Gehäusetabelle ist auch recht spannend: O11 dynmaic, Fractal Meshify und vielen SilentiumPC Gehäuse sind "ok"
mynx, walte deines Amtes xD
Aber ein geiler Schraubendreher, der da beiliegt.
Schade, dass der nix für meinen 10850K ist.
lol, in der Liste steht auch, das der auch nix für einen 9900K ist :fresse:
Da steht sogar beim Ryzen 3600, dass der base clock unterschritten werden könnte ^^
Ich hab grad zwei Arctic P12 PWM verbaut, die mit 200-1800rpm angegeben sind.
Bei mir drehen die aber 100(!!) bis ~1600rpm, hat das noch jemand?
Wo sind die Lüfter verbaut? Mit Strömungswiderstand (Filter, Kühler, ...) erreichen Lüfter nicht die gleiche Drehzahl wie freistehend (die Herstellerangabe ist für den freistehenden Betrieb). Und dann gibt es natürlich noch die Fertigungstoleranz (Arctic macht dazu scheinbar keine Angaben, bspw. Noctua gibt bei der Maximaldrehzahl +/- 10% an).
@uDuuDU Das wirds sein, danke dir!
(Sind vorne hinter Türchen und Filter verbaut.)
Hab da was interessantes gefunden.
die 3080 profitiert ja angeblich von der vertikalen Montage.
Bild ist von Fratzenbuch.
Hmmmm müsste man mal testen ob es was bringt.
mich würde ja schon interessieren, wie der semipassiv performt.
Nehmen wir mal mein Case und 5 Gehäuselüfter... xD
Aber ich trau mich nich ^^
in der Vitrine natürlich. xD
Und wenn du noch nen Define 7 Compact hast, dann gern auch darin ;)
Ich weiß grad nicht, wo diese Frage am besten aufgehoben wäre:
Hat jemand mal überlegt/probiert/getan, sich für CPU Stabilitäts-, Last- und vor allem Hitzetests, bzw. Testen des Kühlsystems anstatt reine Stromverschwendung wie CB20 zu betreieben, ne Stunde CPU Mining zu machen?
Ich denk mir immer, die vielen Stunden Aida, Karhu, CB, ... sind ja noch übler als Mining.
Keine Blöde idee auch wenn bei dem sporadischen Mining wohl nix rumkommt :d
Ich weiß aber gar nicht wei gleichmäßig die Auslastung beim Mining ist
Ja, ich will mich auch nicht zum Minder wandeln. Ich denk mir nur, Hitze könnt ich auch mit Mining produzieren.
Ich muss mir mal nach dem Einbau ner AIO alle Gehäuselüfter wieder neu justieren, aber ich finds halt saudumm, dass ich mit nen CB20 Loop starte und dann ne halbe Stunde aufheize und dann verschiedenen Kombis und Drehzahlen vielleicht 10 min laufen lassen um die Auswirkungen zu sehen.
Wenn ich bei sowas zumindest die Stromkosten wieder reinbekomm, dann hätts was für sich.
Habe mir einen NH-U12A (Gebraucht: Wie Neu) über Amazon bestellt. Geliefert wurde ein NH-U12S mit Verpackung, Lieferumfang und Lüftern des NH-U12A. Ich hatte schon den Computer abgestöpselt und wollte mein Mainboard ausbauen, als es mir auffiel. Da hat sich wohl jemand einen NH-U12A bestellt und den Heatsink des U12S retourniert, weil man richtigerweise gedacht hat, dass es Amazon nicht auffällt.
Erst war ich skeptisch, dass der Heatsink verstaubt und so leicht war, dann sind mir die fünf Heatpipes aufgefallen. Schweinerei. Amazon werde ich nochmal seperat über den Rücksendebetrug informieren, da das Rücksendeformular so wenig Zeichen zu lässt.
Falls mal jemand versuchen will, einen Rücksendebetrug an Amazon zu melden, vergesst es. Die verstehen dort kein Deutsch. Ich lege der Rücksendung noch ein Schreiben bei, damit nicht der nächste darauf reinfällt, aber auch hier gehe ich davon aus, dass es hoffnungslos ist. Hoffentlich wird nicht im Anschluss mir noch eine Täuschungsabsicht unterstellt.
Zurück damit, die vernichten ja tlw. Rücksendungen, weil es billiger ist als daß sich ein MA damit beschäftigt. Aber wieso sollst Du darunter leiden?
Drecksäcke gibts, jetzt hat irgendwer einen neuen NH-U12A wahrscheinlich zum Preis zweier Lüfter. Nötig müssens Manche haben... :rolleyes:
Haste nicht zwei ältere Noctua-Lüfter rumliegen? :fresse: <- Scherz
Lass Dich doch zurückrufen von Amazon, da haste einen MA dran, wenn sie es erfahren sollen.
Kurze Frage, was ist ein MA?
Mitarbeiter, sry
Ja, Amazon als Firma wird das nicht interessieren, es kostet die mehr, sich dafür zu interessieren, als das sie das Paket einfach shreddern.
Den einzelnen Lagermitarbeiter oder Sachbearbeiter kanns schon interessieren, aber die haben ja auch ihre Anweisungen.
Nachdem man mir einen NH-U12S als NH-U12A unterzujubeln versucht hatte, habe ich mir heute einen NH-D15S liefern lassen. Das sind im Grunde zwei NH-U12S. Muahahaha :teufel: So! Das habt ihr jetzt davon. Das nenne ich mal eine erfolgreiche Traumakompensation. Hab den NF-A12x25, den ich vorher mit Kabelbindern am Freezer 34 befestigt hatte, an den vorderen Turm gehängt.
ich muss sagen, der U12A schlägt sich in der Hitze ganz gut. Gut, im Idle (beim twitchen usw.) knapp 40°, aber weiterhin 500rpm Fanspeed. Beim zocken auch je nach Auslastung um die 60°, oder auch mal 65°.
Das bei stolzen 28° Raumtemp. Da kann mir ne AiO gestohlen bleiben. Klar, die Temps mit der Eisbaer sind leicht niedriger, aber mit der AiO hat man noch immer so einen faden Beigeschmack, wenn der Kühlblock zuschmoddert usw.
Man muss sich halt nur mit der Lüfterkurve einmal auseinandersetzen und die ordentlich konfigurieren.
:fresse:
@Raptor[TP]
Lohnt es sich die Originallüfter der TUF zu ersetzen?
Deine Aussage war vor 4 Monaten negativ. Wie ist dein gereifter Wissensstand zum Umbau der TUF heute?
Die Lüfter der TUF sind wirklich schon sehr gut ausgereizt.
Bzw. der Kühler hat kaum mehr Performance, egal wie man ihn belüftet.
Mit UV ist die GPU problemlos kühl zu halten. Das eigentliche Problem ist in meinen Augen der VRAM.
Man kann evtl. 1-200 rpm sparen wenn man 3x 92mm Noctuas davor klemmt. Aber so ein brachialer Unterschied wie ich ihn in der Vergangenheit verzeichnen konnte, bleibt definitiv aus.
ich glaube es hilft folgendes schon ohne groß basteln zu müssen:
- keinen Quiet Modus der Lüfter verwendet ! sondern Performance
- UV der GPU per Curve Editor um die Abwärme im gesamten etwas zu reduzieren
- Gehäuselüfter via Fan Control nach der GPU Temp steuern um möglichst für ordentliche Frischluftzufuhr zu sorgen.
FPS Lock natürlich noch und nen Kühler auf die Backplate um mehr Kühlfläche zu schauen <- letzteres ist eher so ein Gewissens Ding xD und dabei geht keine Garantie flöten.
Hab ja hier extra nochmal 10mm Rahmen von 92mm Lüfter dazwischen damit die Noctuas nicht zu laut Luft drücken xD
Ich hab es gar nicht mehr gemessen. Ich könnte mal schauen welche RPM ich beim zocken jetzt erreiche. Denke so um die 1200-1300rpm.
Mein Ziel ist ja die VRAM Temp möglichst kühl zu halten.
Wenn das Update für Fan Control kommt das eben auch VRAM Temp auslesbar ist, versuche ich damit die Temp auf 76-78°C zu halten.
Mehr wird wohl nicht drin sein ohne groß rumzuschnitzen.
Du hast unter den Lüftern zusätzliche Lüfter??!
3x Noctua NF-A9 PWM chromax.Black.swap über
3x Noctua NF-A9x14 HS-PWM chromax.Black.swap
in etwa so? OMEGALOL
Nee - ich hab mir aus 3 billig Lüftern die 10mm Höhe haben quasi nur "Leer"Rahmen für die Noctua NF-A9 PWM gebastelt ;)
Hatte es einfach übernommen weil ich hier ordentliche Verwirbelungen hatte durch die Stege der Slotblenden im Heck des Gehäuses:
Der eine Lüfter musste dran glauben <--- nur damit ich Abstand gewinne aber trotzdem die Luft im gleichen Tempo anziehen kann.
Ist alles etwas ausgeufert, muss ich zugeben xD
