Ja, hier im Forum gibts nen Thread, den du mir mal verlinkt hast. ;)
Da war aber der teure Radeon Edition nicht mit bei. Habe das Gefühl dass es so 6 Monate nach den ersten Tests kaum noch neues gibt.
Aktuell ist das eher eine reine Frage der Kosten und Optik.
Danke, den kannte ich noch nicht. Versuche nur herauszufinden was ich nehmen sollte wenn ich dann umbaue und es noch kein Watercool gibt.
RGB und BlingBling benötige ich nicht. aber Acryl auch nicht. Abgesehen davon erstmals ehen ob meine 6900xt überhaupt läuft und ob es kein Schreihals ist.
Der scheint garnicht so schlecht zu sein, nur eben teuer. Alternative wäre ein Watercool wie der von der 5700xt.
Den hier kennst du schon? @KaerMorhen
Ja, habe schon mit dem Chef gesprochen, äussert sich natürlich nicht zu Anfragen auch wenn die beiläufig gestellt werden :sneaky:, kann also auch was anderes als ein GPU Block werden.
Bei deren alten 2080 ist das tempered Acryl der Anschlüsse so wie beim AM4 Block sehr massiv, würde da also auch auf Acryl gehen ;)
Acryl wollte ich auch nicht. Habe mir jetzt den ALC Aurora Acetal bestellt. Mal sehen wie der ist. :-)
Wenn das Acryl wie beim CPU Block ist, dann ist das nahezu unkaputtbar, ausser man kratzt mit der Rohrpumpenzange am nagelneuen Acryl....
Maximal 8 Wochen DP Ultra! Wie bekomme ich das sauber?
Ist schon das zweite Mal das ich mit DP Ultra Probleme habe. Jedes Mal wird das Wasser leicht trübe und es sieht im AGB so aus als ob das Wasser "nebelig" wäre.
Was für ein Kühler ist das?
WATERCOOL HEATKILLER
Was hast du sonst so verbaut?
Die 8 Wochen müssten bei mir auch die Tage rum sein, aber noch alles klar und sauber, lediglich der Mayhems Schlauch sieht leicht satiniert aus, aber ist wohl von der Sonne und hellen Wand dahinter.
DP Ultra Clear
TechN AM4 Block,
Mo-Ra3 420, EK Coolstream CE 420 mit 45mm
Interessant wäre bei dir der Rest das Loops.
Staub und Katzenhaare sind auch das einzige, was ich bei mir sehe (außen, nicht im System!) Sortenreiner Heatkiller Kreislauf :d
War CPU only, HEATKILLER Tube, 360 NexXxoS gereinigt lange mit Duschschlauch gespült und anschließend mehrfach mit destilliertem Wasser gespült, EK ZMT Schlauch.
Würdet ihr denn lieber die Acteal oder Acryl Version von dem Alphacool AMD Block nehmen?
Die Frage die bei dem nur bleibt ist, ob die Restriktion so sehr ins Gewicht fällt im Vergleich zu EK Classic
GPU und CPU von TechN^^
"Nebliges" DP Ultra spricht immer für Verunreinigungen. Das können Lötfettreste aus Radiatoren oder Weichmacher aus den Schläuchen sein, die begonnen haben, auszuflocken. Welche Schläuche hast du im Einsatz?
Edit: Erst jetzt gesehen, EK ZMT. Dann fällt diese Ursache raus.
Nachricht gelöscht
Dann bleibt nur der Radi übrig. Es wäre interessant, ob ein gescheiter Fettlöser beim Spülen verwendet wurde. Warmes/heißes Wasser allein reicht halt nicht.
Bei mir DP Ultra seit Anfang Februar in neuem System im Einsatz, überhaupt nix mit Fettlöser gespült (2x Mo-Ra, 2x 420intern, 1x 280 intern nur mit heissem Wasser & dann destilliertem Wasser gespült) und völlig klare Suppe im Ultitube AGB mit ALC TPV-Schläuchen.
Ich glaube die Fettlöse-Theorie nach wie vor nicht, bzw. bin dahingehend mehr als skeptisch ... eigentlich wollte ich ja ne Mo-Ra Sekte gründen, langsam glaube ich, dass man mit Silit Bang mehr zahlungskräftige Anhänger finden würde :fresse2::lol:
Der Fingerabdruck kann von mir sein hate den Kühler im Neuzustand offen um ein Paar Acetalspäne am Gewinde zu entfernen.
Radie wurde zweimal 15min mit orangenem cillitbang behandelt und anschließend gründlich mit heißem Wasser gespült.
Edit: Waren alles neuteile
Der orangene ist halt auch recht aggressiv, kann schon sein. Oder vielleicht beim ausspülen noch was über gelassen, so ein Radiator hat halt doch recht viele Ecken, wo sich Flüssigkeit verstecken kann.
Nimm dest. Wasser, das verbindet sich nicht mit den Chemikalien, die du zum Reinigen verwendet hast.
Nach paar Wochen/Monaten auswechseln und dann sind auch die Reiniger weg.
Das was hängen geblieben ist kann ich mir nicht vorstellen, hab den Radi beim spülen gedreht und gewendet. War ein X-Flow, hab auch von beiden Seiten die alle Anschlüsse verwendet. Hab mir einen Adapter für den Duschschlauch gebastelt, mit dem kann ich dann Vollgas spülen. Extra auch immer den Durchfluss variiert, damit die Strömung schwankt.
Das Wasser ist nicht wirklich trübe, wenn ich in den beleuchteten AGB schaue ist es eher leicht nebelig so das man richtig die Strömung sieht.
Edit: glaube nicht das der angelaufene Kühlerboden etwas ausmacht, aber kann mir jemand sagen wie ich den wieder "sauber" bekomme?
