hat jemand EK gesagt
Mein aktiver 3090 FE ist unterwegs glaubt ihr das reicht aus
EC360® Silver 12W/mK Wärmeleitpad (100 x 100 x 1,5 mm) https://smile.amazon.de/dp/B081BCCRD5/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_VY7ZY95K43VXHVJ13TM6?psc=1
Oder sind die eh zum schmeißen
Wird nicht funktionieren vermute ich mal, hab beide hier ich werds mal vergleichen.Ich werde aus Prinzip bei mir versuchen ob es bei der 3090 FE die Corsair Vorderseite beibehalten kann und dann die aktive BP vom Byski nutzen kann
Auf der kompletten Karte 1,5er?
leider nein, aber ich habe auf der Front überall 1,5er genutzt.Auf der kompletten Karte 1,5er?
Hast du auch n Bild von der Rückseite?
Danke!
gleid pad
gleid pad
Hihi er hat Glied gesagt ;Pglied pads
Guten Abend ,
melde mich in meiner Verzweiflung .
Mein Setup
Rtx 3080 Tuf
Ryzen 3800
Folgendes Problem :
Altes Case Fractal war mir zu klein da ich nur Platz für einen 360er und 240er Radi hatte. Unter Volllast Gpu ca. 68-70 was meiner Meinung auch zu viel ist.
Neues Case :
2 x 360er Radi (einer 6cm Dick) und ich bekomme jetzt 76-78 grad bei Volllast .
Wasser Temp an der Pumpe 42 Grad .
Bin echt am verzweifeln , wo liegt das Problem…
Am Gpu Block gehören die Pads getauscht , da ich die verwendet hab die mitgeliefert wurden … Bitte um Hilfe![]()
Sind die Gelid pads wirklich so gut?
Bekomme heute Abend meine 6900xt und bin fleissig am lesen bezüglich Geräuschen und Kühlung mit Wasser.
Aber das ist von jeder Seite massig Information.
Bekommst ja kaum Luft ins Gehäuse, beim 30mm püush, beim 6 mm push pull mit guten lüftern und etwas mehr rpm.
Busten beide Ratiadoren hinein oder heraus? Kein Hecklüfter? Hinten ginge noch ein 140er und auf dem Boden auch^^
Zusammen mit ner sehr warmen GPU ist die Temperatur bei den derzeitigen Aussentemperaturen und deiner Radiatoerrfläche+ Airflow garnicht so abwägig.
Mach mal nach ner Weile betrieb das Seitenteil auf, wenns schlagartig weniger wird ist es definitiv mangelnder Airflow.
Nutzt du einen Durchflussmesser, Temperatursensoren für deine Liquid?
Was für Kühler und sonstige Komponenten sind verbaut? Wie nutzt du das System.
"Folgendes Problem :
Altes Case Fractal war mir zu klein da ich nur Platz für einen 360er und 240er Radi hatte. Unter Volllast Gpu ca. 68-70 was meiner Meinung auch zu viel ist."
Wer eine Antwort möchte sollte mehr Infos preis geben,
Die Corsair 5000 sind keine guten Wakügehäuse.
Würde wegen dem Fractal Desing 7 XL oder Meshy 2 XL schauen und dann 2 420 Radiator einbauen oder eben gleich extern mit einen Mora 420 gehen.
Sonst auch mal bitte mehr Infos vom System.
Gibt es eine Wassertemperatur und was für Lüfter sind verbaut.
Und entweder im Custom Wakü Quatsch Tread oder einen anderen tread aufmachen
Wie würde das Gemessen ???Wasser Temp an der Pumpe 42 Grad .
Hast du die Lüfter dann fürs Foto wieder abgenommen?Hallo, vielen Dank für die Antwort , Am Airflow scheitert es nicht , es war ein Lüfter hinten verbaut unt vorne 2x140er , Seitenteil konstant offen …, die Radiatoren sind von EK , der oben ist push der seitlich auf pull . Lüfter oben sind von be quiet , seitlich hatte ich nur welche von bykski da.
Hey soweit ich sehr viele Test angeschaut habe ist das Corsair 5000d „Airflow“ ein sehr gutes Waku Gehäuse .. das Teil ist fas überall offen , was für Infos benötigst du noch ?
Zumindest 2 sollten an den roten Kreuzen irgendwie montiert werden und Frischluft ins Gehäuse befördern und einer am Heck könnte auch nicht verkehrt sein, außer der obere Radiator zieht die Luft eh schon nach draußen.
Kannst du außerdem nochmal genauer die umkreiste Verschlauchung zeigen? Wenn das Wasser in den Radiator nur hineinfließt, steht’s natürlich sehr schlecht um den Flow.
Edit: da kein Frontradi vorhanden ist, ist die Luft für den oberen Radi natürlich noch „kalt“.
Be quit Lüfter sind nicht wirklich super bei Wasserkühlung würde mal Artic P12 PWM PST holen
Hast du den Block auf der Karte schon mal neumontiert ??? Und welche Wärmeleitpaste hast du verwendet ???
Alles klar, danke für das andere Foto, die Verschlauchung sollte so dann eigentlich passen.Hey , ja das Fotos stammt bevor die Lüfter vorne unten waren , also sind 2x 140er vorne , ein 120er hinten Case ist offen alle Radis ziehen „kalte Luft“ - und trotzdem so eine hohe Wasser Temp …
Hey habs mit einem externen Wasser Thermometer gemessen einfach in den Behälter reingehalten *hahahah*
Die Wassertemperatur ist auch nicht ungewöhnlich, ich hatte im Evolv X mit 280er und 360er Radiator nach Front- und Top-Ausfräsung sogar „nur“ mit einer 2080Ti und einem 3900X eine Wassertemperatur von bis zu 45 Grad (gemessen über den internen Sensor der Highflow USB und zwei Temperatursensoren im Loop).
Allerdings sind die Komponenten nur 10-25 wärmer als das Wasser geworden.
Vielleicht musst du den Block wirklich nochmal überprüfen, ob er korrekt montiert ist und dabei auch direkt die Pads tauschen.
Und da es in jedem Thread darauf hinausläuft: hol‘ dir einen MoRa 420!
Hat bei mir nach Umbau und Wechsel auf 5950X und 3080FTW3 Gaming Ultra (danke EVGA für diesen prägnant kurzen Namen) auch bei den momentan Temperaturen dafür gesorgt, dass das Wasser kaum wärmer als 35 Grad wirkt. Für gewöhnlich liegt es knapp 5 Grad über der Umgebungstemperatur.
Hast du schon umgebaut?So, die Pads sind da und die aktive Backplate soll in 1 bis 2 Wochen kommen, dann wird wieder von Corsair auf Bykski umgebaut.
Edit: Nochmals ein riesen Dank an EZModding für die super freundliche Kontakt und Service.![]()
Viel Material hast du jeweils gebraucht von den 1,5 und 2 mm pads?leider nein, aber ich habe auf der Front überall 1,5er genutzt.
Auf der Backplate habe ich 1,5er und 2mm benutzt.
Ich hab mal markiert wie es war.
Anhang anzeigen 640225Rot ist 1,5mm und blau 2mm.
Ich habe links in der mitte 2mm verwendet und dann oben und unten die zwei roten Kästchen 1,5mm. Weil die zwei Bausteine oben und unten weiter raus schauen als das Stück in der Mitte, darum mittig 2mm und drunter und drüber 1,5mm.
Wieso ich an der Stelle überhaupt welche ausgetragen habe ? naja , die originale Backplate der Strix hatte an der Stelle auch welche , darum habe ich dann auch welche dort aufgelegt.
