Warum denn nicht einen großen Chinesen?
Weil es dazu absolut keine Berichterstattung gibt.
Konnte weder hier etwas finden, außer deinem Beitrag mit den ausgefallenen LED`s und jemand, der nach Kompatibilität fragt.
In anderen Foren und auf YT konnte ich auf die schnelle auch nichts finden.
Und ich stehe zu Produkte (mit Vertrieb) aus Fernost etwas auf Kriegsfuß, aber das ist natürlich eine andere Geschichte und sagt selbstverständlich nichts über die Qualität von Bykski aus.
Ja schon, aber da fühlt es sich irgendwie an als wärs zu fest, auch drehen sich die Druckfedern mit. Ich hatte da irgendwie das gefühl, was zu überdrehen und gleich was kaputt zu machen.
Dann hats in den Haltearmen auch Langlöcher (im Bild zu sehen, aber wozu?), so dass man ihn schon sauber ausrichten muss, wenns absolut gerade werden soll.
Den TechN ziehts immer absolut mittig auf die CPU. Wirkt halt nochmal durchdachter.
Deine Argumente haben mich überzeugt - ich stand auch gerade vor der TechN vs Heatkiller Entscheidung. Nun ist's ein TechN in schwarz geworden :banana:
Also ich habe den Ek kinetic agb d5 Kombi und bei mir läuft sie durchgehend auf 100% Leistung .
Hören tu ich aber nichts davon.
Viele meckern ja übe die zu hohen Preise bei ek , und ja die kinetic Kombi kostet auch etwas ,
Aber wenn ich dann immer wieder von zu lauten pumpen lese , bin ich echt froh das ich mehr gezahlt habe , weil ich habe diese Probleme nicht.
Also ich lese öfter, das alle D5 gleich sein, da nur umgelabelt. Wie können die dann unterschiedlich laut sein :unsure:
Lautstärke bestimmt sich auch durch Top/AGB/Dämmung und persönliches Lautsärke-Empfinden ...
Und Schwankungen in der Fertigung innerhalb der Toleranzen.
Nehm mal zwei identische DDC, D5, whatsoever und dreh die auf 100% und 50%. Du wirst allein da schon sehen, dass die unterschiedliche Umdrehungen fahren, genau wie bei Lüftern auch :)
Kannst du die These beweisen?
Warum These?
In der Fertigung hat man immer Schwankungen?
Fräser wird warm, Maschine wird warm, Umgebung wird warm.
Und schon sollte die Maschine irgendwann neu ausgerichtet werden ;)
Also ich habe schon seit es den Heatkiller IV gibt, diesen Kühler und das sind schon ein paar Jahre. Kann nichts negatives berichten. :-)
Warum These?
Welche Bauteile sind betroffen? Welche Erfahrung hast du gemacht?
Fräser klingt interessant, welches Bauteil meinst du dabei explizit?
Welche Maschine wird warm?
Umgebung wird warm, was genau meinst du damit?
Heatkiller gibt es seit 7-8 Jahren auf dem Markt. Seit wann gibt es eigentlich den TechN?
Die drehen unterschiedlich schnell, aber immer einem angegebenen Toleranzbereich identisch. Wir sprechen hier nicht von 30% Abweichung,
Das kann an mehreren Faktoren liegen. Unter Anderem auch an der Felderzeugung zum Antrieb des Motors.
So, hab alles wirklich notwendige zusammen was ich brauche für die erste Wasserkühlung. (hoffe ich)
1x CPU Block EK Velocity D-RGB Nickel + Acryl
1x GPU 2080 Aorus Waterforce WB
2x 360mm/30mm Radiator Alphacool NeXxxos
Heatkiller Tube 150 mit D5 Pumpe + Halterung + LED stripe
1x 5m Schlauch von Mayhem 13/10mm
10x Fittings 13/10
2x 90° Winkel (allgemein mehr Winkel wären nicht schlecht denke ich?)
2x 1000ml DP Ultra, Trichter und Spritzflasche
Kommt in ein Lian Li o11 Dynamic mit aktuell 9 QL Lüftern von Corsair. Lüftersteuerung dann mit einem Commander Pro.
Irgendwelche Tipps zum Einbau und der Platzierung?
Ich habe mir überlegt den Radiator oben und seitlich zu platzieren, weiß aber nicht ob das mit den Radiatoranschlüssen klappt, da die Radiatoren sich glaube ich im weg stehen.
Ist Radiator oben und unten eine Möglichkeit? Die Pumpen AGB Kombi würde ich unten auf einen Lüfter montieren.
Lüfterkonnstellation: Unten intake und oben + rechts outtake.
Danke!
Ich hoffe das wird mein letzter "hilfesuchende" Beitrag hier und ich kann das Endergebnis dann präsentieren :)
Ach, da kommt sicher noch was hinterher, irgendwas fehlt immer ;)
Hast du den Kram schon bestellt oder sogar schon für ein lustiges Bastelwochenende da? Winkel kann man immer brauchen, u.a. auch 45° (darauf achten, dass 90° und 45° drehbar sind).
Teileauswahl klingt für mich schlüssig, kein Schnickschnack dabei, den man nicht braucht. Hast du dir Gedanken über Sensoren (Temperatur, Durchfluss) gemacht? Die nachträglich einzubauen ist immer etwas aufwändiger. Vielleicht direkt noch einen High Flow Next dazu, der kann beides und ist schön bunt?
Ansonsten bleibt mir nur, dir viel Spass damit zu wünschen und meld dich, wenn was nicht klappt ;)
Schlauchschneider falls nicht vorhanden. 2xDP Ultra direkt gegen 5L tauschen. Ich bin noch in der Bastelphase und musste den Loop bereits 3 mal leeren. 2L wären da (ohne es wiederverwenden zu wollen) bereits weg. Apropos entleeren, schon darüber nachgedacht wie es passieren soll? Da wären ggf mehr Anschlüsse nötig.
Ansonsten schließe ich mich dem Vorredner an. Mehr Winkel und über Sensorik jetzt nachdenken bevor es zu spät ist (und die Anschlüsse dementsprechend anpassen).
Jap, liegt alles soweit hier und ist bereit. Sensoren habe ich tatsächlich vergessen in der Planung, aber die jetzt noch zu bestellen? Dafür habe ich die Geduld nicht.
Und nur dafür wieder Versandkosten zahlen? Das werde ich wohl beim nächsten Umbau machen falls mir was nicht gefällt (wird wahrscheinlich nicht lange dauern :p)
Schlauchschneider dachte ich eine Schere und ein präziser Schnitt reichen um das grade hinzubekommen.
Zum entleeren habe ich beim Marktplatz von @bundymania den sogenannten Drain O Matic gekauft, ich denke damit klappt das ganz gut, falls bei der Installations nichts schief geht.
Ja, in der Situation würde mir dann auch die Geduld fehlen und ich würde das Ding erstmal ohne DFM bauen, versteh ich! :ROFLMAO:
Schlauchschneider habe ich mir auch immer gespart, nen scharfer Cutter tut es auch. Schere drückt den Schlauch zusammen und sorgt für einen krummen Schnitt, da musst du immer mal nacharbeiten.
Das geht natürlich, wenn du allerdings auch so unten in- und oben outtake planst muss dir klar sein, dass du da für den oberen Radiator bereits warme Luft nutzt und der entsprechend weniger effektiv ist.
vorallem ist Freitag, da kommt hier nix an vor Montag, das geht nicht :ROFLMAO:
Cutter hab ich, dann versuche ich das lieber.
Aber wenn ich oben und seitlich den Radiator platziere mit meiner Lüfterkonnstellation, dann pusten ja beide Radiatoren warme Luft von innen nach draußen. Ist das dann nicht noch weniger effektiv?
Im idealfall würden alle Radiatoren kühle Luft von außen reinblasen (oder saugen, macht oft keinen Unterschied). Du kannst die Lüfter ja auch andersrum montieren.
Am Ende wirst du eh noch 2-3 mal umbauen und optimieren müssen, da macht sich dann aber ein Temperatursensor ganz gut ;)
Das passt dann, ja. Alle Radiatoren intake ist zwar meistens noch etwas effektiver, aber der Unterschied dürfte nicht so riesig sein. Hab es nur wegen oben und unten geschrieben, weil du das auch als mögliche Lösung erwähnt hattest.
Gerade bei Winkeln lieber etwas mehr haben als zu knapp berechnet. Ich hatte bei mir auch erst geplant, die Schlauchführung hinter dem Tray zu machen, weil der Frontradiator etwas dem Top Radiator in Quere kommt, habe es dann doch geschafft mit einer eigenwilligen Konstruktion mit etlichen Winkeln die beiden Radiatoren zu verbinden.
Dann mache ich das mal so wie ursprünglich geplant mit Radiator oben und seite und dort rausblasend und unten 3 Lüfter mit hineinblasend. Mal sehen wie das mit den Anschlüssen und Schläuchen klappt :)
@Nicolai1892
Ich würde beide Radiatoren mit Frischluft versorgen und die drei restlichen Lüfter die warme Luft ins Freie befördern lassen.
in der Seite vom O11XL passt der XT45 exakt rein. Die Lüfter sitzen dann im inneren der Hauptkammer. Machst du das mit dem ST30, bleibt ein Abstand zum Seitenteil. Das wäre nicht ideal. Aber es passen wunderbar noch Lüfter dran.
Auch beim oberen Radiator würde ich auf Push/Pull setzen. Wird aber ggf. knapp.
Dies ist ein Plädoyer für einen Schlauchschneider. :d
Das Ding kostet keine fünf Euro und funktioniert tadellos. Die CO2-Belastung, die in Luxx, CB und PCGH durch Beiträge entstanden ist, in denen ausführlich erläutert wurde, warum man ihn nicht braucht, wäre nicht höher gewesen, hätte man jeden Threadteilnehmer hier mit so einem Teil versorgt.
@Nicolai1892: Dazubestellen, wenn du die fehlenden Fittinge ;) kaufst. Äußerst praktisch.
Ist ja auch ein klasse Kühler, und ich würde WaterCool allem ALC/EK/Corsair-Kram vorziehen. Nur weil ich den TechN (zumindest für AM4) jetzt nochmal n Tacken besser finde, wird der HK kein schlechter Kühler für mich. Bei Intel würde es für mich wieder ganz anders aussehen, da käme nur n Heatkiller in Frage. Alles absichtlich auch nur auf meine pers. Eindrücke bezogen.
Niemand will hier WC schlechtreden, für mich immer noch qualitativ die Creme de la Creme, siehe Heatkiller Tube usw.
Da müssten wir ja heute noch mit den Siemens Nixdorf Lochcode-Bändern arbeiten, wenn immer danach entschieden worden wäre, wer schon länger da ist. ;)
Ich kann auch ein bisschen Senf dazu packen. Erst einmal Grundsätzliches, alles was ich wiedergebe, betrifft mein System. Angesagte Daten beziehe ich aus vorhandenen Sensoren die mit Aida ausgelesen werden. Es geht um die CPU Blöcke. Den schlechtesten Kühler in meinem System ist der große Byski, das erste Bild. Unter Last ist er 5°C schlechter als alle Vorgänger. Aber was soll ich sagen, ich finde Ihn optisch geil und und ob der nun 5°C mehr hat oder das mit dem Sack Reis in Japan ist mir Peng.
Der zweite Block ist der TechN, er hat bedeutend bessere Kühleigenschaften und sieht auch noch gut aus. Leider für meinen Geschmack nicht gut genug und wie ich schon schrieb ein paar Grad mehr oder weniger sind mir egal. Die Kühleigenschaft lag bei mir knapp hinter dem Spitzenreiter, dem Cuplex Kryos von AC.
Ich hatte die Nickelversion mit Display ein guter Kühler mit sehr guten Kühleigenschaften, leider optisch nicht so mein Dingens.
Deine metallenen Verrohrungen sind immer wieder geil! :love::hail:
Irgendwann traue ich mich auch mal an so etwas ran...
Seite: Radi ins Case, Lüfter in die Seitenkammer, die sieht man gar nicht.
