Ich werd heute Abend mal n Bild von der 8er DDC Kombi posten.
Der WC Mitarbeiter, der deine Bestellung gepackt hat:
Ob die sich manchmal fragen "Was stimmt eigentlich mit unseren Kunden nicht!?" :fresse:
Vor allem wozu haufenweise Micro Wasserpumpen, das ist Ineffizienz pur. Lieber eine Wasserpumpe, die den notwendigen Bedarf deckt.
Vom Sinn oder Unsinn abgesehen finde ich es auf jeden Fall cool!
Bei den ganzen Distroplates mit D5 Anschluss. Muss man den nutzen oder kann man den auch ohne Pumpe als Ein-/Ausgang benutzen? Hab da vibrationstechnisch so meine Bedenken.
Die Bedenken kann ich dir voll bestätigen. Meine D5 next ist ab 9 % hörbar. Ab 30 % wird es nervig. Deswegen habe ich in der hinteren Kammer des Gehäuses einfach eine DDC zusätzlich verbaut.
Gut zu wissen! Ich wollte eigentlich nur eine D5 verbauen. ^^ Hatte gehofft, dass es da wenigstens fertige Einlassadapter (oder zur Not halt Verschlussadapter) für gibt.
Bisher ist das aber nur Planung fürs nächste Projekt. Noch ist da sowieso nichts spruchreif.
Kann mir mal jemand technisch verständlich erklären, warum man die PWM1/2 Ausgänge des AQ6 keine AC D5 PWM Pumpen hängen kann?
Laut der AC Beschreibung:
kann es ja nicht der 1A Limitierung liegen, wenn dort quasi keine Verlustleistung auftritt?
Liefern diese PWM Ausgänge ein statisches Signal und sind nicht regalbar?
Ist das der Grund?
Oder ist das ein inkompatibles PWM Signal?
Würde mich echt mal interessieren wofür die Dinger eigentlich gut sein sollen, außer die "12V LEDS", die in der Anleitung beschrieben sind und von denen noch nie jemand was gehört hat :d
Wirkt ein bissel so als hätte man die mal mit drauf gelötet, weil noch PLatz war, ohne genau zu wissen was man damit vor hat :p
PS: Nachdem da quasi keine Leistung erbracht wirde, sollte es doch möglich sein 2 Pumpen über ein Splitty über einen LÜFTER_Ausgang zu steuern, oder?
Weiß wohl keiner :(
Verstehe nicht woher du die info hast?
Laut Video vom AE kannst du da alles dranhängen was du willst… 😅 Hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Gerade beim AE6. Da hing bei mir alles dran. Von D5 über DDC als auch mehrere Lüfter.
Das AE5 ist da eine andere Sache.
Ist das der Grund?
Die haben eine Trägerfrequenz von 15kHz, wenn ich mich richtig erinnere, haben die "Standard"-PWM-Lüfter Ports eine Trägerfrequenz von 25 kHz. Es gibt in dem Sinne nicht eine Pulsweitenmodulation. Es beschreibt eine Modulation, die für den PC Bereich durch die Verwendungen einer einheitlichen Frequenz (dank Intel Spec) für den einfachen Sprachgebrauch weiter einfach PWM genannt wird. Es gibt aber entsprechend so viele verschiedene Modulationen, wie es Trägerfrequenzen gibt. Also in dem Sinne unendlich.
Die Ausgänge liefern auch eine Einstellbare Modulation, sind also nicht statisch, und du kannst damit LEDs dimmen.
vgl. https://www.wirsindheller.de/Puls-Weiten-Modulation-PWM.140.0.html
Bei den LEDs ist die Trägerfrequenz in dem Sinne egal, Hauptsache mehr als das Auge wahrnimmt.
Ich nehme mal an, dass die Ausgänge aufgrund von Ausgängen des verwendeten Controllers, oder eines entsprechend verwendeten Taktgebers entstanden sind, und diese dann auch noch "nach extern" ausgeführt worden sind. Könnte ja jemand brauchen :fresse:
Also ich habe den Ek kinetic agb d5 Kombi und bei mir läuft sie durchgehend auf 100% Leistung .
Hören tu ich aber nichts davon.
Viele meckern ja übe die zu hohen Preise bei ek , und ja die kinetic Kombi kostet auch etwas ,
Aber wenn ich dann immer wieder von zu lauten pumpen lese , bin ich echt froh das ich mehr gezahlt habe , weil ich habe diese Probleme nicht.
TechN AM4 oder doch HEATKILLER IV PRO ?​
Das ist die große Frage.
Hier stehen unter selben Bedingungen:
64 Euro vs 84 Euro und nur 1-2 Kelvin bessere Temperaturen für den TechN.
Bei etwa selben Durchfluss.
20 Euro für 2 Kelvin?
Wieso hast DU den TechN gekauft? ;)
Ich würde ja den normalen Heatkiller kaufen, Acetal ist eh geiler :d (wo gibts den Pro für 64?)
Wie und wo hast du die Kombination denn befestigt? Meine Aussage bezieht sich auf eine Frontdistroplate für das O11XL von steelkeycustoms. Das gesamte Gehäuse wird zum Brummen gebracht. Und das Gehäuse ist mit allem drum und dran derbe schwer.
ich habe vorgestern meine D5 Next von außen gewässert. Passierte nach einem Umbau in Zusammenhang mit dem AC Dual Top für D5. Ich hatte ja schon geschrieben das ich den Aqualis gegen den Ultitube getauscht habe. Da die Leitungen neu gemacht wurden, habe ich den Ultitube zerlegt um ihn dann neu aufzubauen. Dabei wurde er gereinigt und danach neu befüllt. Ich habe das Rinnsal erst gar nicht gesehen und als es auffiel war es zu spät. Das Steuergehäuse der D5 die ja schon im Ultitube saß, ist gut nass geworden. Also der eigentlich Fehler war, das ich die Röhre nicht fest genug zugeschraubt und keine Dichtigkeitskontrolle gemacht hatte. Alles war stromlos, also geht es nur um Nässe. Ich habe die Pumpe grob gereinigt, das Steuergehäuse abgezogen und mit Druckluft bearbeitet. Dann zusammen gebaut und nun liegt sie seit 2 Tagen zum Rest trocknen hier rum. Sind nun 48 Stunden an der Luft trocknen ausreichend oder würdet Ihr noch länger warten?
Ich würde die Steuereinheit komplett zerlegen (das hatte hier im Wakü Quatscher schon mal jemand gemacht) und dann mit Alk. reinigen. Beim Display musst du sicher aufpassen.
so ich baue wieder zurück. Die gebadete Steuereinheit habe ich zur Probe auf eine schon laufende D5 gesetzt, also getauscht. Alles bestens , läuft wackelt und hat keine Luft. Aber von Ultitube und dem Dual Top von AC lasse ich besser die Finger. Mit dem Aqualis und dem DualTop in Messing von AT gab es bessere Werte. Hier lagen die Werte bei 90,4l/h mit drei Pumpen 20% - 20% - 25% Leistung, dabei drehten die Pumpen mit ca. 2700 RpM.
Die Werte mit Ultitube und Dual-Top AC lagen mit gleichen Leistungen bei 76,8 l/h. Allerdings muss ich sagen, dass das Dual Top von AC leiser war als das Monster Messing Top von AT. Dafür hat das Messing Top aber bessere Aufbaumöglichkeiten. Wer also nicht unbedingt auf den Durchfluss achtet und nicht jeden Liter braucht, macht mit beiden keine Fehler. Ich brauche die vielfältige Aufbauweise vom Messing-Top und habe mich gegen Ac entschieden.
Nur kurz….welchen Block für eine 3090 FE ist zu empfehlen?
Den TechN gibt es in Deutschland auch nicht für 84€. ;) die guten alten Steuern.
Aber ich mag ihn optisch mehr als die anderen Kühler am Markt, deshalb ist es der geworden.
Für dich vielleicht nicht 🤪 ich habe da andere Möglichkeiten.
Eben mal ‚privat‘ geschaut. Da kostet der ja mal 105 Euro.
Ok das ist er dann leider nicht so ganz Wert.
Da wäre er für mich schon automatisch raus.
Ich habe den Bykski Block in POM ohne Aktive Backplate, und bin mit den Temps in meinem Phanteks 719 mit 2*360 völlig zufrieden. Aktuell bei 27° in der Bude und 37° Wasser, wird die GPU 62° und der Speicher 84°
Wer ihn mal montiert hat (habe auch schon Heatkiller montiert), weiß warum:
- Sauberer, klar definierter Anschlagspunkt der 4 Inbus-Schrauben
- gute Wärmeaufnahme durch die große, an den Hotspots aber dünne Cu-Bodenplatte
- sieht ausserdem klasse aus, weil keine Montagestege
- top Qualität & Dicke des getemperten Acrylglases.
Habe sonst nie was von Acrylglas an CPU-Kühlern gehalten, aber dem fetten Zeugs vom TechN vertraue ich.
Nachteil vom TechN in meinen Augen: Er wird OFFEN, also ohne Verschluss der in- und Out-Gewinde geliefert, da reichen schon ein paar Staubkörner bzw. ein Katzenhaar und man hat den Salat. hab erstmal sofort zwei so Plastikgnubbels, womit manche Radis ausgeliefert werden, reingestopft.
Beim HK dreht man doch auch einfach, bis es nicht mehr weiter geht(?)
Ja schon, aber da fühlt es sich irgendwie an als wärs zu fest, auch drehen sich die Druckfedern mit. Ich hatte da irgendwie das gefühl, was zu überdrehen und gleich was kaputt zu machen.
Dann hats in den Haltearmen auch Langlöcher (im Bild zu sehen, aber wozu?), so dass man ihn schon sauber ausrichten muss, wenns absolut gerade werden soll.
Den TechN ziehts immer absolut mittig auf die CPU. Wirkt halt nochmal durchdachter.
Wieso fragst du wenn deine Antwort bereits vorher fest steht, zumal EK Händlerpreise mit Einzelhandels VK-Preis vergleichen? Macht keinen Sinn.
Von der Kühlung sind beide top da gibt es nichts zu meckern.
Da ich nun auch Kontakt zu einigen Heatkillern hatte muss ich den TechN ganz klar priorisieren.
Haptik, Handhabung und Montage sind m.E. besser als der Heatkiller. Bei der Optik ist es schlicht geschmackssache
