BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hab heute eine email von EZModding bekommen, in 1 bis 3 Wochen soll für die 3090 Ventus eine aktive Backplate rauskommen.
Der PCIe-Slot ist für 75W spezifiziert und hat mit den zusätzlichen 300W (2x 8PIN) bzw. 450W (3x 8PIN) nichts zu tun
Aber die EVGA-Karten limitieren die Leistung zu den 3x 8PIN, wenn PCIe-Slot-Power mehr als 75W beträgt
Die Spezifikation sagt nichts von 75W, sondern von 5.5A auf der 12V Schiene. Ich hab das Video auch nur erwähnt, weil Einige wohl Angst hatten, dass ihr Mainboard abraucht. Das wird selbst im Worst Case nicht passieren. Aber du hast natürlich recht, was die Grafikkarte dann anstellt, steht natürlich auf einem anderen Blatt und wenn EVGA die Stromzufuhr über die 8-Pin Power Konnektoren begrenzt, ist das natürlich Mist.
Wäre interessant und den Typ Spulen sieht man ja an der Stelle. Die (neuen?) schwarzen sehen nun sogar so aus, als hätten die eine Art Rahmen drumherum, evtl. zusätzlich verkapselt, damit die leiser sind?
Was für Karten hattest zum Vergleich? Strix und ...? FE auch?
Nur die Strix OC zum Vergleich. Aber ob der Vergleich fair wäre? Denn die Strix steht unter Wasser
Ok. So sehen übrigens die anderen aus:
Da kann man relativ gut den zusätzlichen Rahmen erkennen.
Sonst findet man eher meist diese:
Schade, dass man die Karte quasi nicht bestellen kann.
Bei der Strix waren die Spulen unter Luft lauter, wie jetzt
Denn anders, wie in der Anleitung von Byksky beschrieben hab ich die Spulen mit WLPads ausgestattet
Würde so lange die FTW3 in RMA schicken bis das inordnung ist oder wenn die Karte sehr sehr teuer war , dann dreimal verkackt das Geld zurück verlangen und was anderes besorgen.
EVGA ist diese Gen. total kacke und die Kingpin sieht zum kotzen aus.
Nachricht gelöscht
66W auf der 12V Schiene, ja (gibt ja noch 3.3V, wo nämlich die restlichen 9 Watt zu den sonst immer erwähnten 75W benutzt werden können). Aber wie gesagt, 80W oder 100W, das ist dem PCIe-Slot elektrisch vollkommen egal (es verstößt nur gegen die Spec). Entscheidend ist viel mehr, was die Graka mit dem höheren Strom anstellt und das sieht wohl bei dieser EVGA nicht so gut aus, wenn ich Dwayne_Johnson's Post richtig verstanden habe. Man kann sich da schon fragen, warum der Strom nicht erstmal primär aus den 8-Pin-Rails gezogen wird, bis zu 450W sind da ja auch vollkommen spezikationgerecht.
Ich lass das mal hier😁
Allein die backplate wiegt mehr als die meisten Blöcke 😂
Hab ab 1. Juni einen Monat Urlaub.
Jetzt erstmal drei Nachtdienste 😅
Kingpin SH mod. Ohne Lüfter schon 10 grad kälter beim Speicher. Später noch einen Lüfter drauf. Bin mal gespannt. Lohnt sich für 12 Euro auf jeden Fall
Ich muss leider nochmal nachfragen ob ich das richtig verstanden habe.
Wenn am PCIe mehr als 75W anliegen, würde die EVGA FTW3 die Leistung an den 8-Pin's limitieren? Ich habe den Post mit dieser Behauptung leider nicht gefunden.
Hab jetzt auch eine Karte im (advanced) RMA und würd gern wissen, wie ich sicherstellen kann, dass die Karte die mir EVGA zuschickt <= 75W am PCIe zieht. GPU-Z meinte hier jemand, sei wohl nicht so zuverlässig (wobei ich nicht genau verstanden habe, warum das so ist). Was wäre denn der gängigste Weg, eine refurbished Karte zu checken?
Ich wär ja echt neugierig, mit wieviel Anpressdruck der Block die Karte quält.
Magst ihn mir zur Vermessung schicken?
Edit
Ich seh gerade, die 4 Schrauben um die GPU werden auch durch die Backplate gesteckt.
Das entlastet definitiv die VRAM-Module und die Platine.
Edit
Klar, hab 8 wochen gewartet und gekotzt bis er ankommt, jetzt schick ich ihn nochmal umher 😂
Sorry aber nein 😁
Ich hätte den Kühler mit einem 3D-Scanner aufgenommen und hätte die Geometrie mit den Daten der Grafikkarte (ich hatte meine Ref und meine Strix gemessen Klick) abgeglichen.
Ich hab dann auch noch die Vergleichswerte von 4 Ref-Kühlern, die ich gescannt habe.
Bei 2 Kühlern hab ich von der Platinenrückseite Scans gemacht, 1x mit angezogenen Schrauben und 1x mit gelösten Schrauben. An den Unterschieden kann man ablesen, wie sehr die Platine
durchs Festziehen verformt wird.
Mehr Verformung -> Mehr Anpressdruck -> kleineres Delta bei der GPU-Temperatur
Jedenfalls bei den 4 Ref-Kühlern, die ich getestet habe hatter der Kühler mit der größten Verformung das kleinste Delta und der mit der geringsten das höchste.
Ob der Optimus die Platine ebenso verformt, hängt von der Geometrie ab, und wie die Backplate auf der Rückseite aussieht.
Ist sie so ausgeführt, dass sie bei den 4 Schrauben um die GPU anliegt, wird es die Platine verformen, wenn man mit viel Anpressdruck arbeitet.
Sollte in diesem Fall in der Mitte ein Pad vorgesehen sein, würde dass die Situation etwas verbessern.
Wäre die Backplate in der Art ausgeführt, dass sie im Bereich unter der GPU an der Platine anliegt, könnte man deutlich Anpressdruck aufbringen, ohne die Platine verformen zu müssen.
Das wäre dann so ähnlich wie bei der Feder-Lösung, die nVidia bei Ampere verwendet und die bei AMD-Karten schon früher zu finden gewesen ist.
Hier noch ein 3D-Scan von den Abdrücken der Wärmeleitpads nach Demontage (als kleinen Teaser):
Das in der Mitte sind WLP-Reste, die ich absichtlich nicht entfernt habe, da ich mir dachte, es könnte im Scan recht witzig aussehen.
Es zeichnet sich sogar die Beschriftung der VRAM-Module im Pad ab:
#DKforscht
Seit dem die Karten wenn sie kühl sind höher boosten, kannste den Test ignorieren.
Wenn du zum Beispiel UV betreibst bleibt die Karte ja kühler und der Takt bleibt fast immer gleich, da kommste dann auf über 99%.
Lass da mal ne alte Karte ohne Boost laufen, da biste dann bei 99,0-99,9% meistens.
Weil die fps dann von Anfang bis Ende fast gleich bleiben. Mehr vergleicht der Test ja auch nicht.
Obwohl ich sagen muss das für das du Wakü hast deine fps ganz schön unregelmäßig sind. Entweder rennst du unregelmäßig ins PowerLimit oder irgendwas im Hintergrund hat die fps beeinflusst. Allein dein erster Run sollte eigentlich immer fast der beste sein aber der ist bei dir der schlechteste.
Hier mal als Vergleich meine 3090@0,8V.
Hallo Drive,
ich hatte wohl deinen Post komplett übersehen und erst eine Woche später gefunden.
Durch die WaKü müsste die Karte dauerhaft kühl bleiben.
Ich glaube du hattest einen anderen Test gemacht, der Time Spy test sieht bei mir auch gut aus
Lustiger Weise hatte ich heute den Fire Strike Ultra Test auch gut bestanden
Dann ist ja alles gut. :d
Bis das auf meine Karte sich net richtig Undervolten lässt.
Die werte hatte ich in TimeSpy erreicht, wenn ich mit der Spannung auf +15Mhz gebe laufen die TimeSpy Werte nicht mehr durch.
800mV 1710Mhz
850mV 1815Mhz
900mV 1890Mhz
950mV 1935Mhz
1000mV 1980Mhz
Hatte dazu wenn ich Beiträge wie die hier sehe mehr gehofft:
Wie sind die genauen Maße von dem Kühler? (Amazon oder?)
Und was hatte er gekostet?
Link?
Ist da WLPaste oder WLPads dazwischen?
Oder WLFolie?
Link?
Oder WLFolie?
Dimensions​
  • Height: 6.19 in - 157.1 mm
  • Length: 11.37 in - 288.9 mm
  • Width: 1.2 Slots
Ich habe 3190 Euro bezahlt bei Alternate. Das war der Link: https://www.alternate.de/EVGA/GeFor...OPPER-GAMING-Grafikkarte/html/product/1750706
Aber natürlich nicht mehr verfügbar. Ich habe nicht dazwischen geschaut und den Kühler nie abgemacht. Kam ja so direkt an.
  • Danke
Reaktionen: crg
Könnt ihr euch an meine Abschaltungen erinnern? Sporadisch geht einfach die Kiste komplett aus. Hab ich mit zwei FEs das Problem. Unwahrscheinlich, dass die beide defekte sind. Spätestens nach dem zweiten Abend zocken passiert das. Fix ist, einen Lüfter hinter (!) die Karte zu packen. Ist da ein wenig Luftstrom vorhanden, passiert über Wochen nichts. Ich habe 5 Wochen ohne Probleme gezockt so, also über 30 Tage kein Problem. Kaum klemme ich den Lüfter wieder ab, zack, Kiste am zweiten Tag aus.
Temps sind aber immer alle im grünen Bereich.
Hab nun eine Suprim X. Bin mal gespannt ob die normal laufen wird.
