Jetzt such mal Butter bei die Fische, wenn du ein Auto kaufst, wenn es auch ein komplexeres Kunstwerk ist, bekommst du ja auch keine Reparaturanleitung bei.
Ist eventuell ein schlechter Vergleich.
Ja, leider ist er das.
Einem Auto ist eine Betriebsanleitung beizulegen. Fehlt diese, gilt auch hier wieder, das ein Mangel vorliegt - der Kauf kann rückabgewickelt werden (bzw. Kaufpreisminderung etc. pp.). In dem Dokument müssen die Schritte, die vom Anwender für einen sicheren Betrieb durchzuführen sind, aufgeschrieben und erklärt sein. Es muss also z.B. erläutert sein, an welcher Stelle der Ölstand geprüft werden kann, wann man nachfüllen ("Wie lese ich den Ölmessstab") muss, und wie dies zu erfolgen hat (Viskosität, Auto sollte min. seit 10 Minuten aus sein, etc. pp.). Auch Banalitäten müssen erklärt sein ("Wenn die Motorkontrollleuchte erscheint, umgehend Werkstatt aufsuchen, Fahrzeug nicht bewegen").
Schritte die nur von der Werkstatt zu erledigen sind, wie z.B. ein Wechsel der Bremsscheiben, müssen nicht erläutert werden.
Umgewurschtelt auf das WaKü GPU Thema: Der Hersteller muss dem Kunden schon mitteilen, wo er welche Schraube zur korrekten Montage zu verwenden hat (Gewinde, Länge) und auf wichtige Schritte hinweisen (z.B.: WLP muss installiert sein, Folie von WLP abziehen). Was er auslassen kann sind z.B. Hinweise zur Demontage des eigentlichen WaKü Blocks, um diesen zu warten (z.B. Reparatur der LED Streifen, Reinigung Jet-Plate etc.). Es muss im Grunde all das, was der normale Anwender bei Betrieb und Montage zu beachten hat erwähnt werden.
Fehlt dies komplett oder ist unvollständig hat letztlich der Hersteller ein Problem, da der Kunde dann nicht nur vom Kaufvertrag zurücktreten kann, sondern auch (deutlich einfacher) Schadensersatzansprüche ggü. dem Hersteller stellen kann (deliktische Haftung). Beispiel: Hersteller legt einen Satz M3x15 und einen Satz M3x20 Schrauben bei, Anleitung gibt es keine. Kunde montiert den Block mit M3x20 Schrauben - die Karte ist anschließend Kernschrott, da alle Bauteile zerdrückt wurden. Die M3x20 hätte man nur bei gleichzeitiger Montage mit Backplate verwenden dürfen - aber dies wurde dem Kunden nicht mitgeteilt.
An der Stelle hätte der Hersteller sich dann ein sehr teures Eigentor geschossen.
