Alle Kühlkörper etc ab und noch was trocknen lassen. Wo ist denn das Wasser hingekommen?
Postcode zeigt nichts an anspringen tuts auch nicht.
Heute morgen lief es noch kurz aber Bios waren ganz komische Werte drinn.
Ram Spannung 2,2V CPU Temp -11° usw.
Oben links da wo die ganzen Spannungswandler sitzen.
Wasser ist nur kurz reingelaufen habs gleich gesehen und abgetrocknet danach lief es ja wieder, hab ca. 1 Std. gezockt auf einmal ging der Rechnet komplett aus neu gestartet lief wieder paar Minuten zuerst kam irgendein USB Fehler.
Heute morgen nochmal kurz gestartet lief auch wieder nur Bios waren komische Werte drinn, kurz danach Rechner wieder komplett ausgegangen seit dem tut sich gar nichts mehr.
Also an einem Radiator-Fitting oben undicht gewesen?
Schlauch etwas rausgerutscht obwohl Fitting und Schlauch von AC war.
Hab mal heute Wakü alles ausgebaut ist unglaublich wie leicht die rausrutschen bei leichter zug oder biegung.
Ich habe die Barrow-Anschraubtüllen und die 16/10 EDPM Schläuche von WC... da kannste so feste dran ziehen, wie du nur kannst. 💣 fest
Aber stinkt wie Sau. Habe hier von deveth0 13/10er Tygon und 16/10 EPDM, wenn jetzt der Mayhems nicht das Wahre ist nehme ich auch EPDM. Was auffällt ist, dass der mit dem Schlauch die Fittinge von Hand nicht zu gehen, erst beim Fitting einschrauben schliessen die dann vollständig aber bombenfest.
Jetzt dann bitte für mich nochmal Newbie-gerecht: ist AC nun Aquacomputer oder Alphacool?
Bin confused, weil @***** Alphacool (ich dachte dass sei ALC, wen man denn abkürzt?) erwähnt, @yilem76 aber von AC spricht ... wat denn nu :confused:
Ich hab übrigens ALC TPV (EPDM ) Schlauch mit den passenden Fittings. Die bekommt man definitiv nicht raus gezogen, auch nicht mit roher Gewalt :wut:
Bestätige!
@yilem76 Schau dir ein Board doch trotzdem nochmal an oder schicke es wem, der da Bock drauf hat.
@Ickewars AC = Aquacomputer
@yilem76
das darf nicht sein. Die müssen fest sitzen. Wenn das nicht passt, solltest du den Schlauch austauschen.
Ja so kenne ich es auch nur bei dem Schlauch war es leider nicht so, hab es extra nochmal getestet kannst anziehen wie du willst einmal leicht knicken oder ziehen schon rutschen sie leicht raus.
Alphacool hab ich gemeint, sry mein Fehler.
Alphacool hab ich gemeint.
Ahh Danke, gut zu wissen. Das sind nochmal andere als ich hab ...
Hier findet sich sicher wer und einig wird man sich dann doch auch.
Besser als es gleich beim Wertstoffhof in den Container zu kloppen allemal.
Naja ich würde es ganz sorgfältig nochmal trocken fönen mit z.B. ner Heatgun und Fön zusammen, dann erneut in Isopropanol baden und das 2x.
Isopropanol- und Wasserflecken sind dann auch weg, da Isopropanol bei 82° siedet und Rückstandslos verdampft. Optimal unmittelbar nach dem Missglück machen, dann lässt sich bei ner RMA auch nichts nachweisen. Deshalb werde ich bis der HF Next kommt erstmal dest Wasser nehmen bzw. Dp Ultra Clear, das sieht man wenigstens nicht so wie Bunt oder Pastell^^
Neues Board am besten direkt mit Cashback^^ Bei meinem wwar im Februar leider das Cashback paar Tage vorher abgelaufen und Distributor+ Asus wollten es nicht mehr mit reinnehmen.
Kannst auch ein neues bestellen und das defekte mit der neuen Packung retour schicken ist genauso wie eine RMA vom Defekten Board nach selbst verursachtem Wasserschaden (das wiederum würden viele machen)
Da die Asus MBs alle nichtmehr foliert/ verschweisst sind ist das echt ein graus dass man kein RMA Board erhält.
!Dies ist keine Aufforderung für solch eine Tat!
@KaerMorhen was denn das für nen scheiß vorschlag?
Genau aus dem Grund wird die Serial auf der Rechnung stehen.
Ist bei meinem CH6 Hero auch so.
Kommt da dein HF Next? Wenn ja, wann hast du den bestellt?
Kannst auch ein neues bestellen und das defekte mit der neuen Packung retour schicken.
So was würd ich nicht übers Herz bringen.
Werde mal versuchen Kontakt mit Asus aufzunehmen mal schauen was die dazu sagen vielleicht kann man es noch reparieren oder so.
Das war keine Aufforderung, eher eine bittere Tatsache. Habe bei meinem DH zu Anfang auch blöd da gestanden und dachte das ist eine Retoure.
Ich hätte es vllt. anders ausformulieren sollen.
Nope du hast warscheinlich den letzten direkt vor mir bekommen? Alle Lieferungen wurden gesplittet. AC HF Next wird nachgeliefert, WC Blende ist beim Beschichter und kommt kommende Woche, AT dauert wegen nem Kabel da warte ich dann noch auf den Quadro kommt auch Ende der Woche bzw. Anfang nächste.
Hatte bei allen 3 heute Morgen um 10 Uhr geschrieben und 2h später bereits die Bestätigungen + Versandankjündigung und Versandbestätigung.
Oha Antwort von Aquacomputer, Aquatuning und Watercool Synchron eingegangen
Aquacomputer: hat eine Teillieferung veranlasst HF Next folgt halt irgendwann mal,
Aquatuning: wartet noch auf zwei Kabel, welche diese Woche kommen sollen, doof da hier der Quadro mit dabei wäre.
Watercool: Die Blenden sind noch beim Beschichter und werden vermutlich Ende der Woche bei uns eintreffen. Ich habe Ihre Bestellung auf kostenfreie Teillieferung umgestellt.
Pcool Fittinge sind soeben eingetroffen, mit dem dicken Watercool EPDM 16/10 lassen sich die Fittinge nicht zu 100% fest zuschrauben ohne eine Zange zu nutzen, ist aber auch echt massiv.
Dann werd ich nachher mal los gehen und CB grün kaufen und 5 Liter dest. Wasserdurch den Schnee schleppen.
Mit Kabelbindern die Pumpe irgendwie fest machen, 4 sehr kurze Schlauchstücke mit 4 Fittingen und Schnellkupplungen überbrücken.
Langt zum Pumpe testen.
Umpacken, sofern der Wasserschaden nicht offengelegt wird ist eine RMA nicht besser. Da sagte keiner was. ^^
Ich habe sowohl den ZMT und den Watercool EPDM hier. Der von WC riecht nicht so streng wie der ZMT, wenn man beide zum ersten Mal auspackt. Beide haben bei mir aber schnell den Geruch abgelegt. Ich müsste jetzt wirklich mit der Nase rangehen, um überhaupt was zu riechen.
Was wirklich fies roch, war hingegen die Gummierung meines kürzlich hinzugekommenen Octo's. :eek: Zum Glück ebenfalls schnell verflogen.
Mein MoRa ging so, der EK Bastelradi roch fies. Mit Heissem Wasser und Desinfektionsmittel besprüht geht es wieder. Beim Schlauch würde ich eh alkohole vermeiden.
Hab mir gerade nochmal 3m EPDM Schlauch und 4 Doppelnippel drehbar bei WC nachbestellt, so als Reserve und die Nippel sind sowas von Luxus beim Verschrauben^^
