Bei mir kam das XL per UPS und der Fahrer hatte es halt auf ner Sackkarre. Bei so Paketen gebe ich dann aber auch immer ein paar Euro Trinkgeld.
Ohne DFS und Sensor könnte ich leben, aber die Pumpe nirgends dran machen können ist nervig.
Wisst ihr ob AC auch Teilsendungen (also bietet die an) macht oder warten die mit dem Versand bis alles vorhanden ist?
Sensor ist wieder auf Lager aber ob ich einen der letzten DFS bekommne habe ist die Frage. werden eh drei von vier Bestellungen erst ab Dienstag ankommen.
Ich hatte Dienstag freundlichst nach einer Teillieferung per Email gefragt (nur das Messingtop für die zweite D5 stand bei Bestellung vorletzte Woche auf 60 Tage) - am Tag drauf kam kommentarlos eine Versandbestätigung.
Morgen soll's dann ankommen - bin schon neugierig was drin ist, da die 60 Tage nicht mehr als ein "rechtssicherer Platzhalter" sind und ich schon öfter deutlich schneller beliefert wurde (y)
Edit 03.04: ich erklär mich spontan zum Fanboy von Aquacomputer!
Statt einer angefragten Teillieferung kam dann heute doch schon alles an. Also sind aus 60 Werktagen glatte 6 Werktage geworden. So macht das Spaß!
Nun kann ich Sonntag/Montag schön mit Basteln verbringen, bedeutet 2te D5 Next mit Ultitop D5 Mirror Black (das Messing-Top ist ja mal richtig heavy) in den Kreislauf bringen und defekten Highflow USB gegen neuen Highflow Next auswechseln.
Da das Wetter eher nur suboptimal ist, ein doller Plan B (wollte eigentlich alles Mögliche im Garten machen) für Oktern 🥳
Das meinten hier ja schon einige dass man bei AC sehr gute Chance hat innerhalb von Tagen statt den angegebenen 60 Tagen bedient zu werden. Wollen halt die Erwartung managen.
Die liefern das Zeugs jetzt per Email? :oops: Da soll noch einer sagen, Corona würde die Digitalisierung nicht beschleunigen.
Wie habt Ihr eigentlich die Noctua A20 am Mora geregelt. Also was ist bei euch Standard und auf welche Stufen wird bei welcher Wassertemperatur geregelt? Spiele aktuelle mit 60-65% Standard rum aber beim Zocken wird das Wasser im Schlauch pisswarm. Muss da die Lüfter hochregeln. Am besten wäre es natürlich den Mora3 auch noch in einen anderen Raum zu stellen...
Ich überlege auch noch mit Noctua A20 nen Ventilator zu bauen, der die warm Luft auf dem Zimmer rauspustet. Im Sommer habe ich hier sonst mit 5950X und 3090 Sauna. Das war schon mit 2700X / 3900X / 3950X und 1080 TI / 2080 TI schon sehr warm.
Könnte man so ein Ding eigentlich auch als Pumpe nutzen wenn man die Wakü in den Garten verlagert?
Was ist denn pisswarm in Grad umgerechnet? Wenn ein Mora nicht reicht, stimmt irgendwas nicht. Steht er relativ frei und kann entsprechend durchatmen?
Pisswarm sind bei Menschen knapp 37°, definitiv zu viel für einen Mora...
Hihi, sehr gut ... aber dass sich die "kontaktlose Lieferoption" noch nicht bis in die Südpfalz rumgesprochen hatte?
Warum wundert mich das nicht ernsthaft ... "duckundwech" :banana:
Autsch. :ROFLMAO:
Du hats aber auch öfter "etwas spezielle" Ansätze 🤣 Insidertipp: mobile Klimaanlage ... meine Delonghi kühlt die Rechner-Sommersauna im Dachgeschoss optimal runter. Darfste nur nicht an Greta petzen 🤐
Habe jetzt nach etwas CPU/GPU-Tuning bei meinem Ryzen 5600X ein Delta CPU<->Wasser von ca. 30K bei Prime Small (verbraucht dann ~75 Watt).
Ist das ok oder muss ich da noch mal ran (hatte ja auch erst bei der GPU ein zu hohes Delta).
In Igors Test haben die beiden besten Blöcke ein Delta von ~40K (Ryzen 3900X, 150 Watt). Ich denke dann kommen 30K bei mir hin oder sollte es niedriger sein?
Ich bin so frech und push das noch mal. Mit minimalem OC habe ich jetzt 90w Verbrauch bei 1.2v CPU-Spannung, das ergibt ein Detal CPU <-> Wasser von genau 40K (Cinebench R23)
Das ist zu viel, oder ist das normal bei den Ryzen 5000ern?
@mikro.
Klingt alles normal. Ich hatte einen 5900x, der recht heiß lief. Deutlich über 50 K. Mein jetziger 5900x ist deutlich kühler. Aber Cinebench ist halt Vollgas. Das sind 40 K normal.
Ich habe auch alles probiert, den heißen 5900x kühler zu bekommen. Zwei mal die Paste erneuert und auch den Kühler auf der CPU hin und her gedreht. Es wurde nicht besser, der Heatspreader hatte jedoch leider Kratzer erhalten. Das alles mit einem nagelneuen Cuplex Kryos Next mit der speziellen Ryzen-Halterung. Den Vario hatte ich leider nicht bekommen, eventuell schafft der ein paar Kelvin extra.
Mein jetziger 5900x ist ein recht kühles Modell, ich habe den hier aus dem Forum. Damit gewinne ich im Sommer mindestens 5 Kelvin Wassertemperatur. Damit kann ich im Sommer locker bei 40 Grad Wassertemperatur zocken.
bei Cinebench oder auch mal im Spiel gibt es immer noch Peaks über 80, teilweise 85 Grad. Aber das ist normal bei Ryzen.
85° ist aber schon bisschen doll, oder? Mein 3700x bleibt in cb20 bei 4,3ghz 1.315v llc4 unter 70°.
Hab eben nochmal laufen lassen und der max Wert war 67,6°.
Zum Befüllen sicher praktisch, aber da kann sich ganz schnell ein Problem mit dem Druck einstellen. Mit Schlauch und ordentlichen Anschlüssen kein Problem, aber bei Hardtubing...
Ich habe es probiert und probiert und probiert, aber die 1,5-2 Bar von 4 DDC 3.2(5) sind zu viel fürs Hardtubing. Da schiebts mir die Rohre aus den Anschlüssen.
Ich hab auch das Gefühl, dass der Boost vom Ryzen extrem Hitze verursacht.
Wenn ich zum Beispiel Trackmania zocke und nur 2 Kerne belastet werden, boosten die extrem hoch, was dafür sorgt dass ich zwar nur ~50w Abwärme habe aber das Delta quasi auch bei 40K liegt, also wie im Cinebench Multi thread (90w).
Kann es sein dass die Abwärme dann einfach nicht mehr schnell genug abgeführt werden kann, da bei nur zwei boostenden Kernen und 7nm die Energiedichte einfach zu hoch ist?
Und ein besserer Kühler das auch kaum verhindern könnte? Oder ist die Vermutung sinnlos? :fresse:
Ist mein erstes aufrüsten seit ein paar Jahren, da gab es noch nicht so wilde Boosts etc
Das stimmt schon so ungefähr. An einer Stelle wird extrem viel verheizt, sodass die Wärme nur über eine sehr hohe Temperaturdifferenz abgeführt werden kann. Im Gegenzug wird bei einer Multicore-Last die Abwärme grob gesagt auf der ganzen Fläche des Chips verheizt und nicht nur im Bereich von 1-2 Kernen. Dank Heatspreader bringt der Kühler selbst da quasi nichts. Selbst die Verschiebung des Einlasses und damit des idealen Kühlbereichs hat schon kaum was gebracht. Und da reden wir über eine Verschiebung von mehreren mm. Diese Einzelkernboosts kann man auf der Oberfläche des Heatspreaders vielleicht noch gerade so messen, aber das wars auch schon.
Ok super, dann bin ich ja beruhigt und muss mir keine Sorgen mehr wegen der relativ hohen Temperaturen machen. War etwas erschrocken nach den ersten längeren Gaming Sessions, aber dann passt ja alles :)
Kurze Theoriefrage. Wenn man das Wasser kühler ist, kann es mehr Wärme aus dem System aufnehmen?
Das kannst du so kaum vergleichen. Ich liege unter Vollast auch deutlich drunter. Cinebench oder Prime schaffen es nicht. Aber beim Zocken gibt es diese Peaks, obwohl ich ständig im Bereich 65-73 bleibe. Zu sehen nur in HWInfo unter Max.
diese Peaks sind nicht kühlerbedingt, sondern prozessorbedingt.
Ja klar. Deine Komponenten haben ein gewisses Delta zur Wassertemperatur, z.B. unter Vollast 20K bei der GPU und 30K bei der CPU.
Die Werte rechnest du nun auf die Wassertemperatur und du hast die Temperatur deiner Komponenten.
Beispiel:
20°C Wasser -> 40°C GPU, 50°C CPU
35°C Wasser -> 55°C GPU, 65°C CPU
Laut Wikipedia ja, aber zwischen 0 und 100 Grad liegen nur 1%. Kann man also vernachlässigen.
Das kann so nicht stimmen. Wenn das Wasser wärmer als die Komponenten ist, kann es schließlich nicht kühlen.
Andersrum gefragt, die Komponenten sind kühler wenn das Wasser kühler ist?
Klar. Ganz einfach: Die Komponenten haben ein Delta zur Temperatur des Wassers. Das Delta ist weitestgehend konstant (in gewissen Grenzen). D.h. wenn das Delta 15° ist (bei einer GPU unter Last realistisch), dann hast Du bei 20° Wassertemperatur eine GPU Kerntemperatur von 35°. Wenn das Wasser 40° warm ist, wird der GPU Kern 55° warm. Beides ist für die GPU unkritisch, aber bei 35° kriegt man ein wenig mehr Performance aus der GPU raus, weil sie dann etwas höher taktet.
Danke. Genau so habe ich mir das gedacht. Gibt es irgendwelche leisen Kompressoren für die Kühlung von Wasser auf dem Markt? Also nicht die Baustellenteile für Schweißer sondern Geräte, die man in die Bude stellen kann? Kühlschränke sind ja auch quasi lautlos. Gibt's sowas evtl. irgendwo zu kaufen? Wie viel Hitze produzierte so ein Wasserkühlungsgerät eigentlich?
Das stimmt aber. Nur eben anders herum.:)
Leise nein, aber du kannst ihn in einem anderen Raum stellen und ihn per Zuleitung zu deinem Platz verbinden. Das wäre Endstufe Wasserkühlung.:d
Der lohnt aber primär wenn man ihn in einen anderen Raum in der Wohnung stellen kann, oder? Wenn man den Mora in den Keller stellen kann, outperformt der Mora3 vermutlich den Chiller, oder? Integrierte Pumpe mit 600L/h ist natürlich nice.
Wie viel Strom frisst das Ding?
Leistungsaufnahme 660W
Kompressorleistung 0,49/0,57KW (0,66/0,77HP) Kälteleistung 1,41/1,70kw
Muss man bei voller Leistung also mit 660W Leistungs aufnehmen * Preis für kWh / 1000 kalkulieren? Wären hier in der Schweiz knapp 10 Cent pro Stunde wo das Ding läuft. 2,4 Euro pro Tag. Hmm... Findet das gar nicht so teuer wenn ich bedenke, dass Mora + Pumpe + Zubehör mich auch knapp 500 Euro gekostet haben. :bigok:
Die Hitze hat man dann aber wohl immer noch in der Bude, hmm?
