Wer sicher aber 2021 eine neue Wasserkühlung mit aktueller Hardware baut, wird doch wohl nicht ernsthaft an den ca. 8€ für eine ordentliche Kühlflüssigkeit nach Farbe der Wahl sparen?
Wir reden übrigens nicht von 8 Euro sondern im Vergleich mit dem 5 Liter Kanister von AC von 7,60 Euro vs. 32 Euro. So könnte der besagte User schon ordentlich sparen, genau genommen zwei gebrauchte Lüfter ;)
Bei zwei Litern würde der Preis 3 Euro gegenüber 18 Euro stehen. Wäre immerhin noch ein Lüfter. Versand nicht einmal berücksichtigt.
Moin,moin,
ich gebe hier auch noch mal meinen Senf zu den Kühlmitteln aus dem KFZ-bereich ab. Wie hier schon von anderen passend angemerkt haben diese Kühlmittel zusätze mehrere funktion, die da wären: Hohe Prio im KFZ Frostschutz, Schmierung der Wasserpumpe, erhöhung des Siedepunktes, Höchste Prio im KFZ Korrosionsschutz und unterbrechung der elektrischen Spannungsreihe durch isolation. All diese eigenschaften sind seid vielen Jahrzehnten kontinuierlich weiter entwickelt worden. Und das könnt ihr glauben in eine Motor sind die belastungen deutlich höher wie in einen PC. Dazu kommt das nicht die Hersteller der Kühlmittelzusätze die anforderungen an die Fähigkeiten der zusätze stellen, sondern die Automobilhersteller. Und die sind was solche sachen angeht extrem anspruchsvoll. Ich habe schon Motoren zerlegt die weit über fünf Jahre und 100.000+ auf dem Buckel hatten und der Motorblock in den Wasserkanälen noch kein bißchen rost war. Ich rede hier von Graugussblöcken. Allerdings sollte darauf geachtet werden das unterschiedliche Kühlmittelzusätze nicht gemischt werden,weil das könnte schon Probleme machen. Also wenn ein anderes eingefüllt wird vernünftige spülen und gut. Welchen KFZ-kühlmittelzusatz ihr letztlich nimmt, rot,gelber,grün,blau,lila G11/12/12+/13 etc. ist euch völlig frei gestellt. Den die anforderungen einer Wasserkühlung in einem Rechner erfüllen alle KFZ-kühlmittelzusatz im Schlaf. Ich hoffe ich konnte euch ein bißchen helfen 😊.
Schön das ganze nochmal aus der Motoren-Praxis zu hören. ;)
Ich habe letztens 26,90 Euro bei AC bezahlt. Da haben sie den Preis nen gutes Stück angepasst.
ich benutze aber immer noch ein 1 l Gebinde Nigrin Kühlerfrostschutz. War 2007 die beste Alternative für blau. Funktioniert immer noch bestens und wird demnächst nur ersetzt, um mal rot auszuprobieren.
Machen denn 2 Pumpen Sinn, wenn diese dafür stark heruntergeregelt werden? Quasi zwei mal 40% anstatt einmal 60 oder 70%?
Ja, das kann absolut Sinn ergeben. Es ist jedoch die Frage, ob du bereits mit einer Pumpe und einer vernünftigen Entkopplung bereits ausreichend versorgt bist.
Mich würde bei Frostschutz eigentlich nur die deutlich höhere Viskosität stören aber das dürfte bei aktuellen Pumpen eher auch kein Problem sein
Die Kollegen bei Overclockers haben das schon vor Jahren durchgerechnet und getestet.
Der Durchfluss sollte zwischen 120 l/h (0,5 gallons/m) und 225 l/h (1 gallons/m) liegen wenn man das Optimum erreichen will, wobei zwischen 120l und 225 l/h der Unterschied nur noch im Bereich 1 Grad DeltaT liegt. Unteres Ende wären so 60 l/h (1/4 gallons/m) wenn man mit den im Schnitt höheren Temperaturen leben kann.
Geht man nach der Modellrechnung ist alles oberhalb von 120l/h eigentlich Overkill und alles oberhalb von 60 l/h ist akzeptabel wobei zwischen 60 und 120 eine merkbare Verbesserung sichtbar ist.
Zwei Pumpen sind dazu in der Regel nicht erforderlich es sei denn du brauchst es entweder sehr leise oder hast einen sehr restriktiven (oder große) Kühlkreislauf
Ich muss gestehen, ich habe auch darüber nachgedacht, eine 2. DDC 3.25 zu verbauen.
Als Backup, falls eine ausfällt, damit der Loop weiterhin funktioniert.
Allerdings habe ich vorhin am PC getüftelt.
Wenn die Pumpe unter 2500 rpm haben sollte, dann schaltet HWinfo mit Shutdown.exe -s -f - t 00 sofort meinen PC aus.
Für den Fall, dass die Pumpe nicht funktioniert, aber kommuniziert zu funktionieren, habe ich noch Temp Alerts für CPU, GPU und GPU RAM mit Shutdown hinterlegt.
Nichtsdestotrotz möchte ich eine 2. 3.25 hier zuhause haben. Ich will nicht ohne Pumpe darstehen und anschließend auf ein Paket mit neuer Pumpe warten.
Das wäre auch für mich der einzige sinnvolle Grund ;). Mir ist die Pumpe mal stehen geblieben - ist mir nicht mal aufgefallen, bis sich der PC abgeschaltet hat, weil ich im BIOS die Shutdown Temps für CPU usw. auf den jeweilig niedrigsten wählbaren Wert gesetzt habe (iirc. 70°C - mir persönlich viel zu hoch). Ich hab mir dann später in der Aquasuite einen Trigger für den Durchfluss eingerichtet, der losheult, sobald ein bestimmter Schwellwert (<50l/h) für mehr als 10 sek. unterschritten wird. Erst Sirene, dann Shutdown. Welcher Mechanismus am Ende zu erst triggert (AS oder BIOS) ist mir wumpe, so lange es läuft - was bisher klappt.
Danke für die Ausführungen also wie vermutet geht's um das letzte Stückchen Backup-Sicherheit und Optimierung ;). Pumpenausfall ist mir bis jetzt zum Glück noch nicht passiert, aber werde mir auch mal die Alerts in Aquasuite anschauen zumindest nen Shutdown einzurichten wäre ja nicht gerade doof.
Was kostet ein neuer Wasserkühlungs-PC mit aktueller Hardware wo der ganze Aufwand auch Sinn macht? Das sind doch Peanuts. Warum gebrauchte Lüfter kaufen wenn ein 5er-Pack P12/P14 neu mit 10 Jahren Garantie irgendwas um 30€ kostet? Im Endeffekt muss das natürlich jeder selbst entscheiden, ob und wo er vielleicht etwas geizen möchte.
Gerade festgestellt, dass das Display meiner Aquacomputer D5 Next nicht mehr leuchtet... Kann das Ding wirklich schon nach 2 Tagen Einsatz kaputt sein? LEDs unter der Steuereinheit leuchten noch bunt...
Hattest Du nicht am Wochenende ein Wasserproblem via Pumpeneingang beim Aufbau angesprochen? Evtl. dabei nen Wasserschaden?
Bei sehr großen Kreisläufen braucht man schon mal was mehr Leistung, um noch ordentlichen Durchfluss zu haben. Bei größerer Leistungsaufnahme wird es auch deutlicher, dass mehr Durchfluss schon einen Mehrwert bringt. Sofern bei der Wassertemperatur vorne aber noch ne 3 steht, kann man über den Sinn einer Eskalation beim Durchfluss streiten. Bei ner Wassertemperatur in den 20ern ist der Mehrwert durch mehr Durchfluss durchaus vergleichbar mit dem durch mehr Radiatorfläche.
Btw., mein zeitweiser Aufbau hat mit 4 DDCs nur 127l/h hergegeben. War eben ein sehr großer Kreislauf mit sehr vielen Restriktionen.
Doch, und in diesem Post https://www.hardwareluxx.de/community/threads/custom-wakü-quatschthread.802786/post-28262818 hatte ich dir explizit gesagt, dass du das Ding sofort abbauen und trocknen sollst. Hier kannst du das Ersatzteil kaufen: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4044 :fresse:
Ich hatte das Ding sofort abgebaut, vom Strom getrennt und mindestens zwei Tage trocknen lassen weil ich in der Zwischenzeit mit SSD und Grafikkarte beschäftigt war... Das Display lief ja gestern noch ohne Probleme. Seit heute morgen ist Game Over.
Auch wenn ich von den Aquacomputer Fans wieder Haue bekomme, ich bleibe dabei das die Steuereinheit für die D5 Next eine Fehlkonstruktion ist.
Eine die übrigens auch die RMA und Support-Abteilung unnötig belastet
Achte mal darauf ob die Pumpe überhaupt noch läuft. Bei mir war es so das zuerst der USB ausgefallen ist und die Pumpe dann nur noch sporadisch lief (mal 100%, mal aus) und das Display war das letzte was ausgefallen ist.
Ich hab mir zusätzlich jetzt auch noch eine normale D5 mit PWM gekauft um eine Rückfall-Lösung zu haben haben falls mal wieder was sein sollte.
Woran kann man das ablesen? Wenn man die D5 anfasst, vibriert sie noch...
Ich hab das an meinem Durchflussmesser gesehen der dauernd zwischen 0 und maximal hin und her ist.
Chance steht leider gut das das Display nur der Anfang ist und nach und nach noch der Rest ausfällt
Dann hast du wohl wirklich wie ich pech gehabt :(. Ich hab schon in den sauren Apfel gebissen und das Ersatzteil vorsorglich gekauft.
Das Display + USB Verbindung ist bei mir übrigens auch ausgefallen aber nach nem Tag ging wieder alles. Das einzige was nicht funktioniert sind die Bedienknöpfe am Gerät. Das ist jetzt seit ner Woche so.
Siehst Du denn in Aquasuite die Pumpe noch? Falls ja, wird dort noch Durchfluss angezeigt? Kannst ja spaßeshalber dort auch mal nen Werksreset der Pumpe machen. Firmware hattest Du über Aquasuie geupdatet, oder?
Firmwareupdate hatte ich gemacht. Probiere ich nachher mal. Das Display war auch in den vergangenen Tagen immer mal wieder auf NEXT gefrozen und hatte nicht mehr reagiert ohne das ich es vom Strom genommen habe.
Durchfluss war bei mir irgendwie immer schon 0 seitdem ich mal auf Kalibrieren gegangen bin... Geht das normalerweise mit dem Kalibrieren wenn man einfach kalibrieren wählt und alles angeschlossen ist?
Was passiert eigentlich im worst case wenn die Pumpe ausfällt? Komponenten überhitzen und es gibt einen Neustart wegen Überhitzungsreset?
Die P12 kosten nur um 22 Euro, günstiger nur noch mit Prime.
Ist es doch mittlerweile tatsächlich nötig, direkt beim Kauf ner D5 Next auch ne Ersatzsteuerung dazukaufen?^^
Da bin ich ja froh, dass ich zu Release der D5 Next zu spät mit dem bestellen war.
Ich hab zum Glück natürlich auch in Sachen Pumpen vorgesorgt. Es warten noch 4 DDC mit BP Top im Schrank. Der Trend geht ja in Richtung 8 Pumpen😂😂😂
Naja generell ist ne Ersatzpumpe optimal, zwar halöten die ewig aber auch gut gelagert halten pumpen lange.
Ich verschweisse sowas immer in PCB Schutztüten mit zwei grossen Packungen Silicium drin, dann hält das auch im feuchten Keller ewig.
Gestern Abend kam mein zusätzlicher 360er an und habe ihn dann direkt heute mal eingebaut zum testen. Wie erwartet natürlich keine gigantischen Unterschiede, aber mit den 3xP12 Lüftern drauf die Konstant auf 600rpm drehen (da höre ich sie auch nicht) ist die Temparatur bis jetzt eher knapp unter 30° als im Vergleich zu vorher bei 33°. Und für den Sommer hab ich ja dann im Notfall die Option alle Lüfter stärker aufzudrehen. Ob's sich jetzt wirklich gelohnt hat, keine Ahnung aber wie so oft halt haben wollen :fresse:
Wie sieht es aus, wenn du das System auf 100% fährst, sowohl Lüfter als auch Pumpe?
Bei mir mit der AiO noch, langt es wenn ich die Tür aufmache und es sind direkt mal 3 Grad unterschied.
Bei mir zeigt die D5 Next leider auch keinen Durchfluss. Habe von AC die Info bekommen, dass die auch erst ab einem Wert von 100 überhaupt was anzeigt. Liege mit nem Mo-Ra 420 und 2x 420er internen Radis, 2x 3080er, CPU, Boardkühlung und ein paar 90° Winkeln da wohl drunter.
Hattest Du beim Kalibrieren den Kreislauf unterbrochen?
Gute Frage was genau passiert, wenn die Pumpe nicht geht. Ich hatte neulich aus Versehen beim Umstellen des Mora nen Schlauch abgeknickt, sprich das Wasser zirkulierte nicht mehr. Beide Karten waren dann ca. 2h später statt bei 45° so um die 90°. Cpu bei 80 - mehr war nicht passiert, obwohl beide Karten mit Vollgas mit FAH zugange waren.
Die Pumpe auf 100% verbessert halt die GPU Temp auf ca. 46° (sonst 51-53°), Alle Lüfter auf Turbo hat jetzt in meinem Test nicht mega viel gebracht, ca. 1,5°. Allerdings hab ich aktuell auch ne Hohe Raumtermparatur von fast 24° weil ich schon ne Stunde gezockt habe, mein Büroraum recht klein ist und heute die Abendsonne lange reingescheint hat ;). Dafür passt das würde ich sagen.
Naja 5-8 Grad bei der GPU sind schon immens. 1,5 Grad vs. leise, da würde ich wohl auch auf leise gehen.
