KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Daher die Frage der Nutzung, mit OC auf beidem+ sehr viel Spielen und De-Encodieren, Rendern etc. da wird es nicht langen.Ihr vergesst, dass nur selten sowohl CPU wie GPU voll am Anschlag laufen.
Meine Z63 AiO schafft die CPU mit OC im Alltagsgebrauch und beim Spielen bei 55-60 Grad zu halten, wenn jetzt decodiert wird geht es höher, habe aber auch nur 280er Radifläche+ low rpm. 5700xt läuft im no fan modus bzw. permanent bei max 26% Lüfter rpm und 30-35 Grad, beim Spielen 50-80% rpm und 45-55 Grad. Alles 20 Grad Raumtemperatur konstant.
Mit 420er und 280er Radiator sollte das gehen, aber im Sommer schon knapper werden, oder eben deutlich lauter.
Ebenso die Frage des Case und dessen Belüftung.
Das lässt sich auch der Anfänglichen
Hallo zusammen,
ich bin WaKü Neuling und hätte zunächst mal eine generelle Frage, bevor ich einen Kaufberatungsthreat erstelle.
Ich habe vor einen Ryzen 5900X und eine RTX 3080 in einem Custom Loop zu kühlen. Reichen dafür grundsätzlich 2 280mm Radiatoren oder "müssen" es 280 mm und 420 mm sein, damit das Wasserkühlen überhaupt sinnvoll und nicht zu laut machbar ist?
2x 280 mm bzw. 280 mm und 420 mm deswegen, weil ich im System im Moment schon 5 Noctua NF-A 14 Lüfter verbaut habe, die ich gerne weiter verwenden möchte.
Zum Thema wie viele Radiatoren/Fläche für welche Abwärme nötig sind habe ich jetzt nichts gefunden. Die Kaufberatungs und Buildthreats zu meinem Gehäuse (Phanteks Evolve X) haben immer die 280 + 420 Kombi gefahren, ich habe allerdings schiss, dass mir das mit den Anschlüssen am Radiator in der Front zu eng wird.
