Ihr vergesst, dass nur selten sowohl CPU wie GPU voll am Anschlag laufen.
Daher die Frage der Nutzung, mit OC auf beidem+ sehr viel Spielen und De-Encodieren, Rendern etc. da wird es nicht langen.
Meine Z63 AiO schafft die CPU mit OC im Alltagsgebrauch und beim Spielen bei 55-60 Grad zu halten, wenn jetzt decodiert wird geht es höher, habe aber auch nur 280er Radifläche+ low rpm. 5700xt läuft im no fan modus bzw. permanent bei max 26% Lüfter rpm und 30-35 Grad, beim Spielen 50-80% rpm und 45-55 Grad. Alles 20 Grad Raumtemperatur konstant.
Mit 420er und 280er Radiator sollte das gehen, aber im Sommer schon knapper werden, oder eben deutlich lauter.
Ebenso die Frage des Case und dessen Belüftung.
Das lässt sich auch der Anfänglichen
Hallo zusammen,
ich bin WaKü Neuling und hätte zunächst mal eine generelle Frage, bevor ich einen Kaufberatungsthreat erstelle.
Ich habe vor einen Ryzen 5900X und eine RTX 3080 in einem Custom Loop zu kühlen. Reichen dafür grundsätzlich 2 280mm Radiatoren oder "müssen" es 280 mm und 420 mm sein, damit das Wasserkühlen überhaupt sinnvoll und nicht zu laut machbar ist?
2x 280 mm bzw. 280 mm und 420 mm deswegen, weil ich im System im Moment schon 5 Noctua NF-A 14 Lüfter verbaut habe, die ich gerne weiter verwenden möchte.
Zum Thema wie viele Radiatoren/Fläche für welche Abwärme nötig sind habe ich jetzt nichts gefunden. Die Kaufberatungs und Buildthreats zu meinem Gehäuse (Phanteks Evolve X) haben immer die 280 + 420 Kombi gefahren, ich habe allerdings schiss, dass mir das mit den Anschlüssen am Radiator in der Front zu eng wird.
nicht erschliessen.
Sorry, ich mag meinen MoRa auch sehr, aber hier wird manchmal der Eindruck erweckt, dass unter einem MoRa nichts zu kühlen ist. Was einfach Quark ist.... Man kann auch mit normalen Radiatoren die Hardware kühlen (was haben die Leute/wir alle denn früher gemacht, als es keinen Mora gab, man aber trotzdem SLI/Triple gefahren ist?), alles eine Frage des zieles und der eingenen Ansprüche. Und ja, es ist toll ein niedriges Delta zu haben, aber wenn man ehrlich ist, 5/10/whatever Grad würden auch niemanden schaden, d.h. es wäre trotzdem kühlbar ;)
Ich werde mich auch seit langem mal wieder in die Welt der Wasserkühlung wagen und habe nun einige Teile bestellt. :)
Phanteks Enthoo 719
1* 480mm Radiator
2* 360mm Radiator
Aquacomputer D5 Next Ultitube
TechN Kühler AM4
EKWB Classic 6900XT Kühler
Den ganzen Kleinkram würde ich dann bestellen, wenn ich sicher bin, dass alle Radiatoren so passen, wie ich es mir vorstelle.
Ist Aquacomputer Double Protect Ultra immer noch die Empfehlung schlecht hin als Kühlflüssigkeit?
Als Schläuche wollte ich die EK ZMT 16/10 nehmen. Spricht da was gegen?
Stimmt schon, aber eine WaKü geht ja mit einem gewissen finanziellen Aufwand einher. Ist es so klug, jetzt einige hundert Euro in eine interne WaKü mit zwei 280er zu investieren, nur um dann spätestens im Sommer festzustellen, dass das wohl doch etwas wenig Radiatorfläche ist? Wenn man direkt von Beginn an auf den 420er oder einen MoRa setzt dürfte der Aufpreis geringer sein, als wenn man das erst in drei oder vier Monaten macht.
Ich betreibe aktuell einen i7-7700K und eine RTX 2080 intern mit zwei 240er und das geht auch, klar. Nur ist das im Sommer weder besonders leise noch sonderlich kühl (weshalb inzwischen auch ein MoRa an der Wand hängt und auf Verkabelung wartet). Gerade Ampere erreicht fix 300W, zuzüglich der 12-Kern CPU, da kommen schon einige Watt zusammen die auch erstmal abgeführt werden müssen.
Daher würde ich keinesfalls weniger als die angesprochene 280/420 Kombination verbauen.
Weiss einer von Euch was für Schrauben beim Mora dabei sind?
Lieferumfang:
1x MO-RA3 420 LT
4x Verschlussschraube G1/4 Zoll
4x Abstandshalter M4x20mm
1x Halterungen für 140 mm Lüfter
1x Lüfterschrauben für Lüfter mit 25 mm Bauhöhe waren 36 Stück dabei, langt für 9 x 140mm
1x Montageanleitung
Mich würde die Länge interessieren, da ich noch 36 Stück bestellen wollte.
Das ist worauf ich hinaus wollte. Habe mir zich mal alles durchgerechnet und wenn es der Platz her gibt , dann geht nichts über den MoRa, ein neues Gehäuse für mehr Radifläche ist zusammen mit Radiatoren und Co auch nicht viel günstiger.
So gross ist der 420er MoRa auch wieder nicht.
Ist halt die Frage - a) welche Wasser- und damit indirekt auch welche Komponenten-Temperatur für einen erträglich und b) welche Lautstärke für einen (/einin ;)) selbst noch vertretbar ist.
Meine Ziele sind <30°C Wasser im Winter, im Sommer <34° (je niedriger desto besser) und Lautstärke max 600rpm. Da muss man dann halt Fläche anlegen. Ich kam von 2x 480 + 1x240 intern auf 1x 480 + 1x 360 intern + Mora420 extern. Passt jetzt erstmal.
Ja, geht mir sehr ähnlich - sehe mich allerdings auch als "professionellen Geräuschparanoiker" 😁
Anfangs hatte ich 2x 420 und 1x 280, aktuell 2x420 und 1x MoRa 420 ... nächster Step wird weiterer MoRa und zweite Pumpe, da jetzt im Winter schon 34-35 Grad Wasser bei intern 600 Umdrehungen, am Mo-Ra 350. Möchte versuchen die jetzigen Temps im Sommer bei nicht mehr als 400 Umdrehungen und Pumpen unter 3000 hinzubekommen. Mal schauen, ob's klappt 🤓
Kann man zwei MoRa3 hintereinander verschrauben, macht das überhaupt Sinn?
Mein Maximum liegt bei MoRa3 420er und 2x 420er im Gehäuse, alles zusammen je nach Lüftertyp maximal 200-500 rpm
@Ickewars musst dazu aber erwähnen, dass du im SLI Verbund unterwegs bist.
Immer schön Maximum verbauen, was das jeweilige Case hergibt. Die Aufpreise sind ja dann minimal und wer weiß, wie viel Abwärme die zukünftige Hardware benötigt.:)
@KaerMorhen Also die Arctic P14 lassen sich mit den beiliegenden Schrauben gut anbringen.
@Felix the Cat Gute Idee, der Lockdown geht leider noch länger und eine WaKü bauen ist eine tolle Beschäftigung. Ehrlich. Überleg aber mal ob du nicht auf eine externe MoRa Lösung gehen möchtest.
@Topic Für meinen 5800x und die 3080 Suprim waren meine 360er+280er im Meshify zu wenig. Bei Wassertemperaturen über 40°C und deutlich hörbaren Lüftern war für mich der Schritt zur MoRa der richtige.
@Youngtimer
Das habe ich überlegt, aber platztechnisch bei mir nicht realisierbar. Zumindest nicht so, wie ich es gern hätte.
Hätte ich mein altes Gehäuse (Meshify 2) behalten, wäre es auch ein Mora geworden. Aber habe nun das Enthoo 719 günstig bei eBay Kleinanzeigen kaufen können, so dass ich auf eine interne Lösung gehe.
Denke auch, dass die Radiatoren ausreichen sollten. :)
Habe aktuell eine AIO und die 6900XT unter Luft und bin auch damit relativ zufrieden. Aber habe Lust am basteln.
Kommt halt immer drauf an was man will um abzuschätzen ob man einen MoRa braucht oder nicht. Ich finde da muss man halt immer abwägen was man von ner WaKü überhaupt erwartet... soll die nur kühlen? soll die leise sein? oder gar beides?
nur kühlen kann bald mal was - da braucht man keinen MoRa
leise geht auch ohne MoRa - aber dann wirds warm
solls kühl und leise sein kommt man am MoRa imho nur schwer vorbei
Ich hab zB bei meinem System 1x den 420er MoRa extern und 2x360 + 1x 420 intern.
Wenn ich den MoRa abstecke und nur intern kühle aber die Anlage so läuft das ich sie nicht höre hab ich 40-42C° Wassertemp. Das ist mir zu warm in anbetracht des Sommers.... damit die Wassertemp runterfährt auf 30C° muss ich die Lüfter mit gut 1000rpm laufen lassen und das ist mir zB viel zu laut.
Kommt natürlich auch stark auf die Hardware an die gekühlt wird... ein 300W System braucht keinen MoRa
Bei den aktuellen high-end Systemen die auchmal 600W verheizen sieht das schon anders aus wenns leise bleiben soll :)
Die sind ja alle vereits verschraubt. Eine Zweite Ladung mit 2x 5 P14 ist auf dem weg. Schadet ja nicht zuviele Schrauben gibt es nicht.
Zumal ich noch Schrauben für den 420er EK benötige und 30mm dicke Lüfter.
Ich denke da schon eher an meine ggf. zukünftige GPU wie die EVGA 3090 FTW3 UG mit knapp 500W Verlustleistung , dazu dann CPU und Rest.
Im Winter langt Fenster auf, MoRa Lüfter auf minimum und im PC alles fast aus.
Ja, definitiv.
Am wichtigsten finde ich jedoch die richtige Hygiene in der Form, dass keine Fettreste in Radis und den Kühlern ist, sowie weichmacherarme/-freie Schläuche benutzt. Damit erreicht man ein sehr wartungsarmes System. :)
Bei mir ist es (soon ™) ein 11900k + 3090 FTW3 in nem O11D.
Davor war es ein 9900k + 2080S FTW3. PE360 Radi on top + SE360 in der Seite + Nexxos 80mm dual in der zweiten PSU bay. Natürlich OC'd unters Hausdach. Temps waren tiptop, man muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht geräuschempfindlich und das ist auch nich mein Fokus. Mich störts es nicht, wenn die Lüfter mit 1500-2000rpm am Schaufeln sind. Hab sowieso das headset auf.
Befinde mich gerade in so einem komischen zwischenstadium, wo ich noch auf den release des M13A warte und die Blöcke sind auch noch unterwegs 😅
Für OC und Benchkrams+ daddeln hab ich ja auch Musik aufm Kopf, da stört mich das nicht mit max rpm, aber beim Filme schauen oder Steuern machen ist das nicht nötig^^
Habe den 420er Frontradi auch nur genommen, weil ich dann meine Pumpe mit AGb besser festmachen und testen kann+ eben ausmessen ob es oben passt.
Den Mora+ Radi kann ich doch egtl. nach dem Spülen mit CB Grün als Testaufbau für paar Tage mit normalem dest. Wasser laufen lassen, wollte erst danach alles verbauen.
Ist die Druckprüfung must have oder getrost darauf verzichten?
Da hatte gerade heute früh einer eine sehr schicke Doppelmora Konstellation mit Komplett-PC im Marktplatz verkauft. Ich hoffe schon, dass mehr auch hier mehr hilft 🤔 Ich wollte morgen mal den zweiten bestellen, kann dann hoffentlich bald berichten. Wobei Zeit gerade Mangelware ist ...
SLI - nicht ganz. Aber vom relevanten Temp-Effekt haste natürlich völlig Recht. Die zwei 3080er laufen einfach parallel, da der FAH Client die separat ansteuert. Und die ersten 6-8h Dauerfalten sind die Wasser-Temps 3-4 Grad geringer. Das schaukelt sich dann erst mit der steigenden Raumtemperatur etwas hoch - Dittsche würde sagen "wird muggelig" 🏖
Lieferumfang:
1x MO-RA3 420 LT
1x Montageanleitung
Ihr vergesst, dass nur selten sowohl CPU wie GPU zugleich voll am Anschlag laufen. Aber prinzipiell ist mehr radifläche natürlich besser, das war allerdings ja auch nicht die Eingangsfrage :d
Das stimmt schon, die GPU läuft bei mir eher am Anschlag, die CPU meist auf halber Kraft, ganz selten, dass die mal beide voll laufen.
Davon ab wohne ich aber auch unterm Dach, wo es im Sommer, wenn die Sonne es gut meint (ich hab hier Südseite + kompletten Glasgiebel ;) auch mal easy 27°C Luft hat. Da bist du dann mit der internen Radifläche gerne mal angeschissen. Wobei das relativ ist - es wird dann halt lauter. Andererseits muss man sich dann auch fragen, ob man sich da nicht lieber aufs MTB setzen sollte statt drinnen zu daddeln - aber das ist ne andere Geschichte :)
Ich bin vorher mit 1440cm² Radifläche intern (s.o.) "ok" unterwegs gewesen, jetzt sind es in Summe halt 2722cm² - muss das? Nein, aber ich konnte es mir leisten und hatte Bock drauf. Gehen geht alles, hängt davon ab, was einem wichtig ist. Früher war mir Lautstärke egal. Ich hatte Delta AFBs auf der CPU die mit >50 dB ballerten, später dann einen Kompressor für die CPU, einen zweiten für die GPU und heute möchte ich am liebsten gar nichts mehr von der Kiste hören - da nervt mich das Netzteil meines alten zweiten Monitors schon - das hab ich früher nicht gehört, weil der Rest lauter war. Alles eine Frage der Perspektive. ;)
Ich halte nicht viel von Druckprüfung, denn wenn die Anschlägt, dann weiß man leider nie, wo genau jetzt das Leck ist, oder ob es mehrere sind. Und dann?
Farbige Papiertücher unter alle Verbindungen usw. sind da praktischer.
Lieferumfang:
1x MO-RA3 420 LT
1x Montageanleitung
30 mm sind die lang mit Kopf.
Also auf meinem Smartphon ist echt nervig was zu schreiben 😡.
@ KaerMorhen
Ich habe eben mal geschaut bei meinem Mora liegen 30mm Kreuzschrauben bei.
Mein Senf zur Flächendiskussion:
ca. 300W (RTX 2070 oced+8600K oced) habe ich (vor MoRa) mit 360+360+240 gekühlt. Das entspricht weniger als 40W je 120er. Ziel war, die Wassertemperatur nicht über 35°C steigen zu lassen, um das Ausflocken von Schlauchbestandteilen zu verhindern. Das gelang auch, aber unter Dauerlast nur mit volldrehenden (1850 rpm) Radiatorlüftern. Leise ist anders.
Als ich den 8600k durch einen 9900K oced ersetzt habe, war es vorbei mit 35°C Wasser. Und jetzt zur 6900 XT habe ich den MoRa angeschafft. Keine Chance, das mit dem vorhandenen Equipment vernünftig zu kühlen.
Ich gehöre also ganz klar zur Toyota Hylux-Fraktion, was Wasserkühlung angeht. Lese ich "100W je 120", gruselts mich. Damit macht WaKü keinen Spaß.
@ KaerMorhen
Danke, das würde passen, da die mit dem 25mm Lüfter noch 2mm unten zu sehen waren+ 3 mm Kopf ca. d.h. für dickere Lüfter also sind die "Schraubenset für180x180x32mm Lüfter wird benötigt, wenn man Lüfter mit einer Bauhöhe von 32mm am MO-RA3 360" bereits zu kurz 40mm wiederum zu lang, selbst mit 5mm Blende.
Ich gehöre also ganz klar zur Toyota Hylux-Fraktion, was Wasserkühlung angeht. Lese ich "100W je 120cm", gruselts mich. Damit macht WaKü keinen Spaß.
Mitm MoRa+ restliche Radis und Lüfter auf 30% schaffst du das easy oder?
Die Aussage dazu kam aber nicht von mir. Da hast du das Zitat irgendwie falsch zugeordnet.
Bitte? 300W mit drei Radiatoren und 1850 Umin für 35 Grad Wasser? Das klingt irgendwie total ineffizient. War das im Sommer?
Lass es je nach Raumtemp/Sommer/Winter 33-36°C Wasser gewesen sein. 4x RAM wurde im letzten Halbjahr noch mitgekühlt, aber das war's auch. Wüsste nicht, dass irgendwas ineffizient gestaltet gewesen wäre.
Ich habe drei 360er und kriege locker 13 bis 15 Kelvin bei 420-490 Watt hin. Aber nicht bei 1800 Umin, sondern bei max 1150 Umin
Also ich meine das nicht böse oder abfällig. Ich würde nur gern verstehen. Vielleicht gibt es bei dir Potential, was man kostenfrei abschöpfen kann.
Das lässt sich auch der Anfänglichen nicht erschliessen.
Also den Case (Phanteks Evolve X) und die Belüftung (5x Noctua NF-A 14) hatte ich aber mit reingeschrieben. 😉
Ich präzisiere mal:
Nutzung: Hauptsächlich Gaming. OC ist nicht meine Welt.
Background: Der Rechner steht im Wohnzimmer, da das Arbeitszimmer dem zweiten Kind zum Opfer gefallen ist. Da ich Besitzer der wohl am miesesten kühlenden RTX 3080 auf dem Markt bin (Zotac AMP Holo) röhrt die GraKa im Spielebetrieb fröhlich mit 78° C und 1500 RPM vor sich hin um die 3840x1600 Bildschirmauflösung zu bedienen, wovon sich meine Frau auf der Couch dann doch gestört fühlt.
Es sollte also leiser werden als die momentane Variante (startender Jumbo), muss aber nicht absolut unhörbar sein.
Ein MoRa kommt nicht in Betracht, da würde mich meine Frau direkt an die Wand nageln. 😱
Ich werde nach dem Feedback hier auf jeden Fall mal mehr zur 420 + 280 nachforschen.
Kannst ja auch nur auf einen GPU Loop bauen sofern die CPU defenitiv kein Problem darstellt ist das okay, kleiner AGB pumpe und 2x Radi langt da allemal, bei bedarf dann später erweitern, was bei Softtubes sehr einfach ginge.
ich hab auch ne Zotac 3080. Die lief nicht leise, aber auch nicht über 80 %. Außer, dieser blöde Wackelkontakt hat zugeschlagen. Das hast du aber nicht, oder? Weil dann läuft ein Lüfter Vollgas.
