Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Moin, Custom-WaKü Newbie hier, hab mal ne Frage zum Fassungsvermögen bei Ausgleichsbehältern. Viel hilft viel? Also besser >= 500ml oder reicht auch 300, bzw. macht's überhaupt einen Unterschied? Angedacht ist ein ein 420er Mora mit 1-2 D5 Pumpen.
Größeres Volumen macht das System träger (es braucht länger bis sich die Wassertemp einpegelt, aber anschließendes abkühlen dauert auch länger) und es macht das befüllen einfacher.
Bessere Temps hat man nicht ab dem Punkt wo sich die Wassertemperatur eingependelt hat.
Ansonsten geht es halt auch um die Optik und Platz für die Montage.
- Nimm dir Zeit. Das erste Projekt wird deutlich länger brauchen als du jetzt denkst. Ich hab am ersten Projekt mehrere Tage gebaut. Auch mein neues Projekt hat ein Wochenende verschlungen.
- Bau zu Zeiten wo du notfalls mal schnell zum Baumarkt flitzen kannst oder zum Elektronikhandel deines Vertrauens. Du wirst feststellen das dir irgendwelche Kleinigkeiten fehlen. Kabel, Werkzeug, die eine oder andere Schraube.
- ohne deine Liste zu kennen weiß ich jetzt schon das du zu wenige Fittings hast und dir insbesondere so Spezialitäten wie 45 oder 90 Grad Verbinder und T-Stücke bzw. Adapter fehlen, weil das ist bei jedem so gewesen
- Rechne damit das du beim ersten Mal was vergessenes nachbestellen must und du irgendwo an einem fehlenden Teil kurz vor dem Ziel stehen bleibst. Wenn du auf deinen Rechner in der Zwischenzeit nicht verzichten kannst dann schau ob du dir einen ausborgen kannst als Fallback oder plane ganz besonders gewissenhaft.
- Ein gute Arbeitsplatz mit viel Platz und viel Licht hilft außerordentlich weiter. Man glaubt gar nicht wie duster so ein Gehäuse sein kann wenn man grad in einer Ecke irgendwas kleines schrauben muss oder die Stecker für die IO Frontblende ins Mainboard fummeln insbesondere wenn schon mal alles voller Schläuche und Kabel ist.
Zuletzt: Lass dich nicht einschüchtern und ins Bockshorn jagen. Das ist keine Raketenchirurgie wenn wir das hinbekommen haben dann du erst recht
Naja, in meinem Bekanntenkreis haben viele einen 3D Drucker.
Das erstellen der Datei dürfte das größe Problem sein. Hab auch nicht den Originalhalter für die Pumpe genommen... stattdessen dort auch was selbstgedrucktes:
So, hier die aktuelle Einkaufsliste, die Dinge sind schon gekauft, also daran Kritik üben hilft eher wenig. Alles über das Forum, halte von neu kaufen nicht viel, wenn der Gebrauchtmarkt so viel hergibt.
Jetzt muss ich herausfinden, was ich noch brauche, um das ganze in ein System umzusetzen 🥴
8x 16/10mm EKWB Fittinge
9x 90° Winkel Fittinge
8x 45° Winkel Fittinge
5x Verlängerungen
Hardtube:
- Freezmod Hardtube Anschlüsse 12 Stk blau eloxiert
- 8x Hardtube PETG clear 14/10mm 50cm
Schlauch:
- ca 1,6m Tygon R3400 16/10mm, Schwarz glänzend
- EK-DuraClear 15,9/9,5mm - 3m
Anschlüsse:
- 4x Monsoon Compression Fittinge Black Chrome
- 1x Monsoon Compression Fittinge Chrome 6er Pack inkl Werkzeug
- 2x 90 Grad Winkel Black Chrome, rotierend
- 2x 45 Grad Winkel Black Chrome, rotierend
Radiator:
- 2x Hardwarelabs BLACK ICE NEMESIS RADIATOR GTS 240 XFLOW
Pumpe:
- Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3
AGB:
- EK-XRES 140 und 250 Revo D5 Aufsatz ohne Halterung
- Alphacool Single Laing D5 - Dual 5,25 Bay Station
CPU Wasserkühler:
- Barrow LTYK3X-04 V2
Durchflusssensor mit Kabel
- Aqua Computer high flow Durchflusssensoren
Zubehör:
- Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W
- 3x Mayhems X1 UV Clear Blue
- EK Water Blocks Spritzflasche - 1000ml
- Alphacool pumpin gum ball - schwarz
Wenn du dir unsicher bist und den AGB intern einbaust würde ich eher nen kleinen nehmen, so ca. 250ml. Hatte in meinem alten Kreislauf nen 450er extern dran, aber intern im O11 XL wäre der mir jetzt zu groß gewesen. Wie voll macht ihr eure AGB eigentlich? Meinen Ultitube hab ich jetzt aktuell nur halb voll.
@Jeff Kelly
super Idee! Darauf bin ich leider nicht gekommen. Ich haben den Aquaero einfach in die hintere Kammer geschraubt. Natürlich ist das weit weniger günstig, wenn man auch dort einen aufgeräumten Anblick möchte.
Ist das Anstecken von Geräten bei dir noch ohne große Fummelei möglich?
@Jeff Kelly
Moin,moin,
ich bin auch grade dabei mir ein Wassergekühltes System zu erstellen. Von daher nun nicht grade der Profi, aber man kann heute sich sehr viel erlesen.
Schau mal hier [FAQ] LiquidLuxx Wakü FAQ rein. Da ist eigentlich fast alles erklärt!!
Moin,moin,
Ich habe gerade Barrow Silikonschnur bekommen. Die ist nur 11,2 mm dick. Das geht doch sicher schief, oder? Müsste die Schnur nicht mindestens 11,8 mm haben?
Können die nicht endlich alle mal mit SI-Einheiten hantieren... diese ich messe mit Körperteilen oder ich muss eine Formel anwenden zum Umrechnen ist doch echt lächerlich...
Dann würden die Schnüre und Schläuche auch überall passen.
@klasse08-15
Meine 10mm Schnur von Barrow hat mir auch zu viel Spiel (14/10mm Bykski Acryl), habe dann bei Caseking die von Bitspower genommen und die ist etwa 0,2-0,3mm dicker. Hat zwar immer noch Spiel in der Tube, aber ich denke mit der Bitspower sollte es klappen. (habe aber noch nichts gebogen, muss noch Biegevorrichtung(en) bauen)
Wobei die Barrow bei mir eher so 9,4-9,5mm hat und die Bitspower ~9,7-9,8mm.
Habe immer noch keine Zeit gehabt zu testen. Hinterlässt die Barrowschnur bei dir auch so pulvrige Rückstände?
Wenn es zeitlich passt, dann teste ich die Schnüre mal am Wochenende.
ich bin WaKü Neuling und hätte zunächst mal eine generelle Frage, bevor ich einen Kaufberatungsthreat erstelle.
Ich habe vor einen Ryzen 5900X und eine RTX 3080 in einem Custom Loop zu kühlen. Reichen dafür grundsätzlich 2 280mm Radiatoren oder "müssen" es 280 mm und 420 mm sein, damit das Wasserkühlen überhaupt sinnvoll und nicht zu laut machbar ist?
2x 280 mm bzw. 280 mm und 420 mm deswegen, weil ich im System im Moment schon 5 Noctua NF-A 14 Lüfter verbaut habe, die ich gerne weiter verwenden möchte.
Zum Thema wie viele Radiatoren/Fläche für welche Abwärme nötig sind habe ich jetzt nichts gefunden. Die Kaufberatungs und Buildthreats zu meinem Gehäuse (Phanteks Evolve X) haben immer die 280 + 420 Kombi gefahren, ich habe allerdings schiss, dass mir das mit den Anschlüssen am Radiator in der Front zu eng wird.
Ich fand zwei mal 420 für 3090@390W und 3800XT zu wenig. Aber mehr von der Lautstärke her betrachtet (Lüfter). Die Temps waren soweit in Ordnung, jedenfalls in der kalten Jahreszeit.
Hatten wir hier nicht in den letzten 3 Monaten mal nen Beitrag, in dem verlinkt war, wieviel Abwärme pro Lüfter (120er iirc) so weggeht? Ich meine nicht Delta AFB Lautstärke, sondern noch ein verträgliches Maß. Hab irgendwas mit 60 W pro 120'er Fläche (was schon in die ruhigeren Gefilde zielt) im Kopf? Wer's leiser will rechnet halt mit weniger. Ich rechne jedenfalls grob damit. Unter Volldampf der Lüfter geht sicher mehr (80-100 W?) - aber da ist dann die Lautstärke so, dass man sich ggf. fragen lassen muss wofür da eine Wakü eingesetzt wird
Ist halt die Frage - a) welche Wasser- und damit indirekt auch welche Komponenten-Temperatur für einen erträglich und b) welche Lautstärke für einen (/einin ) selbst noch vertretbar ist.
Meine Ziele sind <30°C Wasser im Winter, im Sommer <34° (je niedriger desto besser) und Lautstärke max 600rpm. Da muss man dann halt Fläche anlegen. Ich kam von 2x 480 + 1x240 intern auf 1x 480 + 1x 360 intern + Mora420 extern. Passt jetzt erstmal.
Der Richtwert ist pro 120mm Radi circa 100W. Das ist aber nur ein Pi-Mal-Daumen-Wert. Das ganze auch unter dem Gesichtspunkt das dort keine Leistungsreserven als auch eine leise Operation der Wakü in Betracht gezogen wird.
Gehen wir also von 600 Watt Gesamwärmeleistung an, bräuchten wir 6x120. Ein 280er ist ungefähr ein 360, demnach hätten wir bei 2x280 etwas zu wenig Fläche. Hier reden wir über höhere Wassertemperatur und eben auch höherer Drehzahl der Lüfter.
Ich tendiere echt dazu, bei den heutigen Systemen, wenn es leise sein soll, immer einen Mora zu empfehlen oder eine externe Lösung mit mehr Fläche!
Wenn ich dann an den Sommer denke mit bis zu 30/35 Grad Raumtemperatur dann erscheinen mir selbst 2x 360/ bzw. 420 etwas wenig. Dann eine kleine Pumpe, AGB und Mora 360/ 420 und Lüftzer auf 20%
Naja ich denke man sollte sich erstmal fragen warum man überhaupt eine Wasserkühlung will.
Niedrige Temps? Leise? Weils cool aussieht?
Je nachdem kommt man halt auch mit weniger Fläche und lauteren Lüftern hin, aber wichtig ist halt dass einem bewusst ist welche Kompromisse man damit eingeht und nicht paar Tage später damit unzufrieden ist ...
Ich habe aktuell einen Ryzen 5600 und eine RTX 3070 in einem Custom Loop mit 2x 240er Radiatoren. Das krieg ich aktuell auch unter Vollast mit ca. 600rpm gekühlt, ich denke im Sommer können es auch mal 800-1000rpm werden.
Ich habe also 576 cm² Radifläche auf knappe 300 Watt. Also sind meine ca. 190cm² pro 100 Watt mMn das Minimum um auch im Sommer halbwegs leise zu bleiben.
Daher würde ich ich dir auch definitiv zu dem 420er + 280er raten. Da hättest du dann 980cm² Radifläche, womit du dann gute 500 Watt (kommt das ungefähr hin mit deiner Hardware?) gut gekühlt kriegst.
Es kommt auch immer drauf an. In einer typischen mitteleuropäischen Stadt, die ursprünglich mal für Fußgänger und Pferdefuhrwerke entworfen wurde wird man mit einem Hylux eher nicht glücklich.
Außerdem dürfte man Stirnrunzeln ernten wenn man dem MG-Aufbau zum Edeka fährt.
Ich wohne z.B. auf 55 qm, ich hätte schon gar keinen Platz für einen Mora
Mir wurde angeboten meine 5700xt nitro+ gegen einen AC Gigant 3360 Kupfer + viel Zubehör zu tauschen^^
Der ist ja nochmal einen Kopf höher als der MoRa3
Ihr vergesst, dass nur selten sowohl CPU wie GPU zugleich voll am Anschlag laufen. Aber prinzipiell ist mehr radifläche natürlich besser, das war allerdings ja auch nicht die Eingangsfrage
