Im Prinzip musst du nur wissen was du möchtest^^
Ich möchte das wissen, was ich in #120.951 gefragt habe. ^^
@schnipp959 hat den interessanten Vorschlag mit der Pumpe am Mainboard gemacht. Denke, das werde ich testen, wenn ich weiß, wo ich mit dem Durchfluss liege.
Dann drück ich mal noch nicht den "Bestellen"-Knopf beim Octo. Danke! (y)
1. Er ist aktiv. Genauer. Er verstärkt auch das PWM Signal.
Ich hatte gedacht, die aktive Verstärkung sei dann sinnvoll, wenn längere Kabelstrecken zu überwinden sind? Die Gehäuselüfter sind nur die übliche Lüfterkabelentfernung vom Quadro weg.
2. Das macht er bei bis zu 9 Lüftern.
Ja, ok. Ich plane nicht, den drei Gehäuselüftern weitere hinzuzufügen. Da der Splitty wie bestätigt auch nur das PWM-Signal eines einzigen (wenn auch zumindest wählbaren) Lüfters weitergeben kann, löst er das kleine Problem für mich dann eher nicht.
Danke für eure Antworten!
Das ist der Punkt, er verstärkt und versorgt extern mit Strom, belastet dadurch nicht den Mainboard Header.
Ja habe eine Liste, aber keinOffice auf dem PC also nur Textdatei.
3. Er belastet nicht oder kaum den Lüfterausgang.
Edit: @KaerMorhen Hast du ggf. eine Auflistung über dein geplantes Setup?
Tut der Quadro auch nicht da der doch auch über Molex versorgt wird.
Also ohne Quadro und 180-200er Blende, NF-A20und anderen Kleinkrams spare ich mal eben 350 euro total und bekomme dafür 20x140mm (120,-) anstatt 4x 200mm (139,-) Lüfter.
4260491552020 CPU Block TechN AM4
GPU Block Bykski 5700xt nitro+ A-SP5700XTPLAT-X
6937826602085 Ablasskugelhahn Barrow schwarz
0829596909265 Koolance QD3 Schnellkupplungen
0829596909159 Koolance QD3 Schnellkupplungen
0829596909326 Koolance QD3 Schnellkupplungen
0829596909432 Koolance QD3 Schnellkupplungen
4251312601676 Watercool MoRa3- 420 LT Weiss
4251312603083 Watercool MoRa3 420 Lüfterblende hohe Version
4251312601812 Watercool MoRa3 Standfuss Acryl
4251312601904 Watercool MoRa3 420 Wandhalterung
4251312603717 Watercool Slotdurchführung 2x2 G1/4" IG
4260473312598 Aquacomputer Ultitube 200 Pro mit D5 Next
4260473312628 Aquacomputer Lüfterhalterung 140 mm für ULTITUBE D5 Ausgleichsbehälter
4260473313809 Aquacomputer High Flow Next
4260073414555 Aquacomputer aquabus-Kabel 4polig male+male 70cm
4260073418751 Aquacomputer Double Protect 5 Liter
3831109869796 EK Spritzflasche
6900628402054 CP436 4-Kanal-Lüftersteuerung für PCI-Slot - schwarz
6937826601187 Barrow Schraubfitting 16/10 schwarz, THKN-3/8-V3 16x
6937826604546 Barrow Verschlussschrauben G1/4" schwarz, 18x
6937826601347 Barrow 45° Grad Winkeladapter drehbar G1/4" schwarz, 4x
6937826601361 Barrow 90° Grad Winkeladapter drehbar G1/4" schwarz, 4x
6937826602795 Barrow 4-Wegewürfel drehbar G1/4" schwarz,
6937826601453 Barrow Doppelnippel drehbar G1/4" schwarz,
6937826601514 Barrow Verlängerung 5mm G1/4" male+male schwarz,
6937826609718 Barrow Absperrventil Push-Typ G1/4" schwarz,
5060175585981 Schlauchschneider,
0700443759557 Mayhems Ultraclear in 16/10 6 Meter,
4250197142816 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator V.2
4250197142878 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator V.2
4260073419543 Dr. Drop Druckprüfgerät inklusive Luftpumpe (wird auch ausserhalb vom PC genutzt)
Gesamt 1.582,36,- Euro
Und habe bestimmt etwas vergessen aufzulisten.
Das recherchieren und EAN Nummern raussuchen war mit am nervigsten, musste mich mit der gesamten Materie in paar Wochen schlau machen, dabei weiss ich wohl nichtmal die Hälftze -.-
Jetzt muss ich nut zusehen wie ich von Molex male etwa 2 Meter auf Sata male kommen kann ohne selbst etwas zu löten und co
@KaerMorhen
* Ich würde noch ein paar 45 und 90° Winkel dazu packen. Ich hab auf blauen Dunst jeweils 3 dazu bestellt und davon insgesamt 4 verbaut. (Edit: Und ich hab nur 8 Anschlüsse in total.) Achtung, die Barrow Winkel ersetzen keinen Fitting, diesen brauchst du also trotzdem.
* Wofür das Aquabus Kabel?
* Schlauchschneider hab ich den Barrow von WC. Der sieht zwar nicht hochwertig aus, aber ich finde der passt und durch den EPDM ging der 1a ohne große Kraftaufwendung durch.
* Bzgl. Lüfter schreib ich morgen nochmal. :)
Mach dir ne Excel Liste, wenn du noch keine hast. Das hat mir sehr geholfen.
Könntest bei zB Google auch online machen und hier verlinken.
@KaerMorhen
Ist ja nicht final, die Liste ist vier mal solang. Wenn beide Radiatoren da sind kann ich die schonmal zur Probe verbauen und sehen ob alles passt, wie laut es wird. Ich sollte mit dem XXL Case fast ohne Winkel und Co auskommen.
Hab noch etwas anderes das ich verbinden möchte, das hier dient als Platzhalter bis ich eines in der passenden Länge finde. Muzss kein AC sein aber male to male 4 Pin.
Ist geplant aber mache das mitm Cuttermesser.
Ist mir bekannt, mache ich wenn ich weiss was fehlt und noch bestellt werden muss, mache das alles über 2 Shops ;)
Warum gibt es eigentlich keine “geflippten” Lüfter mit um 180 Grad gedrehter Luftstromrichtung für Radiatoren bzw. für intake vs. exhaust?
Normale Lüfter mit der Rahmenseite sichtbar verbaut stört meinen Sinn für Ästhetik immer massiv
Das war der Grund für mich einen 45mm dicken Front Radi zu nehmen um push-pull gehen zu können, dann sieht das nichhtmehr so doof aus.
Aber nun doch ohne RGB ;P
Schnell 2 Fragen:
  1. Zur D5 Next (mit Ultitube): Man muss sich ja entscheiden, ob man den Anschluss an der Pumpe für Aquabus (also in meinem Fall zur Verbindung an den Aqauero 5) oder den RGB Strip anschließt. Meine bisherige Pumpe (Aquastream XT) hatte ich immer am Aquaero über den Bus, aber eigentlich ist es wurscht ob der am USB hängt oder am Bus vom Aquaero, wird ja sowieso über die Suite gesteuert. Stimmt meine Annahme so, oder übersehe ich was?
  2. Zum Aquaero 5: Ich hab die Version mit Display, möchte das aber nicht mehr nutzen im neuen Setup, da eh kein Schacht mehr vorhanden ist. Kann man das Display gefahrlos abbauen und man nutzt es quasi als LT version?
Zu 1. das geht auch alles über USB. Man braucht die Aquabus-Verbindung nicht. Ich habe hier alle Aquacomputer Komponenten per USB angeschlossen (über einen Hubby) und das funktioniert.
zu 2. ein Aquaero LT ist so weit ich das weiss auch nur die Platine von einem Aquaero also sollte das gehen. Ich weiß aber nicht wie kompliziert es ist den zu zerlegen. Außerdem brauchst du noch irgendwelche Abstandshalter
Spricht denn was dagegen den LT einfach auf den Boden zu legen? Nutze das O11 und dachte ich lege den einfach in der Kammer wo das NT ist unten hin. Mein Rechner wird eh nicht transportiert oder ähnliches.
Phanteks Halos RGB, LED-Rahmen für 140 mm Lüfter
Ja. Z.B. die Kurzschlußgefahr. Alu ist kein Isolator.
Ok ich bau das Ding später mal aus und schaue wie man das vernünftig machen kann.
inglaub es kommt von den Radi‘s hab die zar schon 2 gespült, hmm wäre schon krass wenn da noch was drinnen wäre... Im AGB sieht man nix, ist schön klar..
Wie genau hast du sie gespült?
Spülen nur mit (heißem) Wasser ist nicht genug, da muss ein guter Fettlöser ran. Bewährt hat sich das grüne Cillit Bang, zur Not geht aber auch gutes Geschirrspülmittel wie Pril.
Da klackert nix, was ich hören würde.
Ja das wird es sein, hab sie nur mal mit destillierten Wasser gespült, ist schon sehr Crazy von den Herstellern da in der hinsicht nix zu erwähnen, weil da bestimmt fast keiner vorher ne Halbe Stunde seine Radi's sauber macht, und nach paar Tagen das Böse kommt...
Klackern tun die high flow next konstruktionsbedingt (ganz offiziell bestätigt) alle wie Sau, die Frage ist nur ab welchem Durchfluss. Unter 200 l/h sollten sie aber leise, darüber aber nicht - und da die wenigsten solche Durchflusswerte betreiben gibt es immer wieder die Aussagen dass die überhaupt nicht klackern.
versteh nicht was da so kompliziert ist das kleine 0,005g schwere Flügelrädchen so zu Lagern das es still ist..
Ab Min. 12:40 Uhr bläst Igor durch, dort klackert nichts.
Ich habe das Teil auch noch nicht gehört, bin in der letzten stillen Sonntagnacht mit gespitzten Ohren davor gesessen. Mein Flow endet aber auch bei 140 l/h.
Igor hat da auch den alten high flow, der ist auch bei hohem Durchfluss leise. Keine Ahnung warum es beim next diesen Rückschritt gibt. Und bzgl. deiner 140 l/h: wie gesagt erst ab rund 200 l/h.
Potenzieller Kurzschluss.
Du legst elektrische Kontakte auf der Rückseite der Platine auf einen Boden aus Edelstahl oder Aluminium der eine Masseverbindung hat.
Du kannst Gewindebolzen mit Innengewinde als Abstandshalter nehmen. Bei AC erhältlich. Oder du befestigst die Platine auf einem elektronisch nicht leitenden Untergrund
Hö?
Eloxiertes Aluminium ist grundsätzlich nicht leitend. Was hat das mit Revell Farben zu tun?
Wenn man sich so die Qualität der Lackierung der Gehäuse innen so ansieht trau ich da keinem Hersteller genug um alleine deshalb nackte Platinen irgendwo drauf zu legen.
alleine schon wie schnell man da die Beschichtung beschädigen oder zerkratzen kann
Hö?
Ach ne? Alu leitet nicht? Trump-Anhänger wegen der alternativen Fakten?
Man kann Revellfarben verwenden, wenn einem die Originalfarbe nicht gefällt.
