Moin zusammen,
tüftle gerade an meiner ersten Wakü, vor allem wie ich die Radiatoren positionieren soll.
Nun bin ich zB auf folgendes Problem gestoßen. Wie löst ihr sowas??
Die Alternative wäre, dass ich den seitlichen Radiator mit den Öffnungen nach unten positioniere, aber dann bekomme ich vermutlich Probleme mit dem Entlüften?
Doppel-Rotary 2x45° und Doppelnippel drehbar
Ich würd ein Winkel machen und den Rest verschlauchen bzw Hardtube. Sollte doch gehen.
Oder wie GuruSMI sagt ist auch praktikabel, sind nur sehr viele Fittinge und damit sehr teuer.
Allerdings sind diese scheinbar aus Alu, der Rest des Systems wird allerdings aus Kupfer- Komponenten bestehen. Wird das ein Problem geben?
Fitting ist aus Messing, nur die Überwurfmutter aus Alu.
Ich halte Barrow HT Fittinge jedoch für ein Fehldesign (hab diese Version jedoch nie hier gehabt) und setze lieber auf EK Fittinge.
Gibt es eigentlich sowas wwie ein Druckausgleichsventil für die Loop?
Gibt es welche, mom, kann ich verlinken.
Thermaltake Schwarz und Silber
Alphacool
Aquacomputer.
Selber optisch gefallen mir Alphacool und Thermaltake an besten, kann ich beide auch empfehlen.
Moin zusammen,
Sind das Barrows Softtube Fittinge und bei dir? Dann schau mal hier, gibt aber wohl verinzelt noch andere.
6937826601453 Barrow Doppelnippel drehbar G1/4" schwarz,
6937826601514 Barrow Verlängerung 5mm G1/4" male+male schwarz,
6937826601057 Barrow Verlängerung 7,5mm G1/4" male+male schwarz,
6937826601521 Barrow Verlängerung 10mm G1/4" male+male schwarz,
Oder rotierbare Winkel
6937826601019 Barrow 90° Grad Adapter 2x drehbar G1/4" schwarz,
Nein, sofern das Alu nicht mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt kommt (ansonsten hättest du ein galvanisches Element; führt über kurz oder lang zur Elektrokorrosion). Da aber aus der Artikelbeschreibung nicht hervorgeht, was Alu und was Messing ist, würde ich davon die Finger lassen. Dann lieber das von Bykski.
Hab jetzt die Schnauze voll von den Noiseblocker NB-eLoop X B14-P ARGB, PWM - 140mm, schwarz
Die laufen unrund und wummern im Gehäuse extrem unangenehm. Ich habe davon aktuell 7 Stück und werde die zwecks Kostenoptimierung erstmal auf dem MoRa verschrauben.
Sofern die genut platz zum ansaugen haben, bauen die aber enorm statischen Druck auf was zum tesdten lohnt.
Benötige 9 Lüfter die 1x 420/30mm push, 1x 420/45mm push pull im low rpm und silent mitmachen, rgb und co erstmal egal.
Die werden später manuell via potentopmeter geregelt und sollen 24/7 mit der Einstellung laufen laufen.
4250197142816 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator V.2
4250197142878 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator V.2
Wie hattest du die platziert und wie waren die Drehzahlen?
Ich habe ebenfalls 7 Stück davon, die ich im WaKü-Build verbauen werde.
Wie stellt ihr bei Soft Tubes eigentlich sicher das die sich nicht verdrehen wenn man die Fittings festschraubt?
hab das Problem aktuell bei den ZMT Schläuchen. Bei den ZMT Schläuchen braucht man ja schon relativ viel Kraft zum zudrehen und irgendwann dreht sich der Schlauch dann mit wenn man schraubt und verdreht sich dann in sich selbst und das kostet mich echt nerven .
Ich steuer die über die Z63 Cam Software an und es spielt keine Rolle wieviel rpm oder wie verbaut, das wummern kann spontan auftreten oder durchgehend, bei einigen rpm ist es durchgehend, durch das unrunde laufen flackert das LED Licht sehr unschön, das haben andere Lüfter auch, aber nicht so stark (bei höheren bis max rpm wird besser). Je nach Gehäuse kann das wummern trotz entkoppeln aufs Gehäuse und wie bei mir auf den Tisch übergehen. Obs mit nem Radiator mit weniger oder mehr FPI anders ist weiss ich erst, wenn ich zum testen die NexXxos da habe. Werde auch mal sehen ob ich andere Schrauben bekomme und Schaumstoff oder ganz weiche Gummiesachen bekomme.
Mit dem Potentiometer kann ich aber auch direkt testen. 6x front pp, 3x top p, 1x back p bekommen dann alle individuelle rpm. der 140er hinten wird dann am schnellsten drehen
Werde fürs experimentieren und als reine Ersatzlüfter mal diese hier bestellen.
10 Stück a 2x 5er Pack, günstiger geht nicht und sind leise. Durch die am Stecker vorhandene Y-Weiche lassen sich auch flott mal 3 Lüfter als Verbund in Reihe schalten, spart wenns schnell gehen muss langes verkabeln.
Ich weiß nicht, wie es bei ZMT-Schläuchen ist, aber bei den ALC TPV-Schläuchen (12,7/7,6 , aber scheint das gleiche Material zu sein) im Zusammenspiel mit den Metall-Fittings ist es gar nicht unbedingt notwendig, die bis zum Anschlag festzuschrauben. Wenn es nicht weiter geht, ohne dass sich der Schlauch stark verwindet, dann ist es auch dicht, obwohl da manchmal noch 2 mm "Luft" bis zum Anschlag ist.
Jedenfalls gehe ich idR so vor, das Fitting mit dem Gewinde an den Anschluss zu schrauben, dann den Schlauch drauf zu stecken und die Hülse dann mit dem 17er Schlüssel fest zu drehen.
Bei den ZMT sind meistens noch einige mm Luft bis zum Anschlag wenn der Kraftaufwand dann hoch wird und sie anfangen sich zu verdrehen.
ist mir dann auch schon passiert dass sich durch den Hebel den das verwinden erzeugt das jeweils gegenüber liegende Fitting wieder rausdreht.
Vermutlich ist das der Punkt an dem ich aufhören sollte. Allerdings stört es mich auf einer ganz zwanghaften Ebene wenn das nicht bis zum Anschlag festgezogen ist
Mach Spucke (oder bissl Spüli) an das Schlauchende (wenn es auf dem Fitting sitzt) und drehe dann. Das macht's einfacher 😉 Ansonsten den Schlauch quasi mit einer Hand in Position halten und langsam mit der anderen die Verschraubung aufdrehen
Erm ja, das sollte vermieden werden. Da Enzyme des Speichels zur Kontamination des Wassers und flocken führen können bzw. den Schlauch langfristig schädigen.
Ich halte mit einer Hand den Schlauch und mit der anderen drehe ich die Überwurfmutter. Funktioniert ganz gut, wenn man beide Hände da hin bekommt.
Enzyme? Enzyme sind Aminosäuren mit einem aktivem Zentrum = keine Lebewesen. Die vermehren sich nicht.
Wenn dann haust du dir organische Stoffe und/oder Bakterien aus dem Speichel da rein.
Am besten nimmt man Kühlflüssigkeit. Die ist sowieso im System. Spüli und andere Mittel (wie WD40 etc.) haben da nichts zu suchen!
Ja Enzyme können Schlauchbestandteile herauslösen. Deshalb mussten wir mit den Schläuchen der Autoklaven aufpassen. Da gab es in der Vergangenheit bereits Probleme siehe med. Prdukte in der Dentalmedizin. SInd nicht grundlos in Reinigungsmitteln enthalten.
Das wäre das nächst gfrössere Problem, ausser man möchte Kombucha züchten^^
Das mache ich seit Jahren so und da löst sich nix auf.... Wie soll der Speichel denn in den Schlauch kommen? Du machst minimal außen auf den Schlauch wo die Mutter sitzt.... ;)
Edit: Kühlmittel geht natürlich auch. Hauptsache flüssig 😅
Hab schon leute die Katze oder den Hund, gar das Baby dran lecken sehen, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Enzyme aus dem Speichel lösen Weichmacher oder Kunststoffteile?
Kann ich nicht glauben ;)
Im Waschmittel sind die zur Zersetzung/Lösung von Lipiden und Proteinen. Wenn das der Fall wäre und die Lösen Kunststoffe, dürfte ich keine Kunstfaser damit Waschen ;)
Ich habe mir einfach mal ein paar 7 mm Fan Shrouds bestellt. Mal schauen, ob das hilft.
This. Außerdem schiebe ich den Schlauch in die andere Richtung verdreht aufs Fitting, so kann man das Mitdrehen sozusagen im Vorfeld kompensieren - und ohne Schlauch festhalten dreht der irgendwann sowieso voll mit falls die Gegendrehung noch nicht komplett weg ist.
Die Lüfter sind nicht schlecht, aber denke ich mal auf dem MoRa besser aufgehoben, ich werde es testen müssen.
Oha die Pumpe meiner Z63 macht nach der neuen Ausrichtung des Radiator richtig Radau, Vorher bei 2900 rpm max unhörbar, mit offenem Gehäuse hört man die Flüssigkkeit leicht rauschen. Jetzt springt die immerwieder richtig laut auf und rattert, knackt, bis hin zum dauerrattern. Das ist selbst mit geschlossenem PC und Headset zu hören.
Wehe die gibt den Geist auf bevor die WaKüteile da sind -.-
@KaerMorhen Wie hast du die AIO umgebaut?
ontopic: Möchte meine 5700xt mit Nickel HK auf LM umbauen, da die Temps bei 250W und mehr etwas eskalieren. Kann ich fürs Isolieren des SMD Hühnerfutters auch Shin Etsu Paste nehmen? (Die haben wir kistenweise inner Firma.)
LM dachte ich an die Conductonaut.
Noch nie von dieser WLP gehört.
Dachte zuerst das wäre Gesichtscreme. :fresse:
Solang die nicht leitend ist... kA was da drin ist. Wenn da natürlich elektrisch leitende Partikel enthalten sind, dann wäre das Käse ;)
Die hatten einige auch beim Köpfen von CPUs verwendet, daher die Idee.
Fläschchen Nagellack kost nicht die Welt... wenn du ne Freundin/Bekannte hast, leih ihn dir da :d
