BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Moin Lux er,
Bei knapp 15k Posts müßig zu suchen, deshalb frage ich hier noch mal:
Ist hier wer mit einem Fullcover für die TUf 3090 OC, der einfach nur zufrieden ist?
Habe den Bykski ins Auge gefasst, nutzt den jemand?
Muss man Pads nachkaufen? Passprobleme? Luftspalte?
Dankööö
Wo gibts denn ne Single- oder Dual-Slot-Blende für die FE? Finde nur bei Ebay ausm Ausland und das noch teuer...
Moin Lux er,
Dankööö
Hatte Bkyski kurz auf mein Ventus drauf, Kühlleistung war sehr gut, Pads waren alle dabei und gepasst hat auch alles 1A.
Hab nur gewechselt damals weil Backplate nicht lieferbar war und optisch wars auch nicht so meins.
Hab ich ja bereits gesagt, die angezeigten OSD Werte sind ungenau.
Musst mal GPU-Z Logfile mitlaufen lassen und vergleichen.
Nicht nur Temperaturen sondern PL und andere Werte schwanken t.w.
Gestern mal die strix 3090 oc eingebaut, glaub das ist ne goldene Karte 😅
Jetzt nur die Frage ob ich mit undervolt 2010mhz @ 0,85v laufen lasse oder das 1000w bios nehme.
Naja nur weil ne EVGA nun Probleme mit nem Sensor hat bzw dieser merkwürdige Werte anzeigt sind doch nicht gleich alle AB OSD Werte anzuzweifeln.
Die zweifle die nicht an, im grossen und ganzen passen die schon, nur die angezeigten Werte kommen t.w. verzögert oder mit schwankungen an.
Da gibts ja sogar ein Program wo die tatsächliche Taktraten anzeigt und wenn man die mit AB vergleicht stimmen die auch nicht überein.
2340mhz out of the box sogar in schwarz :d (y)
Lass mal Gpu-Z Logdatei mitlaufen da kannst genauer nachvollziehen warum des so ist.
So, habe mal mit GPU-Z geloggt. Tatsächlich gibt es teilweise schon ab 360W (also sogar unter der Leistungsaufnahme des ursprünglichen Stock-Bios) ein Powerlimit, teilweise dann bei über 370W nicht.
Ich habe auch schonmal versucht zu schauen, ob das verfrühte Powerlimit tatsächlich auch zur Drosselung führt, mir aber noch keine abschließende Meinung gebildet. Fakt ist, dass Spannung und Takt teilweise recht stark schwanken in höheren Wattbereichen, die aber noch unter dem PL liegen. Am Thermallimit dürfte das eigentlich nicht liegen, weil die Drosselung dabei mit der Temperatur skaliert und entsprechend in kleineren Schritten.
Man kann das sicherlich mit einer ungenauen Auslesung/Verarbeitung der Werte erklären. Aber nicht, weshalb sie in Benchmarks erst ab 390W ins PL läuft, während das in Games schon deutlich früher der Fall ist. :unsure: Es muss mit einem Unterschied zwischen Games und Benchmarks zu tun haben.
EDIT: In dem Log sieht man, dass er tatsächlich um 15 MHz drosselt, wenn er im PL ist (das eigentlich ja noch gar nicht erreicht ist). Habe aber gestern aber auch schon stärkere Drops beobachtet.
  • GPU-Z Sensor Log.txt
Ein extrem Beispiel ist Division2, dort werden gut 16gb Vram belegt oder COD2 auch ein Beispiel.
Die Taktraten was du bei Timespy erreichst wirst du nie stabil bei Division2 erreichen.
Jop in Cod Cold war hatte ich schon 23GB Vram voll..
Hast Du da ingame in den Optionen den VRam-verbrauch noch mal angepasst? Also auf die höchste Stufe?
Bei mir belegt es "nur" knapp 19 GByte mit den Hi-Res Texturen.
Frage mich, wie das game mit einer 3080 und deren 10GB Krüppelspeicher läuft? :angel:
Ja hab Vram Verbrauch auf 90% gestellt. Sicher kommt gleich wieder wer der meint das soviel nicht gebraucht wird. Ich bin der Meinung leiber Texturen im Vram haben die nicht gebraucht werden als welche mit Performaneeinbussen nachladen zu müssen..
Cod muss man echt loben, DLSS läuft super mit Raytracing und Game sieht sau geil aus (Singleplayer Kampagne) und läuft sehr flott. Da könnte sich so mancher Konkurrent mal ne Scheibe abschneiden..
Ich habe von Andi ein gutes Angebot bekommen für den Bykski Block mit Plate... ich scheiß auf die besseren Blocks für 130€ Aufpreis. Hauptsache die Karte ist im Hochsommer schön kühl und lautlos.
Wechseln kannst später immer noch und schlecht sind die Blöcke von Byksi wirklich nicht.
Was soll an den teureren Blocks besser sein?
Hätte nur die Wahl zwischen ALC (naja..) und EKWB (overprized)
Mein Bykski auf der 1080Ti tut und tut... nix korrodiert, Düsenfinnen sehen heute noch aus wie neu. Bekommt allerdings auch nur DP Ultra Clear zu sehen.
Verarbeitung fand ich auch top, hoffentlich geht der 3090-Block qualitätsmässig auch in die Richtung.
wow. Lass bitte mal Thermspy nebenher laufen bzw. wie wei kommst Du mit Offset statt curve?
War kein Problem als ich die 3080 hier hatte. Keine Spikes etc gehabt. Die COD Games reservieren oft den kompletten Speicher.
Welcher Punkt ist eig. die VRAM Temperatur bei HW Info vom VRAM auf der Rückseite? Die einzelnen Module schwanken sehr stark in den Temperaturen.
Offtopic: was für Tubes sind das? 😁
Der höchste Wert.
Das dürfte auch das Geheimnis sein. Seitdem ich auf DP Ultra Clear umgestiegen bin, habe ich keine Korrosionsvorgänge oder ein Ausfällen von Weichmachern in der Kühlflüssigkeit mehr feststellen können.
da muss ich doch gleich mal nachfragen, befülle meinen loop am wochenende neu und hab schon mayhems hier stehen, sollte ich doch lieber DP ultra clear nehmen?
oder geben die sich beide nix?
bin relativ neu in der materie, ist meine erste wakü mit mora 420 und 10900k/3090.
blöcke sind alle vernickelt.
Viele finden die matten ZMT schicker, aber ich mags auch eher glänzend. Vorsicht: In RL sehen die nicht so glänzend aus wie auf dem Bild, ist mir eben aufgefallen.
alles gut, hat auch andere gründe warum ich von den zmt weg möchte.
lassen sich extrem schlecht mit den barrow fittings verschrauben(musste die tubes 5sekunden in kochendes wasser packen sonst keine chance), da sind die watercool laut diversen topics um welten besser.
vorallem für das externe zum mora hin find ich die watercool um welten schöner.
so double protect ultra ist auch bestellt :d.
genug offtopic von mir, sorry dafür.
Ein kleines Ratespiel:
Wie groß ist der Höhenunterschied zwischen den Rändern und dem Chip-Zentrum?
#DKforscht
