Ich spiele mit dem Gedanken eine Barrow Distro Plate für ein Lian Li O11 in mein Define 7 XL einzubauen. Ich habe leider kaum Infos über die Maße finden können. Nur ein paar Infos bei Amazon. Demnach sind es 46.1 x 17.7 x 5.5 cm. Ich frage mich ob das korrekt ist. In einem O11 füllt die DP scheinbar den ganzen Raum für den 2 Radiator aus. Könnte ein O11 Besitzer eventuell die Maße bestätigen? Vorallem die Höhe wäre wichtig.
Hat sich aufgklärt. Laut PCool ist sind die Maße 385mm x 140mm x 7mm
Würde nochmal um eure Meinung bitten wollen.
Ich habe mir jetzt im neuen Build an der obersten Stelle einen Radiator eingebaut den man von oben öffnen kann sodass von ganz oben Luft in das System kann um das drainen so hoffentlich deutlich besser zu machen als in meinen letzten Builds. Kann ich dann wenn ich das System drainen will und wenn der Ablasshahn welcher sich an der untersten Stelle befindet noch zu ist bedenkenlos einen der oberen Ports öffnen, also ohne das Kühlflüssigkeit rauskommt, oder sollte ich mich da lieber nicht drauf verlassen? Plan wäre oben zu öffnen und direkt einen paar cm langen Extender + eine übrige EK Res Tube draufzuschrauben für zusätzliche Sicherheit und dann im Anschluss den Ablasshahn unten aufzumachen.
Ich bekomm meine Wassertemp einfach nicht in den Griff Bei 20°C Raum kann ich 32°C nicht halten. 1800x + 6900xt 2x360er Radi. Welche Lüfter empfiehlt man denn als guten Tradeoff zw. stat. Druck und Lautstärke
Klingt sehr interessant!
Ich würd einen kurzen Schlauch oder ein 20cm Hardtube anschließen. Je nachdem, wo die Widerstände im System sind (Kühler und Pumpe), kann da etwas Wasser hochsteigen.
Daher würde vorher den Ablasshahn öffnen und danach oben, so verhindert man, dass der AGB im System nicht vollläuft.
Deswegen wollte ich ja die übrige Res Tube drauf machen. Idealerweise aber vorher wenn ich davon ausgehen könnte das da vielleicht nur nen Tröpfchen Wasser rauskommt, wenn überhaupt irgendwas. Von dem was ich rauslese meinst du aber nicht das ich mich darauf verlassen sollte was?
Was heißt "nicht in den Griff"? Sind die 32° im Idle oder unter Last?
Nicht halten heißt da gehts immer weiter hoch - 35 C ist machbar 39 ist schön leise machbar. Ich vermute eine der verbauten Lüfterserie bring einfach nicht den Druck auf damit die Luft auch durchn Radi gedrückt wird - heißt einer der beiden ist nahezu nutzlos
Welche Lüfter sind es denn?
Natürlich unter Last - ich habe eine Regelschleife übers Aquaero welche die max. Wassertemperatur normal auf 39C begrenzt das geht sehr gut und ist schön leise. 35 gehen auch noch aber darunter eher nicht
Das sind schon keine schlechten Lüfter die du da hast und ein Wechsel auf bessere Lüfter wie die NF-A12 wird maximal zwischen 1-2 Grad bringen was Wassertemperatur angeht. Wenn du deutlich mehr Kühlleistung willst wirst du einfach an Radiatorfläche aufstocken müssen.
Wie sieht dein gesamtes Setup aus? 1800x + 6900xt 2x360er Radi. 1800x wird noch getauscht?
Werden die 1800x egtl. vergleichbar warm wie die 3000er und 5000er Generation? Ich weiss dass der 1700x von meinem Bruder mitm Stocklüfter im engen Gehäuse super Temperaturen hat.
Willst du das zum entlüften, ablassen oder befüllen oder alles zusammen nutzen? Wenn du genug Platz zur Abdeckung hast kannst du versuchen einen Absperrhahn und eine Schnellkupplung dran setzen.
Zum befüllen wäre es anders herum auch ganz nützlich. Ich werde versuchen über dem Frontradiator noch einen Anschluss nach oben hin zu nutzen. Das macht das entlüften und befüllen soviel einfacher und das ablassen sicherer. Muss nur sehen ob ddas überhaupt so funktioniert, Ausgleichsmembran ist ja im AGB drin.
@m0p3d Hier mal als Beispiel meine Temps mit 3x 360 (2x 30mm push & 1x 60mm push/pull)
Lüfter: Noctua NF-F12 PWM chromax (und hinten 2x die 80mm Variante als Exhaust verbaut)
Reihenfolge:
1. 3080 (310W - Heatkiller V Block)
2. 5900X (100W - Heatkiller IV Block)
3. RAD oben (Eingangstemp 42°)
4. RAD Seite (Eingangstemp 39,1°)
5. AGB/Pumpe (D5 - Durchfluss etwa 100l/h)
6. Chipsatz (x570 mit dem Heatkiller Block gekühlt)
7. RAD Boden (Ausgangstemp 36°)
Hab meine Lüfter so eingestellt, dass sie 14° Delta Zimmertemperatur / Wasser halten sollen.
Wenn ich der 3080 freien Lauf gebe (310W) brauch ich im Schnitt 650-700rpm
Im Undervolting auf 1850 Mhz und mit 230W Verbrauch drehen die Lüfter mit 550 rpm fix (mein Alltagssetting, außer ich brauch mal wirklich die 3-5 FPS mehr)
Zeigt sich also, dass der 3. Radi mit Gehäuseluft etwa 3° bringt.
Werde aber wohl oder übel noch was externes verbauen müssen. Im Sommer hab ich gut und gerne 27-29° im Zimmer, was in 43-50° Wassertemp oder 1000rpm Lüfter enden wird 😅
Ja, die aktuellen Karten und CPUs produzieren reichlich Abwärme. Ich habe daher auch (auch im Hinblick auf den Sommer) die 2 x 420x30 Radis um einen Mo-Ra 420 erweitert. Das bei einer 3090 mit 390W und einem 3800XT. Wenn beide ordentlich powern, sind das halt schon an die 500W, die irgendwo hin müssen. Wenn es dann auch noch leise sein soll....
Aber das wird ehe noch spaßig, wenn dann bei 35°C+ draußen noch im Zimmer die "500W-Heizung" werkelt 😂
Dito MoRa3- 420 LT Weiss und 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator V.2, überdimensioniert für meine 5700xt nitro+ und 5900x, aber haben ist besser als benötigen. Bundy meinte der MoRa liegt passiv bei ca. 1000W und mit Lüftern ca. 500 rpm bei 1500W die der abführen kann, das langt easy. Die 2x 420er sind nur das Backup falls was mit dem MoRa ist oder ich kurzfristig mal wo anders mit dem PC hin muss.
1000watt pasiv kann ich mir nicht vorstellen.
Aber wenn es bundy sagt. 👌
Supernova 1260 gibt es irgend wann mal.
Kann mich auch irren habs aber im Zusammenhang mitm MoRa mehrfach gehört.
Aber nicht passiv
Ich glaube, dass ihr da etwas falsch verstanden habt. ;) Und ich glaube auch nicht, dass Bundy das so gesagt hat. ;)
Der Mora ist und bleibt kein Passivradiator. Der wird mit Lüftern ohne Probleme 1000W bändigen können, mit stärkeren Lüftern sicherlich weit mehr.
Für kühlung von cpu und gpu (i7-9700F, rtx 3070)ohne ocing sollte der 360er mora lt ja mehr als ausreichend sein? Mit z. B. 9x120er @ 500 u/min.
Wäre auch eine Option, dann bräuchte ich kein neues case wegen den radis. Pumpe und AGB findet ja problemlos Platz
Deutlich über 1000W TDP bügelt der locker weg, also JAAA ! :d
@NeronMk Habe es gefunden, weiss jetzt halt nicht ob er passiv oder low rpm meint, da er mal sagte mir lüftern auf halb und keine vollen 800 rpm ist es deutlich mehr.
1500W+ beim 420er
In meinem Test hatte ich ~850W TDP anliegen und Lüfter afair bei 500 U/Min, und da war noch viel Luft nach oben !
Auf das hier habe ich mich wage bezogen.
Ein Mora kann passiv 200 Watt abführen, mehr nicht, steht alles in der Bedienunganleitung :bigok:
Die Betonung liegt auf kann 8-)
natürlich aktiv.... das ist wie gesagt kein radiator der für passiv ausgelegt ist.
War mir nicht sicher, ob das jetzt 100% stimmt ist ja noch ne andere Geschichte und hängt ebenfalls vom eigenen Setting ab.
Man sagt ja 100 watt pro 120er Radiatorfläche +- k.A. wie das bei 140er Fläche ist? Hätte ja dann theoretisch 15x140mm
Hat einer von euch den MoRa an einer D5 next dran? Die Methode von mxj1 ist nichts für mich, ich fummel erstmal nicht an den Kabeln herum.
Ich muss jetzt ganz grob planen wo und wie ich das machen soll.
Ich benötige die 140mm Halterung der D5 für den Radiator und Schlauch, dann kann ich alles grob legen und ausmessen. Habe hinten am PC 1x Molex, 1x Sata und voren 1x Sata bereits für Pumpe bzw. Lüfterversorgung.
Die D5 next kann ja 4x 200mm wuppen und würde vorerst als Sensor dienen bis irgendwann mal der high flow next lieferbar wird.
4x Lüfter > Quadro <Molex > Quadro > D5 < Sata
D5 > USB > Mainboard soweit korrekt?
Wie mache ich das mit den Sensoren der Pumpe?
Der Plan sah aus wie unten in der Skizze, jedoch sind 1x GPU Block und Topradiator dazugekommen.
Werde das wohl so ausrichten MoRa 420 > GPU > CPU >Top > Front > Pumpe > MoRa
Habe aktuell;
4260491552020 CPU Block TechN AM4
GPU Block Bykski 5700xt nitro+ A-SP5700XTPLAT-X
6937826602085 Ablasskugelhahn Barrow schwarz
0829596909265 Schnellkupplungen Koolance QD3
0829596909159 Schnellkupplungen Koolance QD3
0829596909326 Schnellkupplungen Koolance QD3
0829596909432 Schnellkupplungen Koolance QD3
4251312601676 MoRa3- 420 LT Weiss
4251312601812 MoRa3 Standfuss Acryl
4260473312598 Ultitube 200 Pro mit D5 Next
4260073418751 AC Double Protect 5 Liter
3831109869796 Spritzflasche
Benötige noch;
5060175585981 Schlauchschneider,
4251312603717 Watercool Slotdurchführung 2x2 G1/4" IG
0829596900217 Koolance Slotdurchführung 2x2 G1/4" IG
4260073419635 Aqua Computer Slotdurchführung 2x2 G1/4" IG
0700443759557 Mayhems Ultraclear in 16/10 6 Meter,
6937826601187 Barrow Schraubfitting 16/10 schwarz,
6937826602740 Barrow Schraubfitting 16/10 schwarz, 5mm Gewinde TFHRKN38H 6937826602740
6937826601347 Barrow 45° Grad Winkeladapter drehbar G1/4" schwarz,
6937826601361 Barrow 90° Grad Winkeladapter drehbar G1/4" schwarz,
6937826601392 Barrow 90° Grad Winkel G1/4 IG (2x female) schwarz,
6937826601019 Barrow 90° Grad Adapter 2x drehbar G1/4" schwarz,
Barrow 180° Grad Vier-Wege Adapter G1/4" schwarz,
6937826609718 Barrow Absperrventil Push-Typ G1/4" schwarz,
6937826601477 Barrow Verlängerung 15mm G1/4" female+male schwarz,
6937826601484 Barrow Verlängerung 20mm G1/4" female+male schwarz,
6937826601453 Barrow Doppelnippel drehbar G1/4" schwarz,
6937826601514 Barrow Verlängerung 5mm G1/4" male+male schwarz,
6937826601057 Barrow Verlängerung 7,5mm G1/4" male+male schwarz,
6937826601521 Barrow Verlängerung 10mm G1/4" male+male schwarz,
6937826604546 Barrow Verschlussschrauben G1/4" schwarz,
4251312601843 MoRa3 420 Mounting Bracket für 200mm
4251312603083 MoRa3 420 Lüfterblende hohe Version
4251312601904 MoRa3 420 Wandhalterung
4260473313809 AC High Flow Next
4260473312628 Lüfterhalterung 140 mm für ULTITUBE D5 Ausgleichsbehälter
4250197142816 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator V.2
9010018100457 4x NF-A20 PWM chromax.black.swap
4260473311898 AC Quadro
4260073414555 Aquacomputer aquabus-Kabel 4polig male+male 70cm
Kabel für Vision Next muss ich ausmessen, alles andere wird auf 140cm/200cm verlängert.
4260073419543 Dr. Drop Druckprüfgerät inklusive Luftpumpe (wird auch ausserhalb vom PC genutzt)
Schrauben und Schrouds
Stückzahlen noch offen, ebenso bei Kabel und Co muss ich planen wenn alles vor Ort ist.
Ebenso Riserkabel, 2x M.2, WLP/Conductonaut FLM, Rollwagen zum Abstellen vom PC wird selbst gebaut (mit Loch unten für NT und Casebelüftung).
ATI Sapphire HD4890 Vapor-x mit 1 GB liegt auch als Notfalloption parat.
Ich hoffe dass ich nicht irgendetwas vergessen habe.
