Die GPU der 3090er FTW3 möchte ich mit LM behandeln und zur Isolierung der um die GPU befindlichen SMDs hat mir meine Frau Nagellack mitgebracht, weil Isolierlack in diesen kleinen Mengen kaum erhältlich, zudem noch teurer ist.
Habt Ihr Bedenken oder andere Vorschläge?
Nagellack? Wow, kreativ jedenfalls von Dir.😄
Bei LM braucht man an sich gar keine Isolierung, da man sehr geringe Mengen nutzt. Und das, was vom Kühler rausgedrückt wird, ist so viskos, da gelangt nichts auf andere Bauteile.
Isolierung würd ich generell nicht machen, wenn nicht wirklich nötig, da Isolierung auch immer Wärmeisolierung bedeutet und damit wärmere Bauteile.
Das nenne ich schnell 🇳🇱 :bigok:
Die Koolance QD3 sind eingetroffen und bin absolut happy. Keine günstige dafür aber langlebige Qualitätsarbeit.
Werde die wohl mit dem Gewinde direkt an die Slotblende und MoRa setzen, keine Fittinge dazwischen.
Alles gut verpackt und gab was Süsses dazu, der Händler ist gespeichert.
Nagellack wird schon sehr lang dafür genommen.
Würde ich mich nicht immer 100% drauf verlassen. Geköpfte CPUs und GPUs habe ich eigentlich immer rundum isoliert und ist auch so die Regel bei den meisten.
Das wird den kleinen SMD-Kondis komplett egal sein ;)
Bei meiner CPU hatte ich schwarzen Nagellack genommen :geek:
Das sind derart kleine Mengen, die können gar nicht abtropfen. Hab ich schon bei zig Notebooks und bei einem 8700K gemacht.
Aber wer Angst hat, klar der kann es isolieren. Ob Nagellack aber dafür korrekt ist, mag ich bezweifeln.
Klaro, aber wenn man einmal mit isolieren anfängt, macht man den ganzen Bereich um den jeweiligen Chip, um Leiterbahnen zu schützen. Sonst kann man die sinnlose Arbeit erst recht sein lassen.:fresse2:
Was für Flüssigmetall nutzt ihr?
Nagellack wird schon seit eh und je dafür benutzt. Ob sexy Rot oder grufti Schwarz. Hauptsache ohne Metallsplitter. ;)
Ist im Übrigen sinnvoll. Erinnere mich an Zeiten wo Kollegen Arctic Silver auf die GPU geschmiert haben und die GPU über den Jordan gegangen ist. 😃
Äh, da ist doch sowieso Lötstopplack.
Ich nutze auch schon immer zum Isolieren meine Cpus und Gpus Nagellack . Und das klappt wunderbar . Und immer schön auf das Anpressbild achten
Isolieren würde immer, zur Sicherheit. Nicht immer ist Lötstopplack drauf und wenn, ist er durch das Die-Putzen mit Alkohol oder Aceton eventuell entfernt.
Besser haben statt brauchen, lautet hier die Devise.
Also wenn dir Nagellack zu komisch vorkommt, dann lieber eine Lösung vom Spezialisten wie thermal grizzly 8-):coffee3::whistle:
Oder: Besser Vorschicht als Nachsicht. :fresse:
Kenne ich, aber dieses schwule rosa-rot :sick:
Ging ja nur darum, dass das auch nicht viel anders ist als Nagellack^^
Das Zeug von Grizzly ist nur umgefüllter Nagellack von Marry. Den hat Roman scheinbar Marry gemobst ..... Ps das war Ironie und ein Joke , und kein Persönlicher Angriff
Wegen der Optik der Verpackung?
Nagellack hat andere Kriterien zu erfüllen als eine isolierende Schicht auf Metallen. Gerade in Sachen Hitze, die Beständigkeit und Aushärten. So kenne ich das von meiner Freundin. Selber durfte ich nie Nagellack ausprobieren.
Aber wie gesagt, brauchen tut man es bei FM
überhaupt nicht. Von daher zu viel Gedanken sollte man sich darum nicht machen.:d
Schaden tut es ja nicht, ich würde da immer auf Nummer sicher gehen.
Hab schon vertikal verbaute GPUs gesehen wo dann doch irgendwann mal was passiert ist. Muss ja nur minimal was hervorstehen und schwupps hast den kurzen.
Wie gesagt, bei LM passiert das nicht. Bei metallischer WLP gebe ich dir dagegen recht.
Äh, Lötstopplack ist immer drauf. Und wenn du den mit Alkohol/Aceton weggeputzt bekommst, kannst meine RTX 3080 abholen als Geschenk.
Man kann auch Koptonband nehmen. Dort wo der Nagellack hin soll wird es auch niemals so warm , sodass der Nagellack schmilzen könnte. Man könnte auch Uv aushärten Gel Nagellack nehmen. Dann braucht Ihr aber so ein Uv teil vom man die Hand rein halten kann. Bzw wo die Gpu oder Cpu reinpasst . Ich selber nutze Lm schon mehr als 4 jahre , und hatte noch nie ein Problem. Am anfang bleibt immer ein komisches Bauchgefühl . Das vergeht aber mit der Zeit , bei regelmässiger anwendung . Ist ja auch nicht so , das man es wöchendlich wechseln oder Kontrollieren müsste .
Alles UV härtende ist auf Dauer nicht thermostabil und bröselt bald.
Wieso so kompliziert wenn es ohne alles, oder mit günstigem 1,29 Euro Klarlack/ Nagelhärter aus dem Drogerriemarkt geht.
Einfacher geht es nicht, wer sich dennoch nicht sicher ist, der soll traditionell bei WLP bleiben. Für den normal Nutzer ist da soviel Unterschied auch nicht .
Ich dachte da an Aceton und 2000er Papier :fresse2:
Edit / wische auch nur sanft darüber :P
Na ja das man bei Akuellen Gpus keinen nutzen von LM hat stimmt aber so nicht ganz . Die Aktuellen Karten Scalieren mit Temperatur . Bei sinkendender Temp fällt die Leistungsaifnahme und der Takt steigt . Grad wir Wasserkühler erleben es ja wenn, ne Karte von Luft auf Wasser umgebaut wird . Mir persölich ist noch nie LM eingetrocknet. Wenn man einen Vernickelten Kühler hat .
Werde ich machen. Ich habe mir jetzt auch noch die schwarze von Bykski bestellt. Man kann ja nie genug Silikonschnüre haben. Notfalls dreht man sich einen Strick daraus :d
Die hättest du dir sparen können, die ist im Durchmesser zwischen 11,4 und 11,52mm. Die habe ich auch hier liegen. Selbst Barrow Rohre und Barrow Schnur passt nicht. Barrow Acrylrohr ist innen 12,0x mm, Schnur ist auch ähnlich wie die Bykski, da bist du bei einer Differenz von 0,5mm. Ein bisschen wird er also einfallen. Kommt darauf an, wie sehr es dich stört. Angeblich sollen die Rohre von EK wohl gut zu den EK Schnüren passen...
Bei dir scheint es ja unter 0,2mm zu sein, ich glaube das wird nicht auffallen, da sich das Silikon auch noch minimal ausdehnt, sobald du es erhitzt. Kommt sicher auch auf die Schnur an. Es darf auch nicht zu eng sitzen, sonst hast du wieder ein anderes Problem.
Ich weiß gar nicht mehr, welche Rohre ich vorher hatte. Aber ich konnte die Barrow Schnur noch leicht darin drehen. Nach dem erhitzen gab sich das aber und sie saß fest. Aber bei 12mm Innendurchmesser (Rohr von Barrow) kannst du sie tatsächlich dauerhaft drehen. Da bräuchte man eine dickere Schnur. Ich werde den Winkel trotzdem nutzen. Geht nur von der Pumpe in den unteren Radiator. Ist halt nicht 100%ig perfekt, wenn man genau hinschaut, sieht man minimal, dass es einen ticken dünner wird.
Aber wenn ich alle Rohre mal erneuern muss, muss ich mir etwas einfallen lassen...
@homelander wie waren deine Rohre mit der Schnur?
Einfach nicht so viel davon nehmen. Das reicht vollkommen aus, wenn die Schicht wirklich nur die winzigen Unebenheiten zwischen Die und Kühlerboden ausgleicht. Da reicht ein nähnadelkopfgroßer (ja, der Stecknadelkopf ist schon "zu groß") Tropfen für beide Seiten aus. Das muss man dann gut verteilen, wobei es sehr stark auf das Wattestäbchen ankommt (möglichst fest) und schon hat man überraschend schnell beide Seiten komplett bestrichen, angemessene Reinigung vorher vorausgesetzt.
Sobald man kleine Seen bzw. Spiegelbilder sieht, ist es eigentlich schon mehr als nötig. Das kann dann zur Seite rausfließen. Sieht man leider fast immer. So viel braucht man halt nicht.
In dem Sinne kann man sich die Isolierung eigentlich sparen, wenn man wirklich so wenig wie nötig verwendet und keinen riesigen Tropfen wie bei normaler Wlp verwendet. Zu Sicherheit kann man es aber dennoch machen, und da taugt eigentlich alles, was selbst keinen Strom leitet und verhindert, dass das LM auf die Kontakte kommen könnte.
Ich hab das eine Zeit lang mit Wlp gemacht, um so über das Package noch etwas Wärme an den Kühler abzuführen. Hat nix gebracht. Da ist die maximal dünne Schicht LM wirksamer.
Die menge die auf meinen Fotos zu sehen waren . Und zwar auf dem Kühler und auf der GPU war ein Stecknadelkopf voll. PS. GPU ist eine 2080 Ti . Welche nicht umbediengt die kleinste DIE hat. Das reicht vollkommen aus
