HAHA! Geht doch allen so. :)Nachdem ich umgebaut habe, denke ich schon darüber nach, aus optischen Gründen den Cuplex Kryos NEXT Vision RGBpx gegen einen vernickelten Watercool Heatkiller IV zu tauschen. :fresse2:
Wobei ich das DIsplay schon aktiv als Uhrzeitanzeige und für die Kontrolle der Wassertemperatur nutze.
Nabend was meint ihr - ryzen 3700x - reicht da ein 120er alphacool slim Radiator? Zusammen mit nem alphacool xp3 Light und ner Magicool DCP-450 Pumpe. Der 3700x ist ja mit 65W TDP angegeben wenn mich nicht alles täuscht, übertaktet wird nix.
Willst du den des Bastelns Willen unter Wasser setzen oder was genau erhoffst du dir damit? :)
Wenns nur die CPU sein sollte und da auch nicht groß Platz fuer einen Radiator, wuerd ich eher zu einem NH-D15 oder so greifen.
@AssassinWarlord
Die Pumpe ist ok, der Kühler auch (guck mal in meine Signatur!) und eine Dualradi kann ich dir auch noch abgeben, der besser für deine Zwecke geeignet ist. :)
Alles in meinem Verkaufsthead. ;)
Nene, ich hab schon eine wakü am laufen, mit genau dem zeugs, nur hänht noch ein Phobya g charger 360 mit drin um auch die rtx2080ti mit zu kühlen... Also habe mit für den prozi und die rtx halt eine Radi Fläche von 4x 120.
Die rtx2080ti fliegt aber raus, dafür kommt eine luftgekühlte 3080 rein, weil mein Gehäuse zu klein ist um die Karte mit wakü Block zu versehen und in den Kreislauf zu hängen... Die passt da nicht rein mit dem großen 360er Radi vorne. Daher fliegt der raus, die karge bleibt halt auf Luft kühlung, aber ich würde eben gerne die CPU weiterhin kühlen mit der Wakü - nur ohne den 360er Radi - sondern eben nur dem 120er der schon drin ist hinten...
Ist halt alles in nem sharkoon TG4 RGB drin - da hat man nicht viel Platz. Da ich die Grafikkarte auch vertikal verbauen wie meine jetzige 2080ti, kann ich vorne auch keinen 240er Radi verbauen... Maximal noch eine 120er ganz oben - dann hätt ich zwei 120er radis... Aber ist das unbedingt notwendig für den kleinen 3700x?
Man sagt ja 100W pro 120er Radi ^^ also so kenne ich das noch :d
Mit gaaanz viel Glück bekomme ich Vieleicht vorne einen 360 slim Radi reingequetscht... Aber ich denke mal - ein 480er Radi (gesammtfläche) reicht nicht beides, oder? Also CPU und gpu
Leise muss es nicht sein - ist es jetzt auch nicht :d
dann reicht der 480er für beides, gibt ja schööööne Noctua Lüfter mit 2000+ U/Min. :)
Hatte eben auch schon gerechnet, dann kann ich ja über 1 KW raus kühlen mit meinen 2x 420 + 280er.
Dann brauchts aber ein paar Deltas oder Kühlerlüfter aus m Auto.
9 Stk auf einem Mora und du brauchst ein 500w Netzteil, nur um die Lüfter zu betreiben
Deswegen gibt's ja die Wandhalterung.
Ich kann aber aus Erfahrung sagen dass 120er mit 4400 u/min super nen Grill anheizen können.
Jagut, Delta lautstärke wollt ich dann auch nicht haben xD meine 120er Lüfter laufen bei 1700U/min in etwa hier. Wenn ich spiele hab ich eh ein Headset auf ;-)
Was denn?! Im Watercoolthread hat einer seinen Mora im unbewohnten, 11° kalten Keller hängen. Da kann man dann auch sowas aufschnallen. 44w pro Lüfter machen den Kohl nicht mehr fett,. :shot:
Die Deltas waren damals schon geil. Hab ich auf meine Mach1 geschnallt. Mit den Lüftern konnte man CDs (mit Hülle) schweben lassen :d. Ok, danach warst du dann taub, aber hey, cool sein hatte schon immer seinen Preis...
Weiß jemand ob man bei einer AC Bestellung noch einen Artikel ergänzen kann (bzw. von 1 Stk. auf 2)?
Support anfragen per Mail?
So, hab alles aufgeschraubt. Sobald CPU und GPU draussen waren kommt wieder ein ziemlich starker Wasserstrahl am Ende des Kreislaufs an
Ich habe das Gefühl dass CPU und GPU Block jeweils die weissen Partikel von dem EK CryoFuel aufgesaugt haben, ich habe nämlich alles gefüllt mit weißer Flüssigkeit und am nächsten Tag war die Flüssigkeit fast transparent
dafür hängt einiges in den Kühlern, und vermutlich auch in den Radiatoren
ich putze mal alles und benutze dann erstmal ein paar Tage lang reines destilliertes Wasser...
Das ist der Grund weshalb ich paar alte Lüfter aufgehoben hatte, locker 25 Jahre alt aber gut zum anheizen wenns nicht viel qualmen darf, jetzt hab ich nen Elektrogrill..mir fehlt der Spielkram.
Gestern viel mir dann ein, dass ich den im zufünftigen 3D Drucker zum NT bauen könnte.
Vergiss den Filter nicht ;)
Und nimm bitte etwas anders als Flüssigkeit. Madz würde jetzt wieder sagen bitte nimm nur Aquacomputer Double Protect^^
BITTE NIEMALS was anderes als Aquacomputer Double Protect nehmen! Gerade bei solchen bescheuerten Showflüssigkeiten gibt es immer Probleme. Da hättest du gleich in die Wakü ejakulieren können, der Effekt wäre der selbe.
Double Protect ist seit über einem Jahrzehnt der Dauer lauffähige, tausend, zehntausendfach erprobte Standard.
Mmm Habe MoRa, CPU Block, Pumpe, 420er Radi Front (GPU Block und 2. Radi Top werden vorerst ausgesetzt) Die Reihenfolge sollte ich wie ausrichten?
Geplant war dass wenn ich den Mora abstecke noch einen Internen Kreislauf beibehalten kann. Theoretisch spielt es doch keine Rolle, da das Wasser vor und hinter der Pumpe die selben Temperaturen haben sollte bzw. der kälteste und der wärmste Punkt sollten maximal 2-4 Grad ausseinander liegen oder irre ich da?? Wichtig ist doch dass AGB > Pumpe
Das Bunte Schnellverkupplungen welche mit Gewinde fixiert sind und das andere Schnellverkupplungen die über den 16/10 Schlauch befestigt werden. Somit kann ich intern und extern das System schliessen und frei erweitern z.b. GPU und Top Radiator. Fliessrichtung was geplant von MoRa >CPU > Front Radi >AGB >Pumpe >MoRa
Ablasshahn wird wohl an der Pumpe und oder MoRa gesetzt, sodass ich beides oder alles entleeren kann und flexibel bin.
Wird zwar teuer mit den Schnelverkupplungen aber das solls mir wert sein.
Ich brauche jetzt nur noch an den 4 Schlauchenden, welche nicht über eine G1/4 Schnellverkupplung angebunden sind, normale Fittinge+ Reserve.
Das sollte passen.
So langsam trudeln ja endlich alle Wakü-Teile ein :)
Wie siehts mit dem reinigen bei neu gekauften Teilen aus, eigentlich war der Plan einfach zu erst die Pumpe und dann alle Komponenten in Reihe dahinter anschließen, am Ende einen Eimer und dann mit destilliertem Wasser die Partikel ein paar Minuten raus spülen.
Im Guide wird aber auch Cilit Bang etc. für die Radis empfohlen. Ist das sinnvoll bei neu gekauften Teilen oder kann ich mir das sparen?
Ich kann mir vorstellen dass zum Gewinde schneiden ölhaltige Kühlmittel verwendet werden und diese dadurch in den Radiator gelangen können+ Fremdkörper.
Den Radiator würde ich kurz mit dem Duschschlauch und Leitungswasser durchspülen. Bei den Chinaradis auzch gerne mit Cillitbang befüllen und dann 15-30 min einwirken lassen und dann sehr, sehr gut durchspülen.
