Das Ding wollte ich erst kaufen. Falls ich mal den HeatkillerTube ohne DDC Kombo betreiben will.
Fraglich wäre nur, ob das Ding was taugt oder man besser auf ein Messing Top zurückgreift.
Einer der lautesten DDC Deckel, die ich kenne :(
Bin gerade wieder am basteln und möchte Slim Lüfter am Radiator verbauen. Welche Schrauben brauche ich da? Die M3 30mm dürften ja zu lang sein...:unsure:
Wie "slim" sind denn deine Lüfter?
Ich bin mir nicht sicher ob es da ein Standardmaß gibt, deswegen würde ich da mal nachmessen und die Differenz zum Standardlüfter (25 mm) von der Schraubenlänge abziehen.
Da kommen die neuen Arctic P12 Slim drauf. Also 15mm "slim".
Brauche also m3 mit 20mm.
Danke!
Oder du hast eine Metallsäge und eine Feile. ;) Dann kannst du die einfach kürzen.
Das Nachschneiden des Gewindes sollte man beim Absägen aber nicht vergessen. Ansonten zerhaut man sich das Muttergewinde. Und da kommt dann schon die Frage, ob man ein metrisches gewinde hat oder ein UNC (z.B. EK).
Wenn du am abgesägten Ende eine Phase setzt mit der Feile geht das ohne Probleme.
Welchen würdest du empfehlen?
Such mal nach dem Phobya Metalldeckel! Schwer zu bekommmen, weil EOL und nur noch gebraucht. Aber der ist so massiv, dass ich meinen beiseite gelegt habe und nicht im Traum dran denke, den zu verkaufen. MIr wurden schon 30€ mehr geboten, als der ehemalige Neupreis war.
Das Gewicht nimmt nämlich die Vibrationen auf und fungiert gerade nicht als Resonnanzkörper.
Die Schrauben der Radis haben alle kein Vollgewinde, sondern immer nur die letzten 5mm.
Vor 2-3 Wochen habe ich mal versucht ein Gewinde nachzuschneiden. Das Material ist so weich... Das macht keinen Spaß.:rolleyes2:
Ne, die Schrauben werden außen durch das Gehäuse, durch die Lüfter und dann in die Radiatoren geschraubt und direkt über die Schrauben kommt ein magnetischer Staubfilter. Gehäuse ist das CM NR200...
Hab mir gerade passende bestellt..:-)
Möchte übrigens gerne mal ein dickes Plus für PCool bzw Markus Focht raushauen.
Nachdem es mein Barrow-Paket von Aliexpress leider nicht nach Deutschland geschafft hat (laut DHL aufgrund von mangelhaften Versandbedingungen), habe ich jetzt insgesamt zwei Mal dort bestellt. Beide Pakete gingen in Amazon-Geschwindigkeit am nächsten Morgen raus (Abends bestellt), die Ware ist natürlich auch Top.
Auf eine Mailanfrage zwecks Verfügbarkeit eines Artikels wurde innerhalb von 5 (!) Minuten geantwortet.
Bei der zweiten Bestellung fehlte leider ein Kabel, dies habe ich dann per Mail angemerkt und direkt am nächsten Morgen war auch schon die Entschuldigung + Versandbestätigung des fehlenden Kabels da.
Also echt ein super Shop, klar ist es teurer als die Teile bei Aliexpress zu bestellen (bei mir ca. 200€ vs 140€), aber bei dem Support zahle ich das gerne. Kann ich nur empfehlen :)
Wenn die Schrauben keinen definierten Endanschlag haben, kann man sie zu weit eindrehen und den Radi schrotten.
Okay das meinte ich, hatte das mal bei nem Testradi. Aktuell habe ich nur zu kurze Schrauben der alten AiO und Lüftern.
