Bis auf die Pumpe ist nun alles da,wird schon gut gehen
Also ich würde lieber mal bei AC anrufen. Alternate ist momentan nur gut, solange man keine Probleme hat und die Bestellung glatt läuft. SObald ein Mensch eingreifen muss, dauert es ewig.
Hat jemand noch so einen variablen Sli/Crossfire Verbinder (Wasserkühlung) in der Grabbelkiste liegen? Sollte eine Länge von 45 mm haben und schwarz sein.
Artikel S4 in meinem Thread und evtl. K4
Ach Gott, du schon wieder! Mann, wie blind ich doch bin. Ich melde mich also wieder mal bei dir im VK-Thread! Vielen Dank, super cool! :)
Hey ich glaube da fehlt was. Alternate kann übrigens bezüglich Reklamation sehr ungemütlich werden, mich haben sie auch schon mal angezeigt, wurde aber eingestellt.
Wieso haben die dich angezeigt?
Was wollen sie Anzeigen?
Wenn die Pumpe bereit wäre zum Einsatz bräuchte ich keine Reklamation und hätte sicher auch keine andere Pumpe in Auftrag gegeben.
Ist ja das Problem von denen wenn sie ihr Lager bzw Produkte nicht komplett haben
ne ne,so einfach is es dann nicht mit Anzeige und co.
Aber Ich bin gespannt was mich erwartet
Gerade die neue Laing DDC 1T ausgepackt,und das liegt nun vor mir 😖
Ohne Gehäuse und ohne Deckel.
Wieder nix mit Rechner fertig machen
das sind harte Tage
ich hab Deckel und Gehäuse sowieso getauscht
Da ist man paar Stunden weg und dann das....
Spricht was dagegen?
Ne 3.25 würde ich nicht unter einen Agb schrauben, das Teil braucht einen Metalldeckel, um Ruhe zu geben.
Bei den Pumpen bin ich jetzt eben leider unsicher, was langfristig sinnvoller ist. Ich brauch nicht die absolute Durchfluss-Power, nur der VP755 war überfordert mit meinem Kreislauf, da ist kaum Druck auf dem AGB zu sehen gewesen. Mit der zweiten Pumpe hab ich wieder dieses "tolle" Sprudeln im AGB ( Wasserfall Effekt durch die Umleitung im AGB).
Da sieht man ja auch nicht groß was, wenn der Ausgang des Eisbechers unterhalb der Wasseroberfläche liegt. Außer man hat Durchfluss wie ein Irrer. Ich hatte den Schrottbecher auch mal im Kreislauf (damals im ersten Loop) und da war selbst auf Stufe 1 bei der D5 noch genug zu sehen, wenn die kleinen Ausgänge denn über der Wasseroberfläche lagen.
Selbst bei 95 l/h habe ich kein Sprudeln im AGB, erst bei 220l/h bewegt sich im Ultitube die Wasseroberfläche. Dein Problem scheint hier eher psychologischer Natur zu sein. :shot:
Natürlich tut sich im Ultitube nichts, da geht das Wasser unten rein und unten auch wieder raus. Er hat aber einen Agb mit Wasserfalleffekt, wo das Wasser eben oberhalb der Wasseroberfläche rauskommt. Da sieht man aber auch bei 30 l/h noch bisschen was, wenn der nötige Ausgang über Wasser liegt.
Seitdem war das alles zu "ruhig". Deshalb hab ich mir da echt sorgen gemacht, aber auch meine Temp an der CPU war wahnsinnig hoch, weil die Luft nie raus gedrückt wurde.
Mit zwei Pumpen und ein wenig schütteln, ist es dann gelungen wieder auf 40-60C° an der CPU zu haben, wie vorher.
Naja, Luft im Kreislauf ist immer ein Problem. In der Pumpe kann schon wenig Luft so viel Druck kosten, dass man sie kaum rausbekommt. Außerdem können sich mehrere Pumpen gut gegenseitig entlüften. Je nach Kreislauf -gut, deiner ist nicht so groß- kann Luft verdammt viel Durchfluss kosten. Ich habe, nachdem ich etwa 3 Stunden entlüftet habe, bei mir am Anfang lächerliche 17l/h gemessen, die dann noch runtergingen, sodass der High Flow gar nichts mehr angezeigt hat, weil sich die Luft an ihren Positionen eingefunden hat. Mit viel Geduld und Tricks habe ich die Luft dann rausbekommen und bin nun bei 125 l/h unter Vollgas.
Muss man vor dem Anbringen des Waterblocks auch die Paste zwischen den kleinen Komponenten neben der GPU entfernen?
@Sinusspass ,
also ich kann aktuell entweder die DDC mit Aqualis oder die D5 Next samt 5,25" AGB zurückgeben.
Die VP755 und den Eisbecher nicht.
Ich würde die D5 Next zurückgeben und die VP755 durch die DDC ersetzen.
Damit sollte ich ja den "besten" Kompromiss finden?
Wie bekomme ich denn alles an Luft raus?
Beim Core X71 habe ich einen der 360er unten seitlich drin, einen vor der Frontblende und einen oben unter dem Deckel.
CPU und GPU sind im Prinzip "mittig" und mit dem DDC 3,25 hätte ich dann den AGB samt Pumpe oberhalb des unteren Radi und ca auf mitte vom Radi an der Frontblende.
Das dürfte ja kein Problem zum entlüften sein, auch wenn man sagt AGB und Pumpe am tiefsten Punkt.
So ist es jetzt gerade mit zwei Pumpen.
EDIT.: Morgen kommt mein neues Crosshair Formula mit Wasserkühlung sowie meine RX6900XT mit EK Vector, die kommen dann noch rein.
Die 2080Ti geht dann in RMA. Also ich hab noch bissl Luft zum planen. Möchte es nur diesmal richtig machen.
Also ich würde ja die D5 Next wegen der tollen Lüftersteuerung und Softwarekontrolle behalten. Aber wenn du mehr Druck möchtest, ist die DDC besser.
Ich würde die 755 loswerden, bevor sie abschmiert. Bekanntes Problem bei der Pumpe. Die D5 Next hat zwar auch ihre unschönen Baustellen, aber kann auch gut zur richtigen Steuerung deiner Wakü eingesetzt werden.
Natürlich ist die DDC unter entsprechender Drehzahl (und auch Lautstärke, wenn man nicht die richtigen Gegenmaßnahmen trifft) deutlich druckstärker und erzeugt dadurch auch deutlich mehr Durchfluss, aber da braucht es eben den gewissen Aufwand, um sie leise zu bekommen. Dein Case ist zwar ganz ok dafür, aber es macht schlicht keinen Sinn, jetzt noch entsprechend umzurüsten.
Am besten bleibst du einfach bei der D5 Next und dem Eisbecher. Die packt deinen Kreislauf auch mit links und bringt dir die meisten Vorteile. Lass den Wasserstand ruhig bisschen niedriger, dann siehst du auch den Wasserfalleffekt.
Hier ist der 360er Black Ice GTX angekommen. Was ein Brocken! Auf der Packung steht - wie auch auf der HP- er sei optimiert auf 800 Umin Lüfter. Aber die Dichte der Lamellen ist schon enorm. Der dichteste Radi, den ich bisher hatte. Da er unter Last aber 1000 Umin, im Sommer 1200 Umin zu spüren bekommt, mache ich mir da keine Gedanken. Und für mein Projekt ist er nun mal erforderlich. Hier ein Bild von Radi und Heckdistro. Natürlich liegt alles auf dem Kopf. Und an die Stelle des Würfels kommt der Verbinder, den ich bei @bundymania abgestaubt habe. Der Würfel und der darunter liegende Doppelnippel haben zwar zufällig die richtige Höhe, aber aus optischen Gründen geht das leider nicht klar.
Im Vergleich zum XT45 würde ich den XT45 auch immer vorziehen. Er hat offenere Lamellen. Und auch der HtF3 von Watercool, der jetzt rausfliegt, eignet sich schon optisch besser für langsame Lüfter.
Dazu ist der XT45 viel variabler anzuschließen. Es gibt auch einen Schutz vor den Lamellen, damit keine zu langen Schrauben Schäden anrichten.
Grundsätzlich schadet es nie, wirklich alles vorher mal zu reinigen. Auch die Fittings paarmal rein und rausschrauben, da kann sich immer noch irgendwo ein Span lösen im blödsten Fall.
Ich hatte mal das Problem, dass irgendwelche Rückstände im GPU-Block mit dem DP-Ultra reagiert haben und überall ein milchiger Film plötzlich war.
Ich bitte um die Rückkehr zur sachdienlichen Beiträgen und entsprechender Toleranz sowie Respekt gegenüber anderen Usern.
Ja, ALC und AC werden gern verwechselt und sorgte schon einige Male für Verwirrung. Ob man nun die User dazu um erziehen kann, die Namen auszuschreiben, bezweifle ich stark. Sonst hätten sich die Abkürzungen nicht etabliert.
Sachliche Beiträge, im "Laberthread", sind in deiner Welt?
Haben sich ja scheinbar "nicht" etabliert, sonst gäbe es nicht die Verständnisfragen:angel:
Nach meiner Kenntnis gibt es keine offiziellen oder gültigen Abkürzungen für die Anbieter von WaKü Komponenten,
und nach meiner Wahrnehmung können zwar Insider und fleissige Mitleser etwas mit AC/ALC u.s.w. anfangen, aber
wenn man in einen Text einsteigt wird es zumindestens (anfänglich auch für mich) unübersichtlich.
Also warum die Aufregung und Verweis auf Respektlosigkeit:unsure: Einfach ausschreiben und die Masse profitiert davon:bigok:
Umerziehung wäre ja in diesen Fall auch eine Änderung der Schreibweise in Form von Abkürzungen8-)
Kann natürlich sein das aquacomputer statt AC u.s.w. uncool ist, dann will ich nichts gesagt haben:asthanos:
Bezüglich Toleranz - ich verurteile keine sinnvollen Abkürzungen, wenn sie im allgemeinen Etabliert sind, und ggf.
auch für Newbies im Zweifel auf Bedeutung recherchiert werden können ->das beudeutet für mich Toleranz.(y)
@catshome
Es ist so überflüssig zu diesem Thema überhaupt was zu schreiben. Aber so viele Zeilen zusammen zu bringen? Das Thema bringt nichts.
Anscheinend ist da unter Dritten was ausgeartet und die Forenmoderation hat entsprechend ausgemistet.
Habe ich nicht mitbekommen, ich bin mir jedenfalls keiner Respektlosigkeit bewusst....
Einen schönen Abend an alle:fresse2:
@catshome
Die Frage die ich mir in diesem Zusammenhang stelle - wie allgemeinverständlich kann "Fachgesimpel" sein, wenn noch
zusätzliche missverständliche Abkürzungen eingebracht werden, und warum müssen kurze Firmennamen abgekürzt werden:unsure:
Bei z.B. GmbH verstehe ich das ja noch....
Ich kenne diesen Thread seit 2005 und so viel hat sich nicht verändert. Wer will, findet in das Thema rein, dafür braucht man nicht „Wakü“ studiert zu haben. Über allgemein sprachliche Umgangsformen braucht man hier nicht diskutieren oder gar Vorschriften zu machen.
Im Gegensatz zu Facebookgruppen und YouTube-Kommentaren bin ich hier glücklich über das etwas tiefgründigere Niveau. Aber es sollte nicht zu kleinteilig werden, um nicht ins Lächerliche abzudriften.
Kleiner Tip die Orginal Laing Pumpen gab es damals ohne Housing direkt von Laing. Dann gab es ne Version mit Housing und diesen Schwarzen Deckel mit Aussengewinde. Ich an deiner stelle würde die Pumpe behalten. Den das ist ne Orginal Laing. Sowas bekommste kaum noch.
PS. Genau so eine Laing wird im April bei mir 17 Jahre alt. Und sie läuft immer noch
Gut... ich wieder die Lüfter umgedreht und da ist es mit einer Schraube passiert, durchgedreht. Kann man nicht mehr vernünftig befestigen... wie ich eine derartige, schäbige Qualität hasse.
Das passiert bei dünnem Blech, wenn die Hilfsgewinde mal ausschlagen, weil eine Schraube schief angesetzt wurde oder zu wenig oder nicht mit dem richtigen Druck angesetzt wurde. Kein Vorwurf an dich, passiert halt einfach. Da kannst du nur etwas aufbohren und eine dickere Schraube nehmen oder eine Blechschraube.
Tatsächlich ist hier ein dickeres Blech im Vorteil. Watercools HTFS/HTF3, die ich hier im Einsatz habe/hatte, sind hier im Vorteil. Die Edelstahlblenden sind stabiler/dicker.
bei mir passen sie leider nicht mehr rein. Die Anschlüsse und auch die Optik passt nicht mehr. Ich werde sie beide zusammen verkaufen und hoffe, es hat jemand noch sehr lange Spaß damit.
Würdet ihr mir empfehlen diesen Radiator mit den Öffnungen zur Distroplate zu montieren?
Dann muss ich weniger Schlauch verlegen, oder gibt es Nachteile? Habe gelesen dass man es anders rum machen soll 🤷‍♂️
Ah und noch eine Frage: Reicht es die Fittings von Hand reinzuschrauben, oder soll man sie mit dem Allen Key festdrehen?
Ich würde sagen, mach es so wie es für dich am besten passt. Wenn du die gleichen Anschlüsse in der Distro nimmst dann ist es doch wurst, ob der Schlauch kurz oder lang ist...
