DaObst
- Ort
- NÖ
- Laptop
- Thinkpad T450s
- R5 7600X
- Asus Strix B650E-I Gaming
- Heatkiller IV
- 2x16GB 6000/CL30
- RX 9070XT Pulse
- Portable 16" QHD/144Hz
- SN770 2TB
- Soundkarte
- Fiio BTR15
- LianLi A4 H2O
- Corsair SF750
- Keyboard
- Keychron K10
- Mouse
- Steelseries Prime Wireless
- Windows 11
- Webbrowser
- Edge
- Internet
- ▼150 MBit ▲15 MBit
Hallo alle miteinander.
Ich hab aktuell etwas mehr Freizeit als üblich, daher möchte ich diese nutzen um meinen nächsten Mod in die Gänge zu bringen.
Nachdem mir mein TJ11 schon länger gute Dienste geleistet hat wird es Zeit für was neues - nun soll es einem TJ07 an den Kragen gehen.
Die Planung für dieses Projekt steht seit geraumer Zeit, daher habe ich schon einiges an Teilen und Material in der Hinterhand.
Bei ein paar Sachen komme ich eventuell erst in ein paar Wochen in Fahrt, dazu aber im Laufe dieses TB dann mehr.
Grob umrissen möchte ich einfach ein etwas kompakteres System haben. Es wird zwar vollständig mit WaKü ausgestattet, allerdings setze ich nun auf einen MoRa für die Radifläche.
Intern wird ein 480'er verbaut, aber eher aus optischen Gründen und auch nur um das System dann übergangsweise ohne ext. Radi betreiben zu können. (Warum auch immer...)
Die HW wird mit Schlauch und QDC angeschlossen um das Zeugs recht zügig entfernen/reinigen/einbauen zu können. Im Keller kommen dann Rohre zum Einsatz, so zumindest der Plan.
Hier schon mal eine kleine Vorschau (ohne Gewähr):
Ich denke mal, dass ich eine gute Zeit lang brauchen werde um alles zu erschlagen. Am Ende soll alles auch halbwegs was gleichschauen, deswegen mach ich mir für den Anfang mal keinen Stress. (^^)
Das gebrauchte TJ07 welches ich erstanden habe ist durchaus noch in einem guten Zustand, hat aber doch so einige Macken davongetragen.
Die Löcher im Boden sind etwas störend und die Front biegt sich durch, wenn man die hinteren Streben einbaut. Deswegen werde ich da Profilrohre als Aussteifung verwenden, mal gucken was da bei rauskommt.
Der Radiator wird hinter einer Blende verschwinden. Dieses Mal allerdings mit einem recht großzügigem Ausschnitt in der Fläche. Das Teil ist mit Abstand das edelste Stück im Rechner, da muss ich den nicht großartig verstecken.
Hier mit am Bild die QD2 von Koolance. Vier Paare sind aktuell noch im TJ11 verbaut, acht Paare werden also insgesamt zum Einsatz kommen. Die Dinger sind ganz schön arge Durchfluss-Bremsen, daher werden dann zwei Aquastream-Pumpen im Keller einziehen.
In der Werkstatt liegt schon einiges an Alu-Zuschnitt herum und wartet auf meine Zuwendung.
Mit dem Einsatz für die Front bin ich mittlerweile schon fertig. Der muss nur noch fixiert werden - das passiert aber erst später.
Die Blende für den Radi wird aus 3mm starkem Blech gemacht. Da sämtliche Ausschnitte und Bohrungen reinzubringen wird 'ne gute Zeit lang dauern, daher werd ich vorsorglich schon mal damit anfangen - auch wenn die erst recht spät in's Case einzieht.
Hier ein kleiner Überblick über die Sachen welche zum Einsatz kommen werden:
3900X + HK IV
5700XT + HK IV
4x8GB + EK Monarch
AC Aqualis 880 || HK Tube 200
HWL GTS 480 + 4x Arctic P12
WC MoRa 420 Pro + 4x Silverstone AP183
2x AC Aquastream Ultimate
AC AE 6LT + Passivkühler
AC Edelstahlfilter
AC Highflow DFM
Da dieses TB parallel auch im PCGHX läuft gibt es schon das erste Update:
Update #1
Für die Midplate wurde ein Inlay angefertigt.
Das Teil ist ziemlich durchlöchert und soll blickdicht werden. Außerdem brauch ich ein bisschen mehr Material und Stabilität um sämtliche Blenden ordentlich montieren zu können.
Für's erste ist die Plattel mal mit sämtlichen wichtigen Ausschnitten versehen worden und schon in der richtigen Länge. Sobald die anderen, benötigten Ausschnitte drinnen sind wird das Ding mit dem Unterboden verschraubt.
So sieht das derweilen im Gehäuse aus. Die vordere Flanke, welche durch die Fläche hervorsteht muss ich am hinteren Ende noch abfeilen um Platz für die schräge Abtrennung zu machen.
Im Keller kommt auch noch ein neuer Boden rein. Der ist aber kaum der Rede wert und schon fast fertig. Da musst ich nur Ausnehmungen für die hinteren Streben vom Case machen.
Für die erste Blende gibt es schon mal eine Schablone aus Acrylglas. Rundungen einzupassen geht damit echt gut.
Hier am Bild ist die noch außen angeklemmt, soll dann aber in den Innenraum rein. Dafür muss ich am unteren Ende noch ein/zwei Ausschnitte machen.
Bevor irgendeine Blende reinkommt muss ich mir aber erst was für die Verstrebung überlegen. Die Blende sollte an der vorderen und oberen Flanke des U-Rahmens angeschraubt werden.
Daher werd ich anstatt der Vierkant-Profilrohre eventuell L-Winkel verwenden und den linken mit 3mm Abstand zur Flanke einkleben. 2K Kleber hat allerdings was recht endgültiges an sich und
ich bin mir noch nicht 100%-ig sicher ob das eine gute Lösung ist, deswegen schiebe ich das im Moment ein bisschen vor mir her... (^^)
In der Zwischenzeit ist ein Packerl von Nils eingetrudelt - Immer wieder ein Highlight.
Allerdings werde ich dieses Mal keinen MDPC Sleeve verwenden und hab mir hauptsächlich Crimps, Kabel, Stecker und Kabelkämme bestellt.
Der 550'er Paracord gefällt mir irgendwie besser - Die Struktur ist viel feiner und das Material fühlt sich mehr wie Stoff an.
Ich hab auch einiges an Mustern mitgehen lassen. So wie ich mich kenne werden am Ende aber keine Experimente gemacht und ich falle in mein Schwarz/Rot/Grau-Schema zurück.
So, das war's für's Erste. Sobald ich mich überwinden kann wird ein Alustück an den Gehäuserahmen geklebt und mir damit erlauben die Blenden zu montieren.
Wenn ich wieder etwas Fortschritt angesammelt habe bekommt ihr hier ein Update.
Bis dann
Benni
3900X + HK IV
5700XT + HK IV
4x8GB + EK Monarch
AC Edelstahlfilter
AC Highflow DFM
Update #1
Bis dann
Benni
Die Lösung des ausziehbaren Mainboardtray's gefällt mir außerordentlich gut.
