BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
ASRock scheint auf jeden Fall dran zu sein, siehe den Post auf reddit, das Beta Bios ist halt leider für ein anderes Board.
Ob die FE auch ein neues VBIOS benötigt oder ob NV das eh schon integriert hat wird sich ja dann raus stellen.
Auf jeden Fall geht ohne den Treiber der BAR unterstützt vorläufig eh nichts.
Naja das Z390 Taichi Ultimate ist neben dem AQUA das Top of the Line Board, denke mal schon das das auch bedacht wird, wir werdens ja sehen..
Denke ich auch, dass die Chancen recht gut stehen bei diesen Boards, kann es mir nicht vorstellen, dass diese außen vor bleiben.
Offensichtlich hat ASRock erst mal die X399 / Threadripper Boards mit BAR Support verarztet.
Das ist die offizielle Beta Bios Seite von ASRock, vielleicht willst ja ab und an mal da rein schauen.
mal ne frage wenn ich LM verwenden will, muss ich doch die in Rot Markierten bereiche islolieren richtig ? Kann ich das mit nem FE Kühler überhaupt machen oder reagiert das ? Meine mal was gelesen zu haben.
Ja, die SMD Parts isolieren, aber mit einem geeigneten Schutzlack:
(hasse das Gesaue mit WLP oder mit Nagellack).
Der Platte des FE Kühlers sollte es nichts machen, ist glaube ich vernickelt.
Eigtl sinnlos, die FE ist schon sehr kühl und der Chip hat eine gute Wärmableitung zum Kühler. Ich würds sein lassen.
Bin echtma gespannt ob da noch was für Z390 kommt von Asrock, MSi hats ja auch hinbekommen..
Gigabyte ja auch. Kommen schon alle nach und nach, wirste sehen. haben ja noch einen Monat.
LM würde ich nur bei einer Wasserkühlung verwenden. Schutzlack würde ich auch nicht nehmen, sondern Kapton Band. Dieses nutze ich immer für die GPU.
Nachricht gelöscht
Der Girzzly Shield tut es auch, nur dass der halt doppelt so viel kostet bei einem drittel der Menge und mir transparenter, durchlötbarer Lack lieber ist.
Mit Aceton oder Spiritus ließe es sich entfernen.
Schutzlack: Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 125 °C.
Liquid Tape: Temperaturbeständig von -30°F bis 200°F, was -34,4 °C bis 93,3 °C entspricht.
Kapton Band: Hitzebeständigkeit: ca. 350° C.
Wenn man keine 5 Liter LM auf die GPU/CPU schmiert sollte da auch nichts auslaufen. Bei einer geköpften CPU mag das anders aussehen. Aber passieren kann es immer sonst würden wir ja nicht schützende Schichten auftragen.
Musste auch lange überlegen zwischen rot oder pink 😅😅
Es kann nie gänzlich ausgeschlossen werden, dass was zur Seite raus läuft verläuft, vor allem wenn die CPU/GPU versendet und von den Paketschubsern misshandelt wird.
Ich trage den Lack mittlerweile in zwei Schichten auf, damit eine vollständige Versiegelung sicher gewährleistet ist.
Vor die SMD Parts auf dem Substrat auch nur 80 oder 90 Grad erreichen hast du ganz andere Probleme mit deiner CPU/GPU, die gibt dann schon längst Rauchzeichen. ;)
Und ein Transparenter Lack ist halt einfacher zu entfernen als 2g Pinke Wärmeleitpaste, der Kram setzt sich ganz gern an den Lotpunkten fest, das ist absolut ekelhaft zu reinigen.
Rückstände davon kann man innerhalb von 5 Sekunden mit einer Lupe oder einem Mikroskop erkennen.
Gigabyte? Wo steht da was zum Z390?
For our Z390 models, no plan to add at this time.'
EDIT:
Oh doch gibt auf der US Seite schon für mein Board ein F8i BIOS vom 19.01.2021
Enable Resizable Base-Address Register (Resizable-BAR) option to enhance GPU performance
Auf der deutschen Seite ist nur das F8h vom 16.09.2020 zu finden:
Danke für den link für das Produkt nutzt das also ja?
Hab auch gerade überlegt dieses mal nen Schutz zu nutzen auch wen es Jahre lang ging da ja die GPUS balig sein sollen soll diesesmal auch mehr liquid drauf .
Grissly ist zu teuer und Bunt .
Hab auch nach einem klarem Schutz gesucht.
@Thunderburne
Ich nutze das schon ca. 2 Jahre jetzt, hat sich bewährt, habe bestimmt ein Dutzend Intel HEDT CPU damit verarztet, und der Inhalt der Flasche dürfte noch eine Weile reichen.
Die nächsten zwei Skylake-X warten schon auf die Behandlung. (7980XE und 7920X)
Und die RTX 3080 FTW3 bekommt es auch wenn ich mal wieder Zeit zum richtig Schrauben für mich habe,
@Thunderburne
Hab auch die FTW3 Ultra 3080 warte auf meine Step Up zur 3090 da wollte ich das dann machen.
Hat hier jemand aktuell noch jemand eine 3090 zu viel? Bin meine Palit wieder los nachdem sie mir zu heiß wurde, 83 grad macht echt keinen Spaß
Leider nein. Suchste nur FE oder egal ?
bevorzugt auf jeden Fall Fe, hab jetzt aber das glump netzteil von straight power 11 verkauft und mir ein ax1000 bestellt, daher sollten nun auch 3x8 Pin Karten keine Probleme mehr machen
Mal eine Frage zum Power und Thermal Limit.
Ich nutze die RTX 3090 FE mit UV 1740 MHz und 800 mV.
Wenn ich in COD die fps Limitierung von 120 fps deaktiviere, dann zeigt mir HWinfo an das ich das Power Limit und Thermal Limit erreiche.
Dabei habe ich maximal 265 Watt verbraucht und durchschnittlich 215 Watt. Temperatur ist bei maximal 63 Grad.
Kann doch eigentlich nicht sein oder? Das Powerlimit ist ja standardmäßig bei 350 Watt. Ist das ein Anzeigefehler?
Wenn ich die fps auf 120 limitiere, dann zeigt er kein Power und Thermal Limit an.
Verbrauch liegt dann bei maximal 230 Watt und durchschnittlich 195 Watt. Temperatur liegt dann bei maximal 60 Grad.
EDIT:
Ist jetzt beim Gigabyte Z390 im BIOS zu finden wenn man die "Above 4G Decoding" Option auf "Enabled" setzt, fehlt nur noch das passende 3090FE VBIOS und Grafikkarten Treiber von nVidia ... was ja nur noch nen Monat dauert :coffee3:
Und im Registerreiter "Tools" noch "CSM Support" auf "Disabled" setzen. Die Systempartition muss ausserdem GPT sein. ;)
Das wären die Voraussetzungen.
Mal schauen, was mit dem erweiterten VRAm-Zugriff überhaupt aus der 3090 rauszuholen ist. Kann sich durchaus auf marginale Gewinne bis hin zu etwas weniger FPS belaufen.
So zumindest die Tests mit 6900XT-Karten auf einem 3900X in der letzten PCGHw.
Ich mache mir erstmal keine übersteigerten Hoffnungen, dass plötzlich aus der Karte eine 3090Ti Super Galaxus Hyper Green Devil RGB wird. :fresse:
