BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Nächster Versuch mit Kryonaut (Erbse) - die WLP ist nicht ganz bis in die Ecken vorgedrungen. Entweder muss ich die Erbse größer machen oder das DIE vorwärmen.
Anhang anzeigen 576713 Anhang anzeigen 576714 Anhang anzeigen 576716
Die Menge passt schonmal.
Ich verstreich das dann übern Chip, es muss nicht überall deckend sein, das verteilt sich ja eh, so presst sich das überschüssige aber komplett raus und alles ist abgedeckt.
Beim abnehmen findest du bei kompletten Abdruck Kühler quasi nur noch einen dünnen durchsichtigen "Film" der WLP, dann ist es perfekt.
Oh God :oops:🤦‍♂️
aha, ok und wie sind die Temperaturen? Wegen -3 Grad will ich kein Risiko eingehen! Für -10 Grad würde ich es machen
Habs bei mir drauf, bis jetzt keine Probleme.
Aha, interessant. Kannst du bitte detailliert beschreiben wie genau du vorgegangen bist und was du genau eingesetzt hast?
Wäre sehr hilfreich für mich. danke für die Mühen
PS: welche Temperaturen hast du jetzt? lohnt sich der Aufwand gegenüber der WLP?
Musst einpaar Seiten zurück da sind Bilder drin von mir.
Indirekt schon. Oder nennen wir es mal Grundlagenerstellung für die Produktion :)
Ihr vergesst immer, dass ich nicht von YouTube & Co lebe :d
Hast du mal angefragt ob du einen neuen Wasserkühler von Aquacomputer testen kannst auf einer 3090?
Guten Morgen in die Runde.
Hat also keiner versucht LM bei einer 3090 einzusetzen?
Doch, Steve von Gamers Nexus, Du musst aber die SMD Parts um das Die mit einem Schutzlack überziehen, sonst riskierst Du das Ableben der GPU.
Außerdem ist LM nicht wirklich Ideal, wenn z.B das Die nicht wirklich eben ist und der Kühler daher suboptimal aufliegt.
Zum Ausgleichen solcher Unebenheiten ist eine herkömmliche Paste dann besser.
Empfehlen würde ich Dir dann Thermalright TFX, die nach Burn in bei mir zumindest auf einer HEDT CPU schon mal 3-4 Grad besser als die eben auch nicht schlechte Noctua NT-H2 ist.
Danke für die Fotos! Sieht zu viel aus ;)
Und für 3 Grad weniger als mit WLP ist es mir nicht wert ;)
Hat schon gepasst, schön dünn aufgebracht danach abdruktest was zuviel war mit der spritze wieder entfernt.
Ok, werde ich dennoch mit MX-4 WLP probieren:
WaKü Block auf der Backplate ist schon angebracht worden :-) M3 Schrauben brauchen kein vorgeschnittenes Gewinde in einem 2 mm dickem Alublech - sehr gut! Schneiden sich selbst ein super Gewinde rein ;)
Da hier viele ihn nutzen - wenn ich aktuell 110L/H Durchfluss habe und nun den
Radiator MO-RA3 420 Pro - schwarz​
mit einbinde :
- wieviel Durchfluss verliere ich ca. ?
- welche der 6 Anschlüsse nehme ich optimaler weise ?
Danke euch.
Grüße
Sascha
WaKü Block auf der Backplate ist schon angebracht worden :-) M3 Schrauben brauchen keine vorgeschnittene Gewinde in einem 2 mm dickem Alublech - sehr gut! Schneiden sich selbst ein super Gewinde rein ;)
Schaut gut aus 👍
Normal reicht auch passiv Kühlung vollkommen aus, hatte selbst mit 1000W Bios keine Probleme.
Lieber passiv dafür größere Fläche.
ich hatte Basteldrang und wollte unbedingt alles unter Wasser setzen ;)
Den Kühler habe ich auch neu bei EbayKleinanzeigen für 22,5€ inkl. Versand bekommen ;)
PS: eine Bohrung musste ich leider neu machen, da war ein Loch minimal aus der Flucht gerten - vielleicht 1, - 1,5mm Hat aber ausgereicht, dass die Schraube nicht rein wollte :)
Gekühlt werden dann RTX 3090 FE (hoffentlich dann mit >2GHz) + 8700k (@ 5,1GHz) mit: 420 (3x 140mm @ 400 RPM) + 280 (2x 140mm @ 400 RPM) + Phobia NOVA 1080 (4x 180mm @300 RPM)
absolut lautlos dann ;)
... RTX 3090 FE (hoffentlich dann mit >2GHz) ...
Mit anderem Bios locker machbar. Mit dem originalem 400W-FE-Bios vermutlich eher nicht, da du halt ins PL (oder Voltage-Limit) bei hohen Einstellungen und den richtigen Game(s) rennen könntest. Es sei denn du hast einen richtig guten GA102 erwischt (oder zockst in FHD^^).
Много расплавленного металла
Klingone - Welcome on Earth :wink:
:fresse: :d
Auf der GPU? Viel Erfolg...
Ich check das mit dem Bios Flashen iwie nicht...
Kann ich das 500er oder Kingpin Bios auch auf die 3080 FTW3 packen?
mit einbinde :
- Geschätzt dürftest du irgendwo zwischen 10-15% DF verlieren. Ist bei mir jedenfalls so. Hängt aber sicherlich auch von Schlauchlänge, Anschlüssen und auf welcher Höhe du den Mo-Ra platzierst und anderen Einflüssen ab.
- Sollte egal sein (siehe Handbuch bzw. Blatt^^). Ich nutze den mittleren unten "rein" und auf der selben Seite dann den oberen mittleren "raus".
