BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Also ich hab bei meiner erst ab ca 2000fps für mich hörbares spulenfipen mit dem orginal Kühler. Ich hoffe das nach dem wakü Umbau das so bleibt
Ich denke alle Karten mit erhöhtem Leistungsaufnahme werden fiepen.
Bei meiner Ventus mit 390W war unter Wakü absolut nichts zu hören, als ich dann diesen 1000W Bios geflasht hab hat das Teil angefangen wie Blöd zu fiepen, kannte diesen geräusch noch gar nicht ist echt grausam!!
mir tun die Leute echt leid wo Probleme damit haben.
Also deswegen wer auf Wakü geht mit so einer Karte mit mehr PT z.b. +500W wird dieses fiepen haben.
Je Kühler dein GPU läuft um so mehr Leistungsaufnahme und die Spulen werden deutlich mehr belastet und die fangen an zu singen :fresse2: :fresse2:
Bei mir ist die Strix RTX 3090 in Sachen Spulengeräusche bei einem Powerlimit von 390W sehr angenehm gewesen. Ich musste beim Test mit offenem Gehäuse während Superposition sehr genau hin hören, um etwas wahrzunehmen.
Bei 480W dagegen habe ich sie sehr deutlich hören können, solange die Lüfter nicht aufdrehen.
Sobald die bei 480W hochdrehen (ich hatte das P-Bios im Einsatz), haben diese die Spulen sehr gut übertönt.
Hier mal ein Post von mir zur ersten Strix unter Luft.
Das ist ein eher tiefes Geräusch.
Bei der FTW3 hört man bei Superposition halt nichts.
Gut, dafür geht bei der selbst mit dem 500W-Bios der Verbrauch nicht über 430W hoch.
Ich hab jetzt gestern noch das Bios (mehr Last auf dem PCIe-Slot erlaubt) getestet, das hier die Tage gepostet worden ist.
Was soll ich sagen, geht auch nicht über 430W. Das Logging sagt für den PCIe-Slot mit Standard-Bios und mit diesem Bios den gleichen Max-Verbrauch und die Punkte in Superposition ändern sich auch nicht.
Das hochfrequente Geräusch bei 3000fps (Menü von Crysis) hatten soweit alle Karten. Mal mehr, mal weniger laut.
Ich glaube, du hast Recht... ab 4xx Watt geht es langsam los. Vorher hört man so gut wie nichts.
Knall mal 1000w drauf da gehts dann richtig ab,
kann sein bei Karten mit hochwertigen Spulen weniger aber fiepen tun die dann zu 100% auch.
430W ist auch nur leises vor sich her summen und 1000W halt richtig Heavy Metall🙉🙉
Wie bekommt ihr eure Karten auf soviel Watt? Oder habt ihr alle eine EVGA?
Meine MSI X-Trio kann ich im Afterburner maximal auf 102 stellen... Oder gibt es mittlerweile eine Möglichkeit höher zu takten?
an 1000W ist gar nix overkill, auch an 1200W nicht ;)
aber nur, weil Computerbild Hardware ein 6 Jahre altes Seasonic (war übrigens eine bekannte Serie für Probleme) abraucht, ist jetzt Panicmode und Netzteilkauf?
das verstehe
Ich muss mal sagen ich finde das echt spannend wie auf einmal hier einige zu Elektronik Experten mutieren.
Wie war das von "Igor´s Lab´ s" sein Seasonic 1200W Platinum ist doch auch ausgestiegen, na dann am besten gleich 1600W kaufen.😉
Einfach mal die Kirche im Dorf lassen, hochwertige Nt´s sind mit Lastspitzen ausgelegt auch bei 100% Volllast.
Daher schalten diese oft erst bei 130%+ längerer Last ab.
Wenn ein NT da bei 70-80% Last da aussteigt ist dieses zu verdammt hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ok und das sollte gegen was neues getauscht werden.
Das sollte man als Vorwarnung sehen.
Es ist ja generell nicht verkehrt mehr Luft zu lassen, aber man muss es ne übertreiben oder hier sinnlose Panikmacher verbreiten.
Ein hochwertiges 750W NT schaltet erst bei über 900W ab und das bei längerer Last!.
Die Beiträge sind zwar von September, aber ich habe jetzt so viel durchgelesen, weil es mich auch interessiert hat, welches Netzteil ich jetzt am besten für die Asus Rtx3090 Tuf oc brauche. Habe die zur Zeit in meinem Rechner noch mit i7 6700k, Gigabytez170x Gaming 7, 32gb 3200mhz g.skill, Soundblaster Z, 1xHDD, 2x SSD, 1x m.2, AIO Alphacool Eisbaer 280, DVD-Rom, insgesamt 7 Lüfter + BitFenix Recon Lüfter Steuerung in 5.25zoll.
Alles wird von einem beQuiet! Dark Pro 10 650W mit Strom versorgt. Bis jetzt lief alles super. Nun habe ich mir einen i7 10700k und Gigabyte z490 Aorus Ultra bestellt. Dazu wollte ich auch zur Sicherheit auch ein neues Netzteil holen. Nur leider konnte ich einen Seasonic Prime PX-750W bei Alternate bestellen, der innerhalb von ne Stunde ausverkauft wurde. Werde ich noch schauen, ob es reicht. Im September 2020 waren noch Netzteile vorhanden. Jetzt ist es richtig schwer ein gutes Netzteil zu bekommen. Wollte eigentlich Seasonic Prime PX oder TX mit mindestens 850W bestellen. Der PX ist erst in einem Monat bei Alternate lieferbar, genauso wie bei anderen Anbietern. TX ist überhaupt nicht lieferbar. Heute muss man sich damit begnügen, was man bekommt 😅 dazu wird die Hardware noch teurere.
Wenn ich so bei Alternate die gute Netzteil anschaue, steht da lieferbar in 67 Tage oder 92, oder in fast 200 Tagen. Tja, die Zeiten sind erstmal vorbei, wo ich noch 2018 für meine Kumpels neue Systeme gebaut habe und in ruhe alle Komponenten aussuchen konnte und richtig anpassen, was ich brauche. Es kommt wider, aber wann Ende 2021, Anfang 2022?
Auf jeden Fall wünsche ich allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2021!
Zur Zeit ist es echt katastrophal, wollte gestern ein Joystick bestellen ausser Schrott geht gar nichts.
Ja, momentan ist kaum was zu bekommen. Joystick hab ich vor 6 Wochen abbekommen, 2 Halterungen vor 4 Wochen. Schubregler + Adon fehlen noch, ebenso Pedale. NT schaue ich schon seit ca. Oktober, nix null nada bei meinen Wünschen.
@hoorbi
Nutze auch ein be quiet dark power pro 10 mit 650W im Singlerailmodus. Bisher gab es noch keinen "NT-PC-OFF"^^. Selbst bei 620Watt auf der Uhr läuft es. Mein neues NT sollte sich aber um 50% bewegen, heist 850W NT absolute Minimum, daher 1KW=perfekt.
PS: Dir auch frohes Neues :)
Bei der FTW3 funktioniert das 500W-BIOS nicht richtig
Bei mir und bei einigen Anderen sind keine 500W möglich. Hängt wohl von der SN ab. Meine fängt mit 2014... (rote „Lippe“) an. Problem ist im EVGA-Forum bekannt
Abhilfe schafft das XC3-BIOS. Damit zieht die Karte mehr als 500W
Okay, ich habe ne 2012er und kann bis zu 500W ziehen laut GPU-Z, hab kein Limit bei 430W oder ähnlich. Hatte bisher das XC3 und 500W Bios drauf. Warte jetzt auf den Wakü-Block und nen stärkeres Netzteil. Das 850W Seasonic Ultra Titanium macht leider dicht ab einem gewissen Punkt :fresse2:
Was heißt „dicht“? Schaltet der PC komplett ab? Hab das gleiche NT aber mit 1.000W (SSR-1000TR). Der PC schaltet damit komplett ab. 260€ für den Ar...!!! :rolleyes2: NT ist keine 2 Jahre alt.
In Super Position mit den Settings ausem 3090 OC Thread bspw. gibs den BlackScreen und der Rechner startet durch bei passender Curve im Afterburner.
Ich hatte zuerst eine Karte mit 2014 und aktuell eine mit 2012 am Beginn der SN. Bei beiden zog die Karte im Mittel nie mehr als 430W und bei den Punkten/Fps ist auch kein Unterschied zu sehen gewesen zum Standard-Bios.
Letzteres erwähne ich, bevor hier jemand mit einem Screenshot als Beweis kommt, bei dem als Max-Wert in HWInfo etwas von 480W steht, während der Mittelwert weit unter 400W liegt.
In einem anderen Forum hat ein User noch gepostet, bei ihm wäre der Verbrauch mit einem 457.xx-Treiber bis auf 480W gegangen und jetzt mit dem aktuellen nicht mehr.
Die beiden 457.xx-Treiber, die ich noch auf dem Rechner hatte, habe ich dann gestern noch probiert. Aber weiterhin nicht mehr Punkte oder Verbrauch als wie mit dem Standard-Bios.
Ich habe dann auch nochmal bewusst auf die Spulengeräusche geachtet und da ist die FTW3 echt top.
Ich habe eine 2012er - hier das Ergebnis vom SOTTR Benchmark mit den neuesten NVIDIA Treibern. Bei mir ist das Ergebnis mit älteren Nvidia Treibern nahezu identisch (+/- 1 FPS im Benchmark).
Ich hatte eine 2014er hier - diese Karte lief bedeutend früher ins PL und wenn man den Speicher übertaktet hatte, war es noch schlimmer. Bei meiner 2012er habe ich mal kurz Speicher OC getestet: +1000 waren schon einmal drinnen. Nachteil bei meiner Karte - ich muss mehr Spannung geben, sonst läuft sie ins VL.
Eine Strix OC 3090 von einem Kumpel, welche man noch höher Takten konnte (+50MHz) brachte 1:1 die gleiche FPS wie meine 2012er. Wieviel Watt diese gezogen hat, weiß ich leider nicht mehr.
Wie ist es bei dir?
Steht doch schon oben ;)
@ Dampfkanes
Das ist nicht bei jeder FTW3 so...
Manche ziehen 500 meine und deine eben nicht. Nimm das XC3-BIOS von techpowerup, dann zieht deine auch mehr. Aber auf die Angaben in GPU-Z kann man sich dann nicht mehr verlassen. Ist aber Wurscht, wenn die Leistung (Score und Fps) stimmen :d
Der „Trick“ mit dem XC3-BIOS stammt aus dem EVGA-Forum
@UdoG
PCIe 4.0 oder 3.0?
@Dwayne_Johnson
Danke für den Tipp mit dem XC3-Bios. Aber schon etwas unschön, dass man das XC3 braucht, um auf jeder FTW3 über 420W raus zukommen und
das umgekehrt das FTW3-Bios auf der XC3-Karte für mehr als 366W sorgt.
Kann man sich denn auf die GPU-Z Watt Angaben verlassen beim 500W Bios, nicht beim XC3?
Von den Punkten her komm ich mit dem 500W Bios nicht wirklich höher als mit dem Standart Bios.
Ich denke das aber hier der Luftkühler limitiert, bin mit 100% Lüfter bei über 70 Grad aufer GPU wenns Richtung 1V+ geht.
Wakü ist zum Glück in Sicht :d
Hab bei mir 1000W Bios wieder drauf gemacht.
Jetzt läuft wieder alles wie ein Uhrwerk.
Problem bei mir war vermutlich mein Riserkabel.
Alles abgesteckt sauber gemacht und wieder sauber angeschlossen ohne ein knick am Kabel.
Gibt bald 42“ OLEDs von LG (y)
