Wie viele Kontakte brauchst du und wie dicke Adern (im Kabel) willst du haben (benutzen)?
Ich bräuchte vier Adern für Aquabus und vier für Molex Power (wobei da meinem Verständnis nach eventuell auch zwei reichen könnten). Die Leitungsdicke - schwer einzuschätzen. Aber im schlimmsten Fall sind es 9 Lüfter auf einem Mora - also eigentlich nicht wirklich der Rede wert.
Hi kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen bezüglich Filter Einbindung in den Kreislauf.
Ich brauche doch zwei Absperrventile im Kreislauf damit nichts ausläuft, korrekt ?
1 x vor dem Filter und 1x hinter dem Filter.
Alternativ zum Absperrventil würde sich ja auch Schnellverschlüsse anbieten, korrekt ?
Du brauchst
12V
5V
GND
Aquabus Data 1
Aquabus Data 2
Es reichen dir also theoretisch 5 wenn du den GND gemeinsam für 12V und 5V/Aquabus nutzt. Ob das mit einer Masse so passt kommt drauf an was am Ende dran hängt, Kabel- und Steckerspezifikation
Du brauchst
12V
5V
GND
Aquabus Data 1
Aquabus Data 2
Hatte folgendes gefunden:
Mini-DIN 8-Pin Stecker/Buchse
Laut Datenblatt genügt ein 14 mm Loch, Außendurchmesser 16 mm. Bei 12 Volt maximal mit 2 A belastbar. Wenn ich dann Lüfter und Quadro auf eine Buchse lege und die externe D5 über einen zweite Buchse laufen lasse, sollte ich doch hinkommen, oder? Laut Datenblatt begnügen sich Artic P12 bei 12 Volt mit 0,08 A - bei 9 Lüftern also lediglich 0,72 A, zzgl. Quadro, welcher vermutlich nicht wirklich Leistung braucht. Anlaufströme sind natürlich höher, aber die Belastung liegt ja nur einen Bruchteil einer Sekunde an.
Schöner wäre natürlich eine Verbindung welche direkt 5A oder mehr schafft...
Die Neutrik 5 Pins machen schon 7,5A pro Pin, bzw 5A bei 7/8 Pins nur brauchen die auch direkt 24er Löcher. Die 15mm limitieren halt massiv die Steckergröße und damit die Pin Größe. Willst mehr A musst weniger Pins nehmen oder einen anderen Platz suchen
Hallo zusammen u d frohes neues Jahr
Ich bin auf der Suche nach einer schottverschraubung um eine 20 mm Platte zu überbrücken weiß zufällig jemand wo es solche langen gibt? Oder hat wer noch welche liegen?
Vielen Dank schonmal
jo + 2x Doppelnippel, oder du nimmst den
Geht bis 4A, Industriestandard (gibt vorgefertigte Kabel, günstige Stecker usw). Stecker selbst gibt es bis 7.5A (bis 1,5mm²)
Wenn du Zeit hast, kannstes dir auch günstiger bei Ali kaufen:
Hallo, ich habe nochmal eine Frage wegen der Lüfter. Ich wollte die Arctic P12 nehmen. gibt es die nur als PWM variante? Ich kann an mein Aquaero kein PWM Lüfter anschließen oder? Und wenn dann noch nur einen und nicht 10.
Oder stehe ich da irgendwo wieder auf dem Schlauch?
Danke dir - schaut gut aus!
Du kannst 19,8 Watt an den einen PWM hängen. Deine Lüfter mussten also mit einem Splitter angeschlossen werden.
Splitty9 kostet 10 Euro
Aber check mal, ob du nicht zu viel Leistung drauf gibst. Am besten holst du dir den Splitty aktiv. Dann passt das.
Genau. Nur kannst du lediglich eine Lüfterdrehzahl einstellen. Oder du gehst den Schritt und kaufst ein gebrauchtes 6er Aquaero. Hat aber auch nur vier Anschlüsse und du brauchst einen Splitter.
Ah ok. das verstehe ich. Jetzt kann ich jeden Radiator also Lüfterpaare ja seperat über den Ausgang steuern. Das funktioniert auch sehr gut. Sind die Arctic PWM und nonPWM baugleich?
Also habe ich ohne PWM einen nachteil? Oder sollte ich meinen ollen Scythe Lüfter behalten?
Dann brauche ich nur einen activen Splitty und kein Poweradjust?
Den brauchst du auch so nicht, die Arctic kannst du als 5er Pack PWM PST kaufen, die kann man in Reihe hängen. Davon 2 Packungen holen und alle an den einen Port vom Aquaero, ein Splitty ist unnötig.
Ja hast du, geringerer Regelbereich nach unten hin.
Habe heute zufällig am HK-Tube unten an der linken Strebe orangen Schmand entdeckt. Ergebnis: Der kleine Spalt zwischen Röhre und dem Unterteil war komplett nass. Es ist aber nix runter gelaufen, darunter war alles trocken und auch keine Spuren. Habe das soweit getrocknet (natürlich mit Handylicht unterm Schreibtisch :fresse: ) und die vier oberen Schrauben nochmal nachgezogen. Hoffe das ist nun dicht und beobachte das weiter.
Wakü ist 12 Tage alt und war danke Homeoffice und wow sicher schon 150 Stunden in Betrieb gewesen. Habe das die ersten zwei Tage sehr genau beäugt und nix gesehen. Hatte den Tube auch vorab einmal mit dest. Wasser voll gemacht und da wars auch "dicht". Muss ja daher wirklich nur ein minimaler Austritt sein.
Hatte das schon mal wer?
Der eine sagts so, der andere so.
Das kann einen ja nur verwirren XD
Wie gesagt, falls du Leute in der Industrie kennst... die können dir davon normal auch in allen erdenklichen Farben/Formen besorgen.
Sagen wir es so, ich habe 10 Arctic P14 PWM PST an einem Port meines Quadro, läuft problemlos.
Der Aquaero hat stärkere Ports als der Quadro --> Läuft auch am Aquaero problemlos.
