[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Hast du irgendwelche Infos was sie bei der neuen Revision geändert haben? Laut Cybernetics Test ist das BeQuiet unabhängig von der Last lauter als das Corsair. Allerdings ist deren Test von 2018 und entsprechend nicht von der neuen Revision. Wenn sich da von der Lautstärke allerdings nichts getan hat bleibt das Corsair das leisere Netzteil.
Ne keine Ahnung. Habe nur bei geizhals gesehen, dass es 2 verschiedene Versionen gibt.
Also nach den BeQuiet Datenblättern auf Geizhals, die für die verschiedenen Versionen verlinkt sind, gibt es keinen Unterschied in der Lautheit zwischen den verschiedenen Revisionen. Also haben sie am Lüfter bzw. der Lüftersteuerung wohl nichts geändert. Den einzigen Vorteil, den ich beim BeQuiet gegenüber dem SF600 sehe sind die zwei zusätzlichen PCIe Stecker (4 vs. 2).
Hat hier eigentlich jemand ne Erklärung für mich, wieso meine Wingboost oben montiert komplett ruhig waren und seit ich sie unten eingebaut hat ein permanentes Rattergeräusch haben? Aufhängung ist die gleiche. Nur vorher hängend und jetzt liegend montiert. Nervt tierisch T_T
Ich tippe auf Ansauggeräusche, die durch die Lüftergitter des Gehäuses unterhalb der Lüfter entstehen. Probier mal eine Shroud als Abstandshalter zwischen Gehäuse und Lüfter (am einfachsten kann man sich die selber bauen, indem man bei einem alten Lüfter die Nabe und Streben herauszutrennen, sodass nur der Rahmen über ist).
Ich habe ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass Lüfter beim Saugen durch Widerstand wesentlich unangenehmer klingen als beim Drücken.
Naja die Arctic P12 haben da keinerlei Geräusche gemacht. Werd mal sehen was ich da machen kann. Find die Optik so einfach wesentlich geiler mit den Wingboost unten
dann hast mit deinen Arctics großes Glück gehabt.
Wie gesagt meine machen auch hängend oben im Deckel leichte Rattergeräusche (wo anders hab ich die noch nie verbaut).
Hat mich deswegen damals schon etwas gewundert wo du gesagt hast deine sind absolut nebengeräuschfrei sind.
und den U9S chromax.
Wollte gerade zu dem Thema was schreiben. Bin bei Noctua im News-Verteiler und habe folgende Infos bekommen:
anschließend folgen ein Haufen Links:
Press release: https://noctua.at/en/noctua-expands-chromax-black-line-of-cpu-coolers
NH-D15S chromax.black: https://noctua.at/en/nh-d15s-chromax-black
NH-U9S chromax.black: https://noctua.at/en/nh-u9s-chromax-black
NA-SAVP1 anti-vibration pads for 140mm & 120mm fans: https://noctua.at/en/na-savp1
NA-SAVP3 anti-vibration pads for NF-A15: https://noctua.at/en/na-savp3
NA-SAVP5 anti-vibration pads for 92mm & 80mm fans: https://noctua.at/en/na-savp5
NA-SAVP6 anti-vibration pads for 200mm fans: https://noctua.at/en/na-savp6
Suggested retail prices
The manufacturer’s suggested retail prices are as follows:
NH-D15S chromax.black: EUR 89.90 / USD 89.90
NH-U9S chromax.black: EUR 64.90 / USD 64.90
NA-SAVP1 anti-vibration pads for 140mm & 120mm fans: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP3 anti-vibration pads for NF-A15: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP5 anti-vibration pads for 92mm & 80mm fans: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 anti-vibration pads for 200mm fans: EUR 6.90 / USD 6.90
Availability
All new products are available as of today via Noctua’s official Amazon and eBay stores:
Buy NH-D15S chromax.black: https://noctua.at/en/nh-d15s-chromax-black/buy
Buy NH-U9S chromax.black: https://noctua.at/en/nh-u9s-chromax-black/buy
Buy NA-SAVP1 anti-vibration pads for 140mm & 120mm fans: https://noctua.at/en/na-savp1/buy
Buy NA-SAVP3 anti-vibration pads for NF-A15: https://noctua.at/en/na-savp3/buy
Buy NA-SAVP5 anti-vibration pads for 92mm & 80mm fans: https://noctua.at/en/na-savp5/buy
Buy NA-SAVP6 anti-vibration pads for 200mm fans: https://noctua.at/en/na-savp6/buy
Other sales partners will receive stock shortly.
Hallo zusammen!
Ich habe eine frage zu den Noiseblocker 140mm Lüftern.
Der B14-1 und der B14-2 gelten ja als sehr leise, was natürlich auch an der recht geringen maximalen Drehzahl liegt. Wie verhält es sich nun mit dem B14-PS, der ja PWM-gesteuert ist und auch noch höhere Drehzahlen als die beiden erstgenannten Lüfter erlaubt. Wenn ich einen B14-PS auf die Drehzahl eines B14-1 einstelle, ist er dann trotzdem lauter als der B14-1 ?
Oder sind diese Lüfter bei identischer Drehzahl gleich laut?
Grüße,
Chris
Wer findet den Fehler?
hm, der Assassin III ist bei alternate grad für 60€ zu haben, ob ich mir den mal hol? :fresse:
Aber da sind Spoiler dran. Das verschafft der CPU mehr Abtrieb und sie bleibt stabiler bei höheren Geschwindigkeiten.
wenn ich nur mit der Eisbaer nicht so zufrieden wäre :d
Wage doch "endlich" MAL was Neues m@tti 8-)
Also ich tue das auch in Gestalt der EK AIO 360 DRGB die Ende des Monats hier eintrudelt. Ich will mal versuchen, mein schönes Mainboard etwas sichtbarer zu machen, wo mir die 9,4cm dicke Push/Pull-Konfiguration auf der EK MLC Phönix 360 ja oben montiert das Innenleben verdeckt.
das wäre auch wieder ein Nachteil. Sieht man nix mehr vom Hero. :d
ok, neugierde hat gesiegt. :shot:
Oh nein, jetzt hat Fractal das Meshify 2 vorgestellt.
Wow - sowohl das Meshify 2 als auch das 2 XL sind ja hochinteressant. Zwei perfekte Gehäuse für die Arctic Freezer II 420.
oder für den Assassin III xD
