Hmmm, wenn ich die Beschreibung richtig verstehe sollen hinten gar keine Kabel raus kommen , sondern alles seitlich für einen cleanen Look
The innovative cable routing solution for the motherboard I/O also allows you to have a perfectly clean I/O side of the case, optionally routing all wires to the back-panel and leaving the case perfectly clean from cables on the three most visible sides
Jop Mainboard sitzt nicht ganz hinten, sondern eher mittig. Alle Kabel (USB, Displayport usw.) sollen dann wohl seitlich durch das Loch geführt werden.
Keine Ahnung ich finds weder sinnvoll, noch schick. Für mich ist das Gehäuse nix.
@gR3iF: immerwieder interessant das Video. Ist schon ewig her dass ich das das letzte Mal gesehen habe. Ich würde auch mal schätzen dass es heute schon ein paar andere Maschinen auch noch gibt, aber trotzdem immer wieder interessant.
Ich freue mich dann einfach auf die ganzen Blöcke die in Zukunft gewiss kommen werden, die vom Qualitäts- und Funktionsumfang an AquaComputer/Watercool heran kommen und unter 100€ kosten :bigok: Wenn der Rest alles pure Marge ist kann es ja nicht mehr lange dauern, bis irgendein Dritter sich dieses Geschäft nicht mehr entgehen lassen mag.
Btw Full Cover GPU Kühler für 120-150€ find ich preislich ja noch i.O.
Ich bemängel nur CPU Kühler für knapp 300€ (bzw. generell der Preisbereich 100€-300€ bei reinen CPU Kühlern ohne was besonderes)
Da hat sich bei den Lochabständen etc. die letzten 10 Jahre kaum was geändert. Auch gabs da keine Offenbarungen bei der Entwicklung der Kühler selbst.
Zwischen dem 280€ EK Kühler und nem 40€ AC Kühler liegen vlt. 1.5K Temperaturunterschied (und 1K zu nem 80€ WC Kühler)
Die musst du nicht bemängeln, Schau mal bei gh.:)
CPU Kühler für 50-100€ sind der Standard. Über 100€ die Ausnahme für die Design Freaks. Also alles super.
Schade ist es bei den GPU Kühlern, da sie teurer sind und bei Modellwechsel nicht aufwärtskompatibel sind. Alphacool hat sich da zwar mal was überlegt, aber ist optisch natürlich nicht der Brüller.
Lochabstand wird bei LGA 1700 wohl neu werden. Was aber nach all den Jahren auch ok ist.
Diminishing returns sind aber total normal ab einem gewissen Punkt. Hifi ist da ein gutes Beispiel meiner Meinung nach. 10k für Kabel. Kann gemacht werden, muss aber nicht. So sieht es auch mit dem 300 Öcken Block aus.
Also bis zu 243,60€ sind "knapp 300€"? Spannend.
Der Quantum Magnitude ist nichts anderes als ein Halo-Produkt, das hast du richtig erkannt. Der Markt nimmt es an, also warum nicht? EK wäre dumm sich diese zahlungswillige Käuferschicht entgehen zu lassen wenn sie doch da ist. Also wo ist das Problem?
Mir ist es egal, was die Leute kaufen.
Eben - mir auch. Abschließend:
Magst du mir eventuell einen Link zu dem 40€ Cuplex Kryos Next zukommen lassen? Brauche für mein mITX noch einen CPU Block, habe die AC Blöcke aber erst ab ~60€ gefunden. 1/3 weniger zu zahlen wäre natürlich schön. Danke!
Er meint mit AC wohl ALC (Alpha Cool) und nicht Aquacomputer.
Jup, mein Fehler. Sorry...
€ 291,90
Alphacool Eisblock XPX, Schwarz (12565)
€ 41,51
€ 291,90
:rofl:
Ach komm, dein Ernst? Ein auf 100 Stück je Farbe limitierter Kühler von vor zwei Jahren, quasi ein Sammlerstück - und da wunderst du dich über den Preis? Really? Ich dachte wir führen hier ne halbwegs ernsthafte Konversation.
Btw: Offizieller Preis für die Dinger waren 179,99 USD, exklusiv verfügbar bei EKWB direkt. Das was du verlinkt hast ist ein Reseller (der nicht liefern kann). Absolut lachhaftes "Argument".
Dann lass es halt bei 250€ stehen, was trotzdem noch sehr viel ist.
Ich wusste nicht, dass da was limitiert ist, steht nirgends bei Geizhals.
Vorab: Mir ist die Meinung über Alphacool hier am "Stammtisch" bekannt und ich konnte mir auch schon eine Meinung bilden.
Dennoch die Frage: sind die Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3 brauchbar und vor allem zuverlässig? Die Ausfälle der VPP755-Pumpen waren bei der ersten Generation?
Wie gesagt, ich verstehe dein Problem nicht.
Du ziehst dich am Preis eines absoluten Halo-Produkts hoch und scheinst die anderen Produkte auszublenden. EK verlangt ab 68,14€, was nicht weit von den 64,90€ eines Cuplex Kryos Next bzw. 53,57€ eines Watercool IV entfernt ist. Dafür kommt der EK-Block ab Werk als einziger mit RGB, was für einige Käufer ein wichtiger Aspekt ist.
Und es ist ja nun auch nicht so, als gäbe es nicht auch von anderen Herstellern, wie etwa AquaComputer, vergleichbare "Super-Blöcke", die sogar noch teurer als das EK Produkt sind. Also wozu die ganze Aufregung?
Kauf dir doch eine echte D5 PWM? Da hast du auf jeden Fall keine Probleme.
Die Probleme sind meines wissens nach bei der 1 und 2. Generation aufgetreten. Ob Gen 3 oder wo die jetzt auch immer sind, funktionieren, kann ich dir nicht sagen.
Nun im MP wechselt einer wieder auf Luftkühlung und hat zwei VP755V3 und den Dual D5 Messingaufsatz über. Ja, auch von Alphacool, aber bereits innen entlackt.
Da weckte mich der Basteldrang darum noch eine Box mit Bitumen- und Dämmmatten zu bauen. :haha:
Ich hab nur von wenigen v3 in den Foren gelesen die Probleme machten. Insgesamt scheint die aber zu funktionieren
Weil in den AC Blöcken .925er Silber ist.
1kg Kupfer kostet als Rohmaterial vermutlich <25€, 30g Silber kosten schon mehr wie 20€.
Bei 7€/1g und sind wir bei >100€ (Roh)Material nur für die Grundplatte (!)
Fertige Grundplatte is 59x53x(geschätzt)3mm groß
Und? Jetzt kannst du mir auch noch erklären, wie technisch aufwendig und teuer das Vario-System und der OLED ist. Bin enttäuscht, dass das nicht kam. Wesentlich besser kühlen als vergleichbare Produkte tut er dadurch trotzdem nicht und darum geht es ja schließlich bei einem Kühlkörper. Laut CB war selbst der 55€ AC XPX besser. Wo liegt also der konkrete Mehrwert des Vario-Systems, des OLEDs und des Silbers?
Individualität und Optik. Das bietet allerdings auch der EK, wenngleich er scheinbar deinen Geschmack nicht trifft (meinen im übrigen auch nicht). Aber wir drehen uns im Kreis.
Laut CB war die VPP 755 V1 auch besser als eine D5 :fresse:
Mag für 60 Minuten auf nem Testbench auch stimmen :shot:
HWLuxx konnte dem Cuplex Kryos Next auch keine massiven Kühlvorteile attestieren. Aber vielleicht stecken die auch alle unter einer Decke :hmm:
Zur VPP:
Es hängt sehr stark von der verwendeten Flüssigkeit ab, mit z.B. DP Ultra oder Destiliertem Wasser gibts bei der V3 eigentlich keine Probleme, bei Pastelflüssigkeiten würd ich eher von abraten.
Mir reicht das als Begründung, wieso der AC so teuer ist.
Für mich ist der erste vergleichbare AC Kühler mit dem EK Quantum (ohne Display, ohne Silber, ohne POM/Plexi) der Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT VARIO für ~120€
Kann mir sogar vorstellen, dass ne eigene Maschine nur für die Silber-Grundplatte angeschafft wurde. (nur rein für das Silber mit besserem Spänesammler (keine anderen Verunreinigungen))
Ich bin auch nicht der Typ, der sich ein 800€+ Apple Iphone kauft (eine Firma mit Barreserven im dreistelligen Mrd-Bereich)
Und ja, wir drehen uns im Kreis.
Einen guten Grund wieso der EK so teuer ist, haste aber nach wie vor nicht gebracht. Selbst für nur Individualität und Optik ist er noch zu teuer.
Bei $180 für den limitierten EKWB hätte ich btw mehr Verständnis.
PS: Die meisten Kommentare unter den Reviews die ich gelesen haben, bestätigen 1:1 meine Meinung. :fresse:
Hier haben schon mehrere User von V3 ausfällen berichtet, auch kurz nach Garantie-Ende.
Ob das an den verwendeten Flüssigkeiten oder an "Stammtischmeinungen" lag, oder ob einfach nur getrollt wurde, kannst du selbst entscheiden.
Kein Stammtisch ist auf jeden wie ALC mit dem Thema VP755 umgegangen ist - was ja auch noch in mehreren Foren nachzulesen ist.
Und die V3 gibts ja auch nicht weil etwas gutes noch weiter verbessert wurde, sondern weil etwas katastrophal schlechtes irgendwie hingebogen wurde.
Insofern würde sich mir gar nicht die Frage stellen, ob ich für eine Firma mit teils kriminell anmutenden Tendezen experimentierfreudiger Alpha-Tester (im wahrsten Sinne :ROFLMAO:) mache.
Aber mir scheint manche wollen einfach schlechte Erfahrungen machen um die Meinung von anderen bestätigen zu können 🤷‍♂️
PS: Letzter gemeldeter V3 Ausfall: 26.05.
im Ausland gab es ja auch ettliche Problemberichte und da verlief das irgendwann ähnlich mit der "Kommunikation" :rolleyes: Ettliche User hatten sogar nur dest. Wasser im Einsatz. Man wollte halt die orig. D5 durch den Nachbau quasi verdrängen im Zuge der Gewinnmaximierung und das lief nicht ganz so optimal :fresse: BTW: Apropos Wasser...wer trinkt eigentlich das ultimative Korallenwasser ..es ist still geworden in der Richtung.
vielleicht kommen die Genießer nicht mehr zum berichten :unsure:
Ach das ist doch ein alter Hut, heutzutage macht man auf Buchautor ! :) :fresse2:
