emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Micron 16Gbit B-Die DDR4
Reviews | OC-Ergebnisse | Q&A | Hilfreiche Links
Produktseite | Datenblatt
Bisher bestätigte Kits mit 16Gbit B-Die
Crucial Ballistix MAX DDR4-4000 2x16GB
Crucial Ballistix DDR4-3600 2x16GB (ab Juli 2020, Bestückung kann weiterhin variieren)
Crucial Ballistix DDR4-3200 2x16GB (ab Dezember 2020, Bestückung kann weiterhin variieren)
Corsair Vengeance RGB PRO SL DDR4-3600 2x16GB (IC Bestückung kann variieren)
Crucial Ballistix DDR4-3200 2x32GB
Crucial Ballistix DDR4-3600 2x32GB
Bei einigen Herstellern kann man anhand eines Codes die IC Bestückung direkt von dem RAM Sticker ablesen.
Möglich ist dies bei G.Skill, Corsair, Patriot und Crucial
Crucial:
M8FB1
M = Micron
8 = 8 ICs (Single Rank/2x16GB Kit) / 16 ICs (Dual Rank/2x32GB Kit)
B = Rev. B
M8FE bzw M16FE würde dementsprechend für Micron Rev. E stehen!
Corsair: Ver3.44 (Ver3.41, nicht konsistent)
Patriot: 19BJ
G.Skill: -S83xB (bisher noch nicht gesichtet)
Übersicht:
Crucial:
M8FB1
M = Micron
B = Rev. B
Patriot: 19BJ
Übersicht:
Reviews
- Corsair Vengeance RGB Pro CMW64GX4M2E3200C16 [tomshardware.com]
- Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4-3600 2x16GB CMH32GX4M2Z3600C18 [hardware-helden.de]
- Corsair Vengeance RGB SL CMH32GX4M2D3600C18 @ Chiphell
- Crucial Ballistix RGB BL2K32G36C16U4BL @ FunkyKit
- Crucial Ballistix BL2K32G36C16U4B @ APH Networks
- Crucial Ballistix BL2K32G32C16U4B @ Nikktech.com
- Crucial Ballistix BL2K32G32C16U4B @ LanOC
- Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R @ FunkyKit
- Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G40C18U4BL @ ExtremeHW.net
- Crucial Ballistix MAX RGB BLM2K16G40C18U4BL [tomshardware.com]
- Crucial Ballistix MAX RGB BLM2K16G40C18U4BL [funkykit.com]
- Crucial Ballistix MAX BLM2K16G44C19U4B [funkykit.com]
- Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL @ Nikktech
- Crucial Ballistix Max BLM2K8G51C19U4B @ Hardware-Journal.de
- Crucial Ballistix Max BLM2K16G40C18U4B @ Tech-Legend
- Kinston Value KVR32N22D8/32 @ benchlife.info
- Kinston HyperX Fury HX300C16FB3/32 @ pceva.com.cn
- TeamGroup T-Create Expert TTCED464G3600HC18JDC01 @ Techpowerup
- TeamGroup T-Force Xtreem ARGB TF10D432G4000HC18LDC01 @ ExtremeHW.net
- Transcend JetJam JM3200HLE-16G @ GreenTech Reviews
Fragen und Antworten
- Wie verhalten sich Micron 16Gbit B-die beim übertakten?
Bisher sind nur wenige OC Ergebnisse bekannt. Auf Basis eines DDR4-4000 2x16GB Kit kann man aber folgende Aussagen treffen:
- 16GB Module (Single Rank) erreichen problemlos DDR4-4600 und mehr.
- CL skalliert mit Spannung
- tRCD hat harte Walls bei bestimmten Frequenzen und reagiert nicht auf Vdimm.
- Timings fast identisch zu Micron 8Gbit E-Die einstellbar.
- Was für eine alltagstaugliche Speicherspannung (Vdimm) kann man verwenden?
Bisher gibt es noch keine Langzeiterfahrungen mit höheren Spannungen. Erste Versuchen mit bis zu 1.45V verliefen aber bisher problemlos.
Bisherigen Erfahrungen zufolge sind für M16B bei ausreichender Kühlung auch 1.5V auf Dauer kein Problem.
OC-Ergebnisse
Reous schrieb:
Hilfreiche Links
[Sammelthread] - Micron 8GBit E-Die DDR4
[Sammelthread] Micron 8Gbit E-Die DDR4 Hier könnte ihr über eure Erfahrungen mit Micron 8Gbit E-Die DDR4 basierten Speichern berichten. Ich werde die Ergebnisse im Startbeitrag sammeln, bis sich ein solides Bild abzeichnet. F.A.Q. Q: Was sind Micron 8Gbit E-Die? A: Dabei handelt es sich um...
[Guide] - RAM Timings und deren Einfluss auf Spiele und Anwendungen (AMD) - Update 23.05.2020
RAM Timings und deren Einfluss auf Spiele und Anwendungen Testsystem | Aida64 Benchmark | Konvertieren und Rendern | Spiele Benchmark | RAM Takt vs Timings | Zusammenfassung Einleitung In diversen Tests wurde bereits festgestellt, dass durch das Optimieren von RAM Timings die Leistung...
[Sammelthread] - Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
- Der offizielle Intel DDR4 RAM OC Thread - - Vorwort Es ist kein Geheimnis mehr, dass RAM Overclocking noch den letzten Rest Performance aus eurer CPU bzw. eurem System herauskitzeln kann. Nicht nur die AMD Ryzen Prozessoren profitieren von schnellem Arbeitsspeicher, sondern auch auf der...
[Sammelthread] - Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
Inhaltsverzeichnis: RAM OC Board/UEFI Limitierung IMC (CPU) Limitierung ProcODT (CPU) Limitierung RAM ICs Limitierung RAM Taktpotenzial der Mainboards Mainboard Sammelthreads FAQ Hilfreiche Threads RAM OC Nach oben Allgemeines Anleitungen und Guides RAM OC Anleitung für Zen/+...
Updates in progress
