Powl
Das IST das normale DynamicIn dem normalen O11 Dynamic dürfte (wenn du die orginal GPU Brackets verwendest) nur der XSCP Ultrathin unten passen. Ein dickerer passt bei mir leider nicht. Ggfs geht noch ein dickerer wenn man Slim Lüfter verwendet. Aber Abstand sind etwa 5cm. 2,5cm Lüfter + 2,1cm für den Radi.
Ich verwende den Lian Li Vertical Riser, nur lasse ich die Metallplatte zur Befestigung am Boden weg. Stattdessen hab ich den Riser Slot mit etwas Schaumstoff unterlegt (zur Dämpfung) und so auf einem Lüftergitter aufgesetzt.
Unten drin ist dabei ein 27mm Magicool G2 Slim mit 17mm Kaze Slim Lüftern.
