Hm, es wurde ja beschrieben, dass die elektrische Leitfähigkeit des Wassers gemessen wird.
Das hat erstmal mit der Klarheit nichts zu tun, sondern wie viele Metal-Ionen im Wasser rumschwirren.
Wie schon erwähnt wurde ist die Klarheit des Kühlmittels kein Indikator. Die Korrosionsschutz-Inhibitoren des Kühlmittels verbrauchen sich im Laufe der Zeit. Wie schnell bzw. langsam hängt vom jeweiligen Kreislauf ab. Unsere Empfehlung das Kühlmittel einmal im Jahr zu tauschen ist da sehr auf Vorsicht bedacht und sollte auch im Worst-Case mit Kupfer und Alu im Kreislauf ausreichend sein. Natürlich kann das Kühlmittel auch deutlich länger "frisch" bleiben, aber zu so einer Aussage werden wir uns nicht hinreißen lassen.
Lieber einmal zu viel statt ein mal zu wenig getauscht. Wenn dann etwas korrodiert weil man das Kühlmittel auf Grund irgendeiner Empfehlung von uns zu lange drin lässt sind wir am Ende die Dummen![]()
Dann doch lieber das originale (ohne AGB)
CPU Kühler mit echter DDC(auch wenn keine mehr gebaut werden)
Apogee Drive II - Rouchon Industries Inc., dba Swiftech - PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
Extreme performance Integrated Pump and CPU Waterblockwww.swiftech.com
Wie du selber sagst, quasi nicht verfügbar, für kompakte ITX Gehäuse fehlt der AGB und die DDC hat für CPU und GPU Kühler mit maximal zwei Radiatoren in einem ITX Gehäuse eigentlich auch mehr Bums, als gebraucht wird. Vielleicht würde aber auch eine DDC PWM passen, ich hatte die Barrow Pumpe wegen der Rotor- und Gehäuseabmessung noch nicht in den Fingern.
Die ALC Eisbaer hat zwar einen AGB, das DC-LT Pümpchen ist aber zu schwach bzw. grenzwertig unterwegs:
- CPU, GPU und zweimal einen 240mm Radiator ohne Kupplung: 38 l/h bei 12V
Muss ja nicht gleich die 1T sein. Es ist schade, dass der Kühler von Swiftech nicht mehr produziert wird. Für einige Projekte wäre der echt praktisch gewesen.
Wer Interesse an dem ULTITOP D5 DUAL aus Messing ohne Beschichtung aber auch noch unpoliert hat: Bitte bis Montag eine verbindliche Bestellung per Mail an uns senden. Rückgabe ausgeschlossen, da Werkauftrag. Am Montag gehen die ULTITOP D5 DUAL zum Beschichten und es wird keien Chance mehr für Messing natur geben![]()
Der Preis für die Messing Variante liegt bei 115€.
Einfach nen kurzen 0815 high density RGB Streifen dran kleben? Hätte ich gemacht.
Mit einem LED Streifen ist die Beleuchtung nicht getan.Dieser sollte ja auch integriert sein, um eine Werkslösung vorzugaukeln. Damit muß man an den Kunststoff der Karte. Also zumindest mittels einer Oberfräse Material entfernen, den Streifen inkl. Streuscheibe einlegen etc. Alternativ muß man den Kühler aus Plexi nachbauen. Allein. Wie sieht das Ganze unter der Plexiglas-Hülle aus?Oh, hätte ich dazu schreiben sollen: es handelt sich um dieses Modell:
Specification GeForce GTX 1070 SEA HAWK EK X
Willkommen auf der deutschen Webseite von MSI. MSI entwickelt und produziert Mainboards, Grafikkarten, Notebooks und PCs, Kommunikations Produkte, Barebones, Industrie Computer und Multimedia Produkte.de.msi.com
Bei meinem HK IV Pro ging das ja noch leicht, da ich einen Plexi-Block nutzte. Ich brauchte keine Bearbeitung des Blocks. Ich habe da einfach einen Rahmen fertigen lassen, in diesen die beiden RGB-Stripes eingeklebt und das ganze Konstrukt dann auf den HK gesetzt.
Ich sehe einen neuen Trend kommen.![]()
Na und woher kommt der Kalk in den Leitungen? Aus dem Wasser...![]()
Es gibt Adapterkabel die das PWM Signal vom Mainboardanschluss nehmen, und den Strom von 4pin Molex. Daran kannst dann einen PWM Splitter dran hängen. Funktioniert bei mir sehr gut für den MoRa.Einmal eine Zwischenfrage:
Wo genau werden die Lüfter der Radiatoren angeschlossen? Drehen die sich immer gleich schnell oder werden die lastabhängig geschaltet?
Muss ich da beim Mainboard kauf drauf achten, dass genug Fans unterstützt werden?
21° dH ... Wasserkocher alle zwei Tage entkalken ...
