Powl
Legende
Im Video wars leise bei gedrosselter Pumpleistung.Interessant, aber macht das nicht etwas Krach dank nicht vorhandener Entkopplung?
Ist natürlich nichts für unsere Durchflussjunkies
Wenn's denn sein muss...![]()
Dann hat der zweite USB-Port an meinem Mora endlich eine Verwendung 👍Ja, natürlich.
Dem high flow 2 fehlt auch die Leitfähigkeitsmessung (Wasserqualität).
ich baue mir einen MORA3 420 LT auf. Welche Lüfter soll ich nehmen wenns um Leistung im Pull-Betrieb geht? Und bitte keine LEDs wenns geht. Vielen Lieben Dank!
Ohoho, neues Optimum Tech Video fand ich interessant:
Barrow CPU Block mit aufgesetzter DDC und Mini Res (wenn mans so nennen kann). Erinnert mich an eine ALC Eisbär, nur stärker und hochwertiger :P
Preis auf Ali aber halt auch ~80€ zzgl...
Hab nur die Distroplate von EK für das Lian Li O11D XL, wie is es bei der?
Beim beim "high Flow" non-usb wird es übertragen. Bzgl der next: Keine Ahnung. Aber ich würde diesbezüglich nicht von der USB auf die next schließen.Das ist ein bisschen schade, da ich auch annehme das der "gemessene" Flow von dem "high flow NEXT", wie auch bei dem "high flow USB", nicht in dem Bildschirm von der "D5 NEXT" angezeigt bzw. übertragen werden kann.
(auch wenn keine mehr gebaut werden)Hm, es wurde ja beschrieben, dass die elektrische Leitfähigkeit des Wassers gemessen wird.Wobei ich da bez. Wasserquali Messung schon gerne wüsste wie aussagekräftig/praxisnah die Angabe vom High Flow next ist @Shoggy. Gibt es da mehr Infos zu? "Altert" euer DP Ultra abhängig von der Temperatur, der Umwälzung, Lichteinflüssen oder wodurch am ehesten? Ihr habt das denke ich getestet? Auf den Flaschen empfehlt ihr ja pauschal den Wechsel im Jahresrhytmus, was mir unnötig erschien. Ich hatte bei meinem letzten Sys DP Ultra (klar) über 7 Jahre drin (ohne Wechsel) und es war noch glasklar.
Mit Verunreinigungen hatte ich nur vor vielen vielen Jahren zu kämpfen, als eine gründliche Reinigung noch nicht gang und gäbe war.
Würde mich echt interessieren. Denke nicht nur mich, da DP Ultra hier am beliebtesten ist und nur empfohlen wird.
Voraussichtlich 6-8 Wochen, wobei der high flow 2 und LT evtl. etwas früher verfügbar sind. Eine Bestellung wiederum sollte ab morgen möglich sein.Ab wann werden die Sensoren verfügbar sein ? @Shoggy
Beim high flow NEXT kann man den Signal-Ausgang so einstellen, dass er den alten high flow Sensor simuliert. Damit kann man den Sensor auch an jedem Gerät betreiben, der einen Flow-Anschluss hat. So richtig Sinn macht das aber eigentlich nur in den seltensten Fällen.Beim beim "high Flow" non-usb wird es übertragen. Bzgl der next: keine Ahnung. Aber ich würde diesbezüglich nicht von der USB auf die next schließen.
Wie schon erwähnt wurde ist die Klarheit des Kühlmittels kein Indikator. Die Korrosionsschutz-Inhibitoren des Kühlmittels verbrauchen sich im Laufe der Zeit. Wie schnell bzw. langsam hängt vom jeweiligen Kreislauf ab. Unsere Empfehlung das Kühlmittel einmal im Jahr zu tauschen ist da sehr auf Vorsicht bedacht und sollte auch im Worst-Case mit Kupfer und Alu im Kreislauf ausreichend sein. Natürlich kann das Kühlmittel auch deutlich länger "frisch" bleiben, aber zu so einer Aussage werden wir uns nicht hinreißen lassen.Wobei ich da bez. Wasserquali Messung schon gerne wüsste wie aussagekräftig/praxisnah die Angabe vom High Flow next ist @Shoggy. Gibt es da mehr Infos zu? "Altert" euer DP Ultra abhängig von der Temperatur, der Umwälzung, Lichteinflüssen oder wodurch am ehesten? Ihr habt das denke ich getestet? Auf den Flaschen empfehlt ihr ja pauschal den Wechsel im Jahresrhytmus, was mir unnötig erschien. Ich hatte bei meinem letzten Sys DP Ultra (klar) über 7 Jahre drin (ohne Wechsel) und es war noch glasklar.
[...] auch im Worst-Case mit Kupfer und Alu im Kreislauf ausreichend sein. Natürlich kann das Kühlmittel auch deutlich länger "frisch" bleiben, aber zu so einer Aussage werden wir uns nicht hinreißen lassen.
Lieber einmal zu viel statt ein mal zu wenig getauscht. Wenn dann etwas korrodiert weil man das Kühlmittel auf Grund irgendeiner Empfehlung von uns zu lange drin lässt sind wir am Ende die Dummen![]()
