weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, wer sucht der findet sag ich immer.
Kenn ich und für gut befunden. Welche Frage da jetzt aber beantwortet wird (was ich dann wohl überlesen habe) ist mir nicht klar
Auf wen bezieht sich deine Antwort? Falls auf mich, dann kann ich den Bezug nicht erkennen, da ich den Unterschied in den beiden von dir geposteten Bildern nicht erkennen kann (bis auf die Farbe und die GPU)
Sorry sorry sorry das gepostete Video war das falsche.
Ich meinte natürlich:
Ich finde es auch immer nervig den AGB (intern) zu mounten. Die Halterung vom großen Aqualis z.B. passte bei mir in kein Gehäuse ohne das ich bohren musste.
Ich hab auch das 7 XL, aber der Aqualis ist dort auch ohne bohren mit dem L-Stück montierbar:
Ist zugegebenermaßen nicht so vorgesehen, passt aber perfekt. Die eine Seite ist sozusagen in die Festplattenhalterung eingeschoben, dann passt es mit der anderen Seite im vorgesehenen Bohrloch. Und dank Langloch kann man den so auch perfekt gerade montieren. Auch wenn meine fiese Handykamera das anders anssehen lässt :fresse2:
Zugegeben - die Frage hast du eher implizit gestellt.
Aber hey ... wie wär's wenn du einfach den Inhalt der FAQ befolgst und ein entsprechendes Thema eröffnest ?
Anhang anzeigen 526393Anhang anzeigen 526394
Cool! D.h. er hängt / klemmt an einer Seite, an der anderen ist er geschraubt? Aber wie es aussieht ist das nicht der 880er oder? Ich hatte nur direkt die Löcher verglichen und nix gefunden. Davon ab fand ich nur 2 Schrauben und hängend bei nem dreiviertel Liter + Gewicht vom Glas usw. an dem dünnen Blech auch nicht so überzeugend. Und natürlich wollte ich dieses Teil da glatt haben, also mit der Plastikverblendung (weil eh keine Laufwerke drin)... Da war das dann nicht so eine Option.
Und in Maexis Bildern ist es ja ein anderes Case (ein Be quiet) und ein anderer AGB, der vielleicht Standardmaße von Laufwerken für die Halterung hat. Das kann ich nicht beurteilen. Beim 7XL hatte ich gehofft, eine der Multiadapterplatten verwenden zu können. Hat aber leider weder beim AGB noch bei meiner Pumpenversion gepasst. Tel Aviv, wie der Franzose sagt ;)
Genau, eine Seite klemmt, die andere ist verschraubt. Und es ist tatsächlich nur der 450er.
Hatte mir im Vorfeld auch Sorgen wegen des Gewichts gemacht, allerdings finde ich den Edelstahlwinkel überraschend stabil. Hab mal versucht mir moderate Kraft zu verbiegen, das ging aber nicht. Dann tut das bisschen Gewicht auch nicht weh.
Und ja, mit der Plastikabdeckung ist es natürlich keine Option. Da mein Gehäuse aber sowieso immer geschlossen und ohne Scheibe ist ging es mir ausschließlich um Funktion.
Zum Thema Be Quiet und Restriktiv: das sieht mega aus das Gehäuse und gefühlt kann man mit diesem Gehäuse alles machen.
Und wo wird da bitte das Thema der Restrektivität angegangen? Das ist einfach nur ein Werbevideo wie immer und bringt absolut null Informationen. Fakt ist, dass das DBP 900 ab Werk absoluter Müll für eine interne Wakü ist.
Bei vielen BQ Gehäusen ist der Widerstand zum Saugen der Luft sehr hoch. Zugleich gibt es große offene Bereiche um die Lüfteraussparungen. Folge ist, dass sich die Luft immer wieder selbst umwälzt.
Wir testen einen der Verrücktesten Wasserkühlungs-Mythen - Langsames Wasser = Niedrigere Temperatur?
Der AC Highflow DFM wäre da sicher die bessere Wahl gewesen, die Werte waren wirklich viel zu niedrig für den Aufbau und Pumpe etc.
Schlecht geschlafen? Er hat wohl einfach nie einen DFS verbaut, um den typischen Messbereich zu kennen.
Nö, der ist für High-Flow genau das falsche, um solch „Mythen“ zu widerlegen.
Ich habs auch irgendwo in die Kommentare geschrieben, rechnerisch müsste er bei ~2000 Umdrehungen bei 112l, bei ~800 bei 31 und bei ~4800 bei 292l sein.
Die Abweichung ist deutlich zu hoch.
Kann man den Heatkiller Tube AGB auch horizonzal verbauen?
Falls nein, welcher qualitativ hochwertige AGB eignet sich besonders für einen horizonzalen Einbau?
Heatkiller geht laut WC horizontal, muss aber voll befüllt werden.:)
Persönlich würd ich dafür den Multiport Deckel nehmen.
Ich kann meine D5 nicht mal soweit runterregeln um auf 800 RPM zu kommen :LOL:
Das niedrigste ist mit 1% was ca. 1800 RPM entspricht. Bei 0% bleibt die Pumpe dann stehen.
(AC D5 PWM, geregelt mit AC Quadro)
Eh. Also eine D5 (auf 100% @12v) + ein AGB +irgendein CPU Block + irgendein ein 360er Radiator und den MPS Flow 100 kommen da nur maximal auf 38,x l/h, bzw. minimal 1,2 l/h bei ~5v?
<insert "doubt" meme>.
Mal vom bereits genannten Problem des zu geringen Abstands vom MPS zu einem davor befindlichen Bauteil (die Pumpe in nur ca. 3cm Abstand, *) abgesehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die D5 nur so wenig l/h bei einem derartigen Kreislauf rausdrückt. Der Kühler müsste "Restriktiv sein Vadder" sein oder mit einer geschlossenen Düsenplatte arbeiten, um das hinzubekommen. Im Ernst, die Durchflusswerte sind komplett gaga. Ich hätte bei dem Aufbau mit einer D5 auf 100% einen deutlich dreistelligen Wert erwartet. Und dann noch der Hinweis, dass der MPS Flow 100 für einen Durchfluss von 20-100 l/h ausgelegt ist, hier also eher ungeeignet ist. Für 40-200 l/h (was hier wahrscheinlich ist) wäre der MPS Flow 200 die bessere Wahl gewesen - oder eben für 80-400 l/h der MPS Flow 400 (Angaben von Aquacomputer). Da bleibt die Frage, ob der Korrekturfaktor für den Flowsensor richtig eingestellt wurde, sieht ja nicht danach aus.
Die relative Indikation - unter der Annahme, dass die Durchflusswerte als reale Zahlen zwar Quatsch sind, aber immerhin als Prozentwerte der Pumpenleistung (hatte er am Anfang des Videos mal erwähnt!) brauchbar sind - bleibt dann aber bestehen:
Niedriger Durchfluss = größere Senkung der Wassertemperatur durch längere Verweildauer im Radiator. Aber eben auch höhere Temperatur des Bauteils durch längere Verweildauer im Bauteil.
Höherer Durchfluss = geringere Senkung der Wassertemperatur durch kürzere Verweildauer im Radiator. Aber eben auch niedrigere Temperatur des Bauteils durch kürzere Verweildauer im Bauteil.
Da muss man halt für sich entscheiden, was einem wichtiger ist - niedrigere Wassertemperatur oder niedrigere Komponententemperatur. Oder man macht den Kompromiss, ergo vermutlich das Mittelmaß, also Regelung des Durchflusses zur Optimierung von Wärmeaufnahme und -abgabe.
*) "Hinweis zum Einbau im Kühlkreislauf:
Für eine korrekte Messung empfehlen wir vor und hinter dem Sensor ein gerades Stück Schlauch von mind. 5 cm Länge zu verwenden. Am Sensor selbst sollten zudem keine gewinkelten Anschlüsse verwendet werden."
Zitat von Aquacomputer
Mein System mit einer DDC 3.25 auf aktuell 100% läuft bei 144 l/h - und da sind ein Gyros Next, ein Bykski GPU Block, ein AF MB Kühler, ein AE5 mit LE Wakühler, ein MPS Flow 200, ein AGB, ein 480/45, ein 360/30 und ein Mora420 verbaut, ach plus eine Gehäusedurchführung via Slotblende von AC. Der Kreislauf ist also "etwas" restriktiver als das gezeigte Testszenario. Mir ist eine niedrigere Bauteil Temperatur wichtiger als die Wassertemperatur. Wobei beides mit Wakü eigentlich quasi vernachlässigbar ist, wenn es sich im Rahmen bewegt. Ich habe die Wassertemperatur gerne unter 32°C - auch im Hochsommer im Dachgeschoss.
Sollte man sich nicht gerade dann erst einmal damit auseinandersetzen und wenig halbwegs plausible Werte präsentieren. AC schämt sich wahrscheinlich fremd wenn sie das Video sehen.
So ist es doch einfach nur sehr schwach. Hauptsache Video rausgehauen und Klicks generiert.
Sollte man als Ingenieur definitiv, aber man braucht einem Menschen nichts Böses unterstellen, nur weil er einen Messfehler gemacht hat. Da wurde, wie skyxs sagt, evtl falsch multipliziert. Kann man aus der Ferne natürlich schwer sagen.
Hauptsache, er korrigiert den Messfehler.
Genau. Aber seine Kernaussage stimmt ja meiner Meinung nach, unabhängig davon, wie hoch oder niedrig die "realen" Durchflusswerte waren. Wenn man aus der Tabelle die Durchflusswerte ignoriert und nur die Pumpenleistung als Bezugswert hernimmt hat man doch auch sein Ergebnis. Und das sagt er im Video ja auch. Also kein Grund hier "Jehova" zu rufen ;)
Sind doch Corsair teile im video habe ich das falsch in erinnerung. habe das video schon lange nicht mehr gesehen.
Er sagt ja auch das die Liter angaben nicht stimmen aber es geht ja nur ums verhältnis scheiss egal ob es 25 oder 80 l/h sind ?
Versteh ich was falsch ?
Trotzdem sollte man den Anspruch haben, plausible Werte zu liefern - unabhängig von der Kernausage des Videos.
Da kann man genauso sagen Wasser friert bei ~100° (~373,15K) und bei ~200°C (~473,15K) fängt es an zu sieden, wenn die eigentlich Temepraturmessung für die Füße ist - Kernausage stimmt trotzdem. Zwischen Gefrierpunkt und Siedepunkt liegen 100K. ^^
Nuja, das tut ja keiner (also ihm Böses unterstellen). Das Video bzw. das Ergebnis ist ja auch völlig richtig. Aber gerade von ihm hätte ich da schon erwartet, daß dieser kleine Aufbau, welcher in ein paar Minuten zusammengesteckt ist, zumindest richtig konfiguriert ist. Denn wie wir alle gerade auch anhand dieser Diskussion sehen: genau das bleibt hängen in den Köpfen. ;)
