Kannst du nicht AC eine Mail schreiben? Das ist viel schneller und unkomplizierter.:d
Die haben alle Unterlagen.
Hallo zusammen
Brauche kurz eure Meinung, resp. Fachwissen. Ich möchte bei meinem X570 Board noch ein Chipsatzkühler verbauen da mich der Lüfter nervt.
Gibt es ein Problem wenn ich von der Graka direkt auf den Chipsatzkühler gehe und dann von dort wieder auf die Graka zurück?
Hat da einer Erfahrung? Oder muss ich zwingend von der Graka zum Chipsatz und von dort in den AGB.
THX
Kannst du machen. Ist im Zweifel der Chipsatz minimal wärmer - aber im Endeffekt: Mach so wies am besten zu Verschlauchen geht.
Mal ne Frage an die Profis hier. Ich habe einen Mora mit 8x 120mm Lüfter in Betrieb genommen. Die Lüfter hängen intern an einem Aquabus Splitty9. Davon kommt ein 4 Pin PWM Kabel nach außen. Da mir die Lüfter aber zu laut sind, würde ich die gerne regeln. Allerdings machen normale Lüfterregler die Last der 8 Lüfter auf einem Port nicht mit. Könnt Ihr mit bitte einen Tipp geben wie die das geregelt bekomme?
Der Splitty hat nen Molex Anschluß oder? Könnte man nicht nen Kabel fertig machen, wo z.b. die Seite, die an den Splitty angeschlossen wird, 5v an dem Splitty PIN anliegen hat, der normalerweise 12v bekommt, Masse bleibt gleich, die anderen PINs würde ich nicht belegen -> dauerhaft 5v auf den Lüfter. Optional auch die 12v als + lassen und die 5v an den Masse PIN -> 7v dauerhaft. Beides aber komplett ungeregelt und natürlich das Kabel nur dafür verwenden.... ist halt oldskool Lüftersteuerung, 0v, 5v, 7v, 12v. :)
Der Splitty hat einen SATA-Anschluss
vom aktiven splitty über quadro, octo zum ae 5 oder 6 können das alle.
Würde auch einen Quadro dazwischen hängen. Also Quadro dann zum Splitty und so die Lüfter sauber Regeln.
ich habe nun endlich alle Teile für meine Wakü zusammen.
Sollte man die neuen Teile (Mora3, CPU-, GPU-Kühler...) vorher spülen?
Und wenn ja womit?
Neu / gebraucht?
Wenn neue reicht beim Mora spülen mit warmen Wasser (Dusche) danach Destilliertes Wasser. Die Kühler würde ich auch vorsichtig mit Destilliertem Wasser spülen, auseinander bauen ist meiner Meinung nach nicht nötig.
Bei gebraucht eventuell mehr nötig.
Reinigungsmittel würde ich nicht verwenden bei Neu teilen.
Grüße Kazuja
PS: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wasserkühlung-reinigen.785909/
Spülmittel zur Sicherheit nehmen.
Neu / gebraucht?
Grüße Kazuja
Die Teile sind neu bis auf den CPU-Kühler (HK4 pro).
Ach shit, stimmt. Ich hatte den "Splitter" von Watercool (kürzlich selbst gekauft) im Kopf, der hat den alten Molex 4 PIN (groß) auf 9x 3 PIN und regelt auch nix.
Wobei... vom Splitty9 gibt's 2 Versionen:
Der "Splitty9 Active" von AC hat einen SATA Anschluss.
Der "Splitty9" von AC hat aber auch nen Molex Anschluss (den kleinen) und nicht SATA.
Hängt also davon ab, welchen er hat :) (puh!)
Ich würde mal gerne eure Meinung hören. Und zwar ich habe meinen Kreislauf komplett entleert und DP Ultra noch nicht weggeschüttet, sondern in einer leeren DP Ultra Flasche behalten. Die Flüssigkeit ist komplett klar und es sind keinerlei Rückstände erkennbar, aber in Vergleich zu einer komplett neuen DP Ultra Flasche sieht man einen leichten Gelbstich bei der alten Flüssigkeit.
Siehe Foto: links neue ungeöffnete Flasche, rechts ca. 1 Jahr alte Flüssigkeit
Würdet ihr die alte Flüssigkeit noch verwenden oder wegkippen?
Darf man das wegkippen? Dachte das ist Sondermüll.
Ist es das? :fresse:
Keine Ahnung... Normal hätte ich es einfach Klo runtergespült, aber gut dann recherchiere ich etwas.
Edit: OK du hast Recht. Danke für den Hinweis
Nee ich behalte es noch, falls der eine Liter nicht ausreicht um es evtl. auffüllen zu können. Das nächste mal schaue ich dann bei der Tankstelle nach ob man das dort entsorgen kann und bestelle mir demnächst einen 5l Kanister.
Vielleicht weiß das einer von Euch: Kann der Splitty9 Active "nur" das PWM-Signal per Molex verstärken oder würde das auch mit DC-geregelten Lüftern funktionieren (also das Verstärken)? Ich such nämlich abseits eines Aquaero nach einer einfachen Möglichkeit, an nem schwachbrüstigen Lüfterausgang eines Mainboards dennoch mehrere Lüfter betreiben und regeln zu können.
Wo siehst du beim normalen Splitty9 denn den Molex?
Ich sehe da nur einen passiven Lüftersplitter.
Das weiße im Bild ist auch ein Molex Gegenstück / Stecker. Es gibt die großen Verbindungen, die an 2 Ecken abgeschrägt sind (ehemals für Festplatten usw.), und die kleinen, die damals an Floppy Laufwerken waren und dann die kleinen in abgewandelter Form für Lüfter (3PIN: +/-/tacho; 4PIN: +PWM). Davon ab habe ich auch nicht behauptet, dass das etwas anderes als ungeregelte Stromverteilung ist ;).
Zitat Wikipeter:
"Mit dem Namen Molex verbindet man ebenfalls einen kleineren, dreipoligen weiblichen Steckverbinder, der auf das entsprechende Gegenstück (meist auf der Hauptplatine) gesteckt wird. Angeschlossen werden damit vor allem Lüfter. Die Pins führen Masse (schwarz), +12 V (rot) und ggf. das Tachosignal (vom Umdrehungssensor) des Lüfters (gelb oder blau). Molex führt diese Stecker unter der Bezeichnung „KK 254 Connector System“[4].
Seit etwa 2005 gibt es auch vierpolige Anschlüsse dieser Art (z. B. Molex 47054-1000). Dabei kommt für das Pulsweitenmodulations-Signal (PWM) zum Lüfter eine blaue Leitung hinzu. Das PWM-Signal steuert die Drehzahl des Lüfters."
Es gab/gibt doch auch eine Flüssigkeit die biologisch Abbaubar ist oder?
Ist garantiert nicht so gut wie DP Ultra. :fresse:
Der Gelbstich bei dem gebrauchten DP Ultra @SANY sind garantiert letzte ausgespülte Löt-Herstellungsreste aus den Radis. Dürfte von Füllung zu Füllung immer weniger werden.
Ich entsorge mein DP Ultra übrigens in einen alten 5L Plastikkanister vom destillierten Wasser, welches man ja eh zum Spülen neuer Radis braucht.
Der steht allerdings noch mit "nicht trinken"-Hinweis im Keller, weil ich nicht weiß, wo man das nun final entsorgt.
Bei uns kann man sowas kosten neutral am Wertstoffhof abgeben.
Hab schon diverse Chemikalien Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure Eisen(III)-oxid von meinem Kupfer beiz versuchen dort abgegeben.
Grüße Kazuja
Soweit ich weiß nutzt der einfach die 12V des SATA-Anschlusses für die Spannungsversorgung, 3-PIN Lüfter laufen also immer auf 100%.
Das hier sollte eigentlich können was du willst:
