ich habe auch 4 X 200er am Aquaero, sie werden dort aber nur gesteuert, Strom kommt direkt vom Netzteil. Sollte also kein Problem sein
So umgeht man natürlich das Problem mit den hohen Anlaufströmen. Das gilt dann aber nur dafür, wenn man die PWM-Variante verwendet. Die FLX-Variante kann so nicht gesteuert werden.
Das betrifft sämtliche Steuerungen?
Also auch Aquaero? Dachte das wäre nur für D5 schlecht.
Es steht dort "alle Produkte mit Lüftersteuerung"
Bin mal gespannt wie die Story weitergeht
Hmm dann habe ich wohl Glück seit 2018 läuft der Quadro mit vier A20 PWM bestückt absolut Problemlos.
Zumindest "meckern" die Jungs von AC darüber, dass Noctua (nicht nur die) sie nicht an die PWM-Specs hält! Ob das miteinander zu tun hat, ka.
Wahrscheinlich habe ich keine Ahnung und verstehe alles falsch. Wenn doch jeder Lüfterport 2,5A ab kann und bei 3A sogar abschaltet, wie kann es dann zu diesem Fehler (Überstrom) kommen oder hat das gar nix damit zu tun?
Ist ganz einfach: wenn AC meint, die Noctuas nicht (mehr) supporten und an ihren Steuerungen haben zu wollen, fliegt bei mir AC raus und nicht die Lüfter. Und bis das nicht geklärt ist, kaufe ich von denen auch nichts mehr. Bisher war ich durchaus Fan von denen, aber so nicht liebe Freunde@AC. Zumindest nicht mit mir. Specs PWM hin oder her.
Ich betreibe seit drei jahren die 4 200er am cpu pwm Anschluss ohne externe Stromversorgung.
Läuft ohne Probleme .
Keine Ahnung was AC für müll Steuerung baut
die Probleme (Überstrom) sind aber nicht neu, ich habe so schon zwei Kontroller verloren und daran waren keine Noctuas schuld. Bei einem AE5 und einem AE6. Warum der AE5 die Grätsche machte, weiß ich bis heute nicht und beim AE6 war es eindeutig meine Schuld. Ich habe einfach zu einem falschen Zeitpunkt den Rechner eingeschaltet. Er startete ganz normal und zeigte nach ein paar Minuten "Überstrom" an. Das wars dann, AE6 defekt.
Am meinem Quadro habe ich aus Sicherheitsgründen an allen Ports mit mehr als einem Lüfter einen Splitty9active hängen. Egal ob interner Radiator (3*120) oder externer Radiator (9*140).
Sagt mal, was ist ein schlichtes Midi / Big Tower Gehäuse, mit Abmessungen vergleichbar dem TJ07 (LxBxH 56,5 x 22,0 x 56,0), in dem man 2x 480er unterbringen kann (Dach, Boden/Unterteil, Front also 2 von 3 würden reichen) ohne da groß den Bohrer / Dremel / Säge anzusetzen? Ein Mora and die rechte Seite wäre auch noch Pflicht, weshalb nicht beide Türen verglast sein sollten. Formlich einfach ne eckige Kiste, möglichst schlicht. Stylemässig gefällt mir das inwin 905 - ist mir aber einerseits zu teuer, andererseits zu klein, und ich sehe da nicht die Möglichkeit die Radiatoren in der Größe zu mounten.
Hast du dir mal die Gehäuse von Phanteks angeschaut? :)
Würde aber noch mal Reviews lesen, ob an beiden 480er-Plätzen auch gleichzeitig 480er montiert werden können; da tricksen die Hersteller mit ihren Angaben gern mal.
Nur schade, dass der Platz überm Mainboard nicht gerade üppig bemessen ist, sonst käme es für meine 3x 360er in Frage. Wird dann wohl doch das Lian Li O11 Dynamic XL, weil das scheint da durchdachter zu sein.
frage bitte: wenn ich an allen radiatoren die lüfter saugend montiere, ist es dann nicht besser lüfter mit einem hohen luftstrom zu kaufen? oder soll/kann ich meine noctua nf-f12 PWM behalten.
oder anders gefragt, macht es sinn die nf-f12 gegen nf-s12a zu tauschen. der luftdurchsatz wäre ja um einiges höher. bei geringerer lautstärke.
tia
marcus
Gehört vielleicht nicht ganz hierher...
Weiß jemand, ob Silverstone eigene Abstandshalter für das Mainboard hat?
Hatte mich beim Kauf gewundert, dass der Vorbesitzer zwei Abstandshalter verbunden hat. Begründung war, dass nur mit einem dann mit seinem Board nicht passen würde. War mir prinzipiell egal, nur Leider sind alle Gewinde fratze.
Nun habe ich es mit einem Abstandshalter probiert, jedoch ist das Board schräg drinnen.
Hab mal probiert die Schraube einzudrehen....Kreutzschlitz ist rund und die Schraube geht trotz Gewalt nicht weiter rein
@Red Sinoda
Oh Gott, was ist das bitte schön? Die Abstandshalter haben ein UNC-6 Außengewinde. Das ist genormt. Das Innengewinde ist UNC-6 oder kann auch seltener M3 sein. Da bist du auch im Prinzip frei.
Wie lang die Abstandshalter sind, obliegt den Gehäuse-Herstellern und dürfen in ihrer Länge auf keinen Fall verändert werden.
In deinem Fall wurde M3 in UNC-6 oder andersherum geschraubt, dabei werden die Gewinde zerstört.
tia
marcus
Es macht mehr Sinn Lüfter mit hohem statischen Druck auf den Radiatoren zu verbauen.
Airflow-Lüfter wie der NF-S ist eher dafür gedacht im Gehäuse für die Frischluft-Zu - oder Abfuhr zu sorgen.
Ich find viel schlimmer das AC dann einfach auch sagt eigenverschulden und verweigert die Garantie.
Solche Aussagen lassen mich nur den Kopf schütteln.
Da gibt es ein Gerät welche bestimmte Spezifikation hat, die natürlich auch eingehalten werden müssen.
Wenn nun auf dem Markt ein neuer Lüfter kommt und der braucht einen Anlaufstrom von 8 Ampere welche die Spezifikation der AE überschreitet dann hat wohl welcher Hersteller schuld ??
8 Ampere bei 12 Volt sind 96 Watt. !!!!
Meinst Du ein KFZ Hersteller gibt Garantie wenn Du auf die Idee kommst mit dem Wagen zu pflügen nur weil der ja mehr PS hat wie ein Trecker ??
Wobei - so wie ich verstanden habe - die 8A nicht der Grund für den Defekt sind, sondern nur den Ausgang Abschalten. Der Defekt tritt wohl auf der PWM-Leitung auf (warum genau, ka- laut AC hält Noctua sich nicht an die PWM Specs).
Man kann verstehen, dass die irgendwann sagen, "ende". Für die User ist das halt die blödeste Lösung^^
Haben Sie doch, steht im ac Forum. Der 200er ist angegeben mit 0,96w und braucht halt ein Vielfaches zum anlaufen außerhalb der Spezifikation.
Immer diese dumme Auto Vergleich lässt mich den Kopfschütteln. Aber wenn mein auto maximal 200kmh fahren soll ich aber bergab Mal kurz 220 packe meinst du da geht mein Auto kaputt und verliert die Garantie. Ist genau so ein Dummer Vergleich.
Nach 3 Jahren fällt AC Mal auf der Lüfter macht deren Steuerung kaputt und nur deren. Kein Board oder so hat damit Probleme. Warum die PWM Leitung kaputt geht weil der Lüfter zuviel Strom zieht kann man auch nicht plausibel erklären.
Wenn das für dich in Ordnung ist okay. Ich finde hier müsste AC besser Reagieren.
Was hat das mit der PWM Leitung zutun da fließen keine 0,96w
