Danke, dann spar ich mir das Kabel :)
Wenn ich EK-ZMT 16/10 auf Schlauchtüllen (Barbs) stecken will. Nehme ich da 10mm oder besser 12mm?
Bei Wandmontage eines Supernova 1260, die Lüfter saugend montiert, welchen Abstand zu Wand würdet Ihr empfehlen ?
Danke
Danke
Die mitgelieferte Wandhalterung vom MO-RA3 (Abstandshalter), erzeugt einen Abstand von ca. 25mm zur Wand (bei mir zum Seitenteil des Schreibtisches). Das würde ich als Minimum sehen.
Reißt der nicht bei 13er Tüllen irgendwann ein?
Und Kabelbinder really? :rofl:
Obwohl man dazu sagen muss der Watercool EPDM ist ein gutes Stück weicher als ZMT aber ZMT mit 13ner Tüllen ist wie verschweißen das bekommt man nur noch mit Skalpell wieder los :d
Und das war das Schöne an den Perfect Seal-Tüllen. 10-er Tüllen, 10-er ID-Schlauch und das war auch wie verschweißt. Sehr schade, daß es die ned mehr gibt. Sollte da noch jemand solche in seinem Konvolut rumliegen haben, nehm ich die - PN me!! :wink:
...ich mag luftgekühlte Komponenten im System. Die zwingen einen dazu darüber nachzudenken wocher solche konstanten Unstetigkeiten in Temperaturverläufen kommen. Hat ein paar Minuten gedauert bin ich auf die Idee gekommen bin, dass die GPU ja derzeit ohne Wasserkühler ist und sobal der Lüfter an dieser anläuft bekommt der Sensor kurzzeitig wärme Luft ab
Auch ohne Kabelbinder bekommt den EPDM kaum mehr von den Tüllen runter, ich könnte mit 2 Stück davon + einer Schlaufe locker den ganzen Rechner hochheben. :p
Kabelbinder sind mehr so für das Gewissen. :shot:
Nope, der EPDM ist angenehm flexibel und trotzdem extrem robust, daher ist das auch mein Favorit. Wäre nun das Optimum wenn der noch die gleiche matte Oberfläche wie der ZMT hätte, rein optisch gefällt mir der ZMT besser, aber Funktion > Optik bei mir.
Sind das 12er Tüllen?
Nein, 13mm Tüllen.
Ich hätte da zwei Fragen an die Fachleute:
1. Für ein Projekt brauche ich zwei Pumpen - ich hab mich aktuell auf die EKWB EK-XTOP Revo D5 PWM Plex Sleeved eingeschossen.
PWM muss sein und ich würde gern einen guten Durchfluss hinbekommen - wären die Pumpen OK oder geht das besser/günstiger?
2. Bisher nehme ich als Wasserzusatz immer Innovatek Protect IP. Allerdings hatte ich zuletzt ein unschönes Erlebnis, der CPU-Kühler war komplett dicht (nur noch ~4 l/h Durchfluss).
Kann ich bedenkenlos bei Protect IP bleiben oder sollte ich auf AC DP Ultra schwenken?
Besten Dank! :)
Eher liegt das an folgenden Ursachen:
1.) Kühler und insbesondere Radis nicht richtig gereinigt - Stichwort CIlit-Bang-Methode. Das Grüne ist ein Muss, das Organene ist mehr optional.
2.) Stark weichmacherhaltige Schläuche benutzt.
Danke euch beiden für die Einschätzung. Dann bleib ich bei Protect IP, davon hab ich nämlich noch ne ganze Menge da.
Als Schlauch habe ich bisher Tygoon verwendet, für das kommende Projekt hatte ich mir EK ZMT 16/10 rausgesucht. Ich hoffe, das passt.
Ich gebe zu, dass ich "damals" die neuen Komponenten (Radiatoren, Schläuche, Pumpe und Co.) nicht gereinigt habe. Neu gekauft, zusammengebaut und in Betrieb genommen. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser läuft, wenn ich erstmal ordentlich spüle...
Gibt es ähnlich Dicke Radiatoren wie den Monsta in 3x120?
Mir fallen sonst nur die 60mm von Alphacool ein, aber vielleicht hat jemand noch eine Idee :)
Nuja, Deine Verlinkungen beinhalten ja eigentlich nur die aktuellen Monsta... ;)
Und von nem Chiller oder airplex Gigant reden wir ja nicht.
