[Sammelthread] WaKü-Fotos
Das hat mich bei den anderen R4/R5/R6 auch schon gestört und deshalb ziehe ich auch jetzt aus dem R6 in das V3000. Wenn Fractal die Teile einfach mal ~3cm höher machen würde, wäre das mit nem Radiator im Deckel alles so viel entspannter...
Ich habe schon extra den ultra-slim XSPC TX360 aber auch mit dem bekomme einfach keinen dritten Lüfter drauf, kollidiert sonst mit den VRM Kühlern :-[
Mir gefällt das Phanteks Eclipse P600S ziemlich gut .
Finde sowieso Design von Phantek auch bei Waküteilen recht schick.
True, aber es gibt ja noch den Gebrauchtmarkt. Auch da findet sich hin und wieder ein gut erhaltener Schnapper.
Ich kaufe eigentlich kaum gebraucht, da ich einfach zu pingelig bin. Außerdem nutze ich USB-C in der Front, da alle meine Apple-Geräte nur noch diesen Anschluss haben. Vor allem sind die alten Lian Li zwar schön, aber viele einfach nicht mehr zeitgemäß.
Mal ohne Mist ... Das Define 7 ist mit das durchdachteste Gehäuse in der Größe was ich kenne
Das stimmt absolut, mir fällt kein Gehäuse ein, was vieles so perfekt unter einen Hut bekommt. WaKü ins Meshify S2 zu bauen war die reinste Freude :)
ich weiss nicht was du meinst ? AGB in kommt vom ausgang des CPU Kühlers oO da geht nix in nen Radi
Mein Gott, bin ich doof. Ich meinte natürlich "weiter zum AGB".
Ja, so 3cm mehr Höhe wären perfekt. Darf ich fragen welches Mainboard bei dir verbaut ist? Ich hab ja einen SE360 oben und da geht sich alles schön aus mit dem Gigabyte.
@RyZ3N
Der eine 8-Pin PCIe Stecker muss richtig eingerastet sein.
Aaaaah, Wasserkühler. Damit ist alles klar.
alles an Rohren und Fittinge etwas größer.
So, Rechner läuft erstmal wieder im V3000.
Ein paar weitere Dämmversuche gegen das Surren der D5 haben zwar eine Besserung gebracht, zufrieden bin ich aber noch nicht. Da muss ich mir nochmal was überlegen.
@foxxx Das ist Watercool EPDM oder? Sieht etwas glänzender aus als ZMT, aber hat durchaus auch was für sich. Und sind die Kabelbinder auf 12/13er (?) Anschlüssen nötig?
@busiderbaer Ja, das ist Watercool EPDM in 16/10 auf 13mm Tüllen. Ich steh halt auf Schmerzen und die Kabelbinder sind für's Gewissen. Wirklich notwendig sind sie vermutlich nicht, aber genau wie ich auf die Kabelbinder bestehe, verzichte ich auch auf drehbare Winkel/Anschlüsse und habe es in diesem Case auch wieder geschafft. :shot:
Im Fall der Fälle sind das nämlich genau die Stellen wo es dann anfängt zu tropfen, wenn die interne Dichtung des Winkels aufgibt. Durch die fehlende mechanische Belastung auf den O-Ringen der normalen Tüllen ist es dort weit weniger wahrscheinlich, dass diese im verbauten Zustand irgendwann aufgeben.
Die Optik ist Geschmackssache, sieht aber sauber verbaut aus :).
Trotz das es bei dir sogar der 200er Tube ist sieht der irgendwie sehr verloren aus bei dir ;), dachte bei mir ist das schon extrem.
Hat bei dir wirklich schon mal ein drehbarer Winkel, nach einer gewissen Zeit wo er dicht war, angefangen zu tropfen?
Coole Farbe, macht einiges her in HT.:cool:
Kann sich sehen lassen :bigok:
Sind diese low-profile 90°-Fittings drehbar eigentlich?
ist aber noch etwas an Luft im System, oder?
Stell das kleine Ding halt auf den Boden. Für was haste denn n SFF Case ;):fresse2:
Ok Ok mit der Schreibtischdurchführung tatsächlich nicht so einfach.
Gar nicht so einfach, die komplet raus zu bekommen mit dem AGB 1 m unterhalb des Kreislaufs
Wollte Grad das schreiben was mein Vorredner geschrieben hatte.
Aber mit der Schreibtischdurchführung hast dir schön ins Knie geschossen :d
Moin, neues System und dieses mal der erste Versuch mit HardTubes.
Grün ist einfach nicht meins, aber der Aufbau gefällt mir sehr gut, auch die etwas 'geschwungenen' Tubes find ich klasse.
Und die Heatkillertube sieht im ersten Bild aus, als würde sie förmlich im Gehäuse 'schweben'.
Top!
Sehr schicker Build! :drool:
Hat es optische Gründe, weshalb alle Lüfter rausblasen?
Fast fertig. Leider wurde etwas beim Aquaero Wasserkühler undicht und ich musste ein paar Sachen bestellen. Auch wenn der Gehäuse den Namen XL trägt ist es nicht annähernd XL.
Schön sauber umgesetzt. Ein paar Winkel würde ich aber nehmen, um die langen Schlauchwege etwas zu optimieren (ist aber nur eine Frage der Optik).
