Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mehr Durchfluß bedeutet höhere Drehzahlen in der Pumpe. Und damit ein höherer Kühlbedarf. Wenn's blöd läuft, wird das Wasser durch die höhere Drehzahl wärmer und nicht kälter.
Noch so ein nicht stimmender Mythos aus der Wakü-Vergangenheit. Die EINZIGE Pumpe, die tatsächlich das Wasser in geringem Maße mit erwärmte, war die Ur-Laing Ultra, welche mit 4800 u/min drehte und recht häufig gestorben ist.
ULTITOP DDC Pumpenadapter für DDC-Pumpen, G1/4: Extrem kompaktes Top für DDC-Pumpen, gefertigt aus sehr widerstandsfähigem Acetal. Bei der Entwicklung des ULTITOP DDC wurde auf ein optimales Strömungsverhalten geachtet, das Ergebnis ist ein extrem leiser und laufruhiger Betrieb. Zwei...
shop.aquacomputer.de
Endlich haben die n neuen DDC Deckel! Hab ich direkt bestellt und werde berichten.
Guten Morgen,
habe diesen Build gesehen und plane etwas ähnliches.
Mir fällt jedoch auf dass der platz bei dem Ram riegeln natürlich knapp ist.
Habe günstig bei Alphacool nen 2 Riegel Wakühler bekommen, aber denke dass die bauhöhe knapp wird.
@sonnyboy das stimmt so nicht: Hatte testweise mal eine D5 mit nur einem 420er Radi (ohne Lüfter) und AGB zum „Durchspülen“ in Betrieb und nach zwei, drei Tagen war das Wasser (Schläuche, Radi etc.) DEUTLICH über Zimmertemperatur. Mit meiner DDC hab ich das allerdings noch nicht getestet.
Für die DDCs gibts deshalb ja extra Kühlkörper zum Nachrüsten, weil sie eben doch warm wird und die Wärme nicht an das Wasser abgeben kann.
Und ich denke selbst Pumpen wie die DCP450 erwärmen das Wasser, nur eben in einem nicht messbaren Bereich.
Ja genau so ist das. Ich habe den 240er jetzt mit 4 Fan‘s gesandwiched - und mal ne Stunde Metro Exodos mit Raytracing und dem ganzen quatsch gespielt. So sieht das bisher aus:
Also bin ich nicht der Einzige. Dachte schon, ich spinne.
Mit meiner D5 Next hier ist es nämlich genauso, zumindest im Idle. Regele ich sie auf min runter, sinkt die Wassertemp. in Idle-Szenarien leicht.
Also ich habe eine brandaktuelle EKWB D5. In einem ultraneuen AGB. Diese dreht bis auf 4900UpM hoch. Wenn ich diese hochdrehe, erwärmt sich das Wasser um ein Grad gegenüber einer Drehzahl von ca. 3300UpM (70%). Mir sind die Mythen der WaKü-Vergangenheit nicht bekannt und daher auch herzlich egal. Ich kann Kausalitäten erkennen und diese abstrahieren.
Edit: Bei Pumpe/AGB handelt es sich um ein Modell aus der Quantum FLT Serie. Also kein Billigkram.
Ich hatte >hier< einen Test gemacht mit Pumpe D5 einmal auf 2100 rpm und einmal auf 4800 rpm. Ansonsten alles identisch auch Lüfter konstant auf einer Drehzahl und die selbe Zeit Prime95.
Bei Pumpe auf 4800rpm war das Wasser 0,8°C wärmer. CPU Temperatur war trotzdem paar Grad besser wegen höherem Durchfluss.
Es ist nicht viel was so eine D5 das Wasser aufheizt, aber dennoch messbar.
Ich habe dies am Entlüften des Loops bemerkt. Ich hatte die Drehzahl über Nacht auf 50%. Morgens drehte ich dann auf 100% hoch. Binnen 5 Minuten war da ein Grad mehr Wassertemperatur. Ich bin noch immer ein Novize im WaKü-"Business". Irgendwelche Vorurteile etc. kenne ich nicht. Ich kann nur sagen, was mir selbst aufgefallen und widerfahren ist.
Ich erkenne z.B. daß viele Sensoren reine Schätzeisen sind. Ich erkenne auch, daß sich viele Hersteller einer genaueren Angabe der Meßtoleranz entziehen. Mir ist aufgefallen, daß fast kein Hersteller eine Angabe hierzu angibt. AC hat beim Calitemp erfreulicherweise +/-0,2°C angegeben. Damit kann ich dann auch arbeiten und weiß, wie die Temperatur zu bewerten ist.
Zum Thema Durchfluss/Temperatur:
Mir ist schon vor Jahren im TJ07 mit einem 480er in Verbindung mit der Aquastream XT aufgefallen, dass mir mehr Durchfluss keine bessere Temperatur bringt.
Heutzutage sieht es bei mir so aus:
D5 Aquacomputer PWM mit Heatkiller 150 AGB, MO-RA 3 420.
Wenn das System aufgeheizt ist, erreiche ich irgendwann eine feste Wassertemperatur, egal wie schnell die Pumpe dreht, auch bei CPU & GPU ändert sich da nichts.
Der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte ist, dass der Temperaturunterschied zwichen Mora Eingang und Ausgang kleiner ausfällt, aber an allen anderen Temperaturen ändert sich nichts.
Mein Max. Durchfluss wenn ich auf 100% Pumpe bin, liegt bei knappen 185 Litern, eventuell macht es dann vielleicht einen Unterschied, bei 200 Litern Plus, das kann ich aber leider nicht testen.
Für mich ist die Pumpe bei 72% nicht zu hören, das entsprechen bei mir kalt 145Liter, warm 150, damit bin ich zufrieden.
[QUOTE="GuruSMI, post: 27376965, member: 294442“]
[/QUOTE]
Ich habe die normalen Tempsensoren von AC, und habe das wie folgt getestet:
Raumthermometer über Nacht ins Zimmer gestellt.
Temperatur in der Früh waren 21,8 Grad.
PC gestartet, HWInfo geöffnet, Minimale Wassertemperatur wurde mit 21,9 Grad angezeigt.
Bin aber am überlegen, mal im Betrieb im AGB nachzumessen, gibt ja bei Amazon schon relativ günstige Messgeräte
Natürlich ist der Effekt da. Ich denke, ich hab mich etwas falsch ausgedrückt. Bei wem die "Erwärmung" des Wassers durch die Pumpe Probleme bereitet, der hat ganz andere Probleme als die Pumpe.
Ging ja auch nie um Probleme damit. Nur, dass höhere Pumpendrehzahl nicht immer einen positiven Effekt haben muss, sondern sogar die Wassertemperatur steigen kann. Die "Ur-Laing Ultra" ist aufjedenfall nicht die einzige Pumpe, die das Wasser erwärmt.
Im Betrieb selbst fällt der Effekt mit 1-2° sehr gering aus. Beim Befüllen merkt mans aber gut, da lass ich das System immer über Nacht entlüften, dabei rennt nur die Pumpe. Das Wasser ist dann beim Booten merklich über Raumtemp.
Vllt liegts auch daran, dass bei niedrigerer Pumpendrehzahl das einzelne Wassermolekül länger im Radiator, also am kühlenden Metall, verweilt?
Nur so eine Mutmaßung meinerseits, beweisen kann ich das natürlich nicht.
Habt ihr neben dem Sensor, der die Wassertemperatur misst, noch weitere Temperatursensoren im Betrieb? Ich habe da primär an einen Sensor gedacht, der die Zimmertemperatur misst und an einen weiteren, der die Temperatur im Gehäuse misst. Falls ihr sowas verwendet, welchen Sensor habt ihr da gekauft? Ich würde diese dann auch ans aquaero 6 anschliessen.
Bei mir sind 26°C, allerdings läuft bei mir ein Sollwertregler, der die Wassertemperatur auf diese 26°C festnagelt. Beim Zocken drehen die Lüfter maximal auf 750 U/min hoch bei 22°C Zimmertemperatur. Gekühlt wird über 4x 480er-Radis, die extern aufgestellt sind.
Einer noch, der die Raumtemperatur ermittelt, der wird allerdings rausfliegen. Das normale Wandthermometer (analog) reicht vollkommen. Ich benutze dafür einer der NTC-Sensoren, die dem Aquaero beilagen.
@alle, die bei sich eine höhere Wassertemperatur bei höherem Durchfluss beobachtet haben:
Ich denke eher, eure Beobachtung beruht darauf, dass ihr die Wassertemperatur nach dem Radiator bei euren Systemen misst.
In meinen Systemen habe ich Temperaturfühler im Vor- und im Rücklauf und da beobachte ich bei höherem Durchfluss folgendes:
Die Rücklauftemperatur sinkt. Die Vorlauftemperatur steigt aber gleichzeitig etwas an:
Die Vorlauftemperatur stieg dort um ca. 1°C an, während die Rücklauftemperatur um ca 4°C abgesunken ist.
Das ist unter konstanter Last gewesen. Im idle verhält es sich genauso. Dann halt mit kleineren Deltas.
