Ne, also bei 220€, die ich für den Plexi hinlatzen müsste, hört's bei mir doch auf. Wobei es schon so einiges gibt, das mir gefällt. Z.B. das sich das Kabel vom LED-Streifen frei ausrichten lässt und die LEDs wirklich sehr dicht gesetzt sind. Die Montage find ich auch echt klasse.
Also mir würde diese Version echt gefallen :ROFLMAO:
Für max. 150€ wäre ich jetzt wohl schon ins grübeln gekommen, aber 210€ ist mir dann doch zu heftig. Naja mal sehen und erstmal Test´s abwarten.
gibt auch schon einen ersten Test.
3°C besser als Velocity
Quelle:
Techpowerup konnte lediglich 1,5° messen. Dennoch aktuell wohl der leistungsstärkste Kühler am Markt, auch etwas besser als der Optimus.
Hässlichere Montagebrackets konnten die bei EK aber auch nicht finden oder? Und neue Designideen haben sie auch keine.
Wie immer alles Geschmackssache. Ich finde gerade das CNC gefräste Montagebracket so schick. Zumindest die Intel Version. AMD Version finde ich optisch nicht ganz so gut.
Intel find ich gut, AMD gefällt mir garnicht. Das Design selbst sollen sie ja so lassen, gefällt mir von allen Herstellern am besten, da es sehr geradlinig und schlicht ist.
Ich bin ja EK keineswegs abgeneigt, aber der Magnitude ist ja mal ultra teuer :eek: Vor allem mit Zubehör bist dann fast bei 300€. Das ist absolut irre.
Scheint auch so, als hätte man den AMD-Kühler extra an die neuen Ryzen angepasst:
Was ich beim Intel-Kühler ziemlich cool finde ist, dass man In- und Outlet beliebig festlegen kann.
Im Grunde doc das, was der ALC XPX ermöglicht und Igor in seinen Artikeln zu Ryzen 3000 getestet hat. Die Montagehalterung, die Bodenplatte und der Deckel sind nun auch beim AM4 voneinander unabhängig und durch die Symmetrie lässt sich der Deckel mit Intake und Outtake mit der Bodenplatte in 90° Schritten drehen.
Die Düse verteilt ansonsten wie üblich das Wasser mittig über die komplette Finnenbreite.
Beim Optimus Signature V2 sind der Deckel und die Montagehalterung eine Einheit, beim Optimus Foundation aber wieder unabhängig voneinander:
Kennt jemand einen beleuchteten AM4 Block der optisch zum schwarzen Phanteks Glacier 1080 GPU Block passt und wo die Anschlüsse übereinander sind?
Der Outlet vom GPU Block ist genau mittig über der CPU, so dass sich ein Bogen zwischen den Kühlern anbietet, aber leider sind die Anschlüsse beim Glacier CPU Block nebeneinander und den Block kann man nicht drehen. -.-
Leicht diagonal möchte ich nicht, voll ärgerlich :/
Mir würde da z.B. der cuplex kryos NEXT mit VISION einfallen. Aber ob der optisch zum Glacier passt, musst du entscheiden. Eigtl. eher nicht
Sollte schon schwarze Elemente haben und das Display finde ich bescheuert (pers. Meinung).
Hab mal den EK-Supremacy ins Auge gefasst, da müsste ich den Block aber drehen können.
Alternativ wäre noch einen Versatz in den 90Grad Bogen zu machen. Als Hardtube Anfänger weiß ich aber nicht, ob ich das hin kriege.
Wenn Lian Li das V3000 wie in ihrer ersten Studie auf dem Markt gebracht hätte, wäre es das Non Plus Ultra für mich.
Link zur Studie: Prototype V3000
Gruß, Wheels
Gefällt mir eher nicht so, Gehäuse zu kurz und nur platz für 2 Radis, alles viel zu eng...
Allerdings sehr schade dass sie die mainboard-upside-down idee nciht beibehalten haben bzw. beide Varianten angeboten haben.
Mainboards links hätte mir wahrscheinlich besser gefallen...
Eine Beleuchtung müsstest du aber in Eigenleistung realisieren.
Der Optimus sieht echt gut aus. Muss ich mir mal näher ansehen.
Kleiner Schnitt im Daumen, ansonsten hat alles überlebt :fresse2:
So ich hab mal den Durchfluss Sensor eingebaut, und getestet - sowas macht man ja an und für sich. Habe eine Heatkiller IV und eine 2080ti von Aorus ( direkt mit Wasserkühler ) verbaut. Komme bei meinem 10/8er Schlauch jetzt auf einen Durchfluss von sage und schreibe: 42,8 Liter in der Stunde... Is etwas wenig oder?
Edit: Warum zeigt mir AIDA 64 - 64, 23L in der Stunde an?
Zu dem Phanteks Block mit den schrägen Ecken, könnte ein Bykski CPU Block gut aussehen. So was in der Richtung.
Ich habe ein ähnliches Modell hier her: https://de.aliexpress.com/item/4000106457273.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.9.5b82200exgXyYd
Wenn ich in der Aquasuite auf Aquacomputer Highflow stelle ( 169 Impulse je liter ) kommt ungefähr das raus was AIDA anzeigt - hat einer von Euch ne Idee? - da ich den auch verbaut habe, scheint das ja zu stimmen, oder nicht?
*** noch ein Edit ***
Da ich den Aquacomputer Highflow Sensor gekauft habe, sollte ich den auch so einstellen :) - aber ca 64 Liter in der Stunde, sind doch Okay oder?
@Youngtimer
Der passt auch richtig gut (von den hellen Streifen mal abgesehen) und ist auch noch bezahlbar...
Braucht jemand noch nen Phanteks Block? xD
Nochmal zum flow, hätte gerne etwas mehr.
Kriege aber die dual D5 nicht vernünftig unter.
Meine single D5 läuft gerade schon auf 100%.
Was kann ich tun ?
Noch mal eine einzelne iwo im loop reinquetschen?
Wie viel l/h haste denn?
Sorry, dass ich mich erst melde.
Wenn er das jetzt macht, läuft ihm die ganze Suppe über. So wie ich das verstanden habe, ist aktuell ein Eingang im Deckel offen und das Steigrohr steht nach OBEN. Wenn er jetzt im Betrieb alles rappelvoll macht, säuft ihm die Bude ab, wenn das Wasser höher als das Steigrohr steigt. Also bitte nicht machen.
Ich hab den Mo-Ra abgetrennt und hab den Schlauch vorne an den AGB angeschlossen, wie es Child empfohlen hat. Funktioniert super, der Durchfluss hat sich auch deutlich (!) erhöht, von rund 60 l/h bei 100% auf rund 100 l/h.
Ich hätte bei dem Setup gar nicht erst den Multiport verwendet, sondern den normalen Deckel. Hätte wunderbar gepasst - Schlauch vorne dran runter und mit 90° anschließen. Ansonsten gilt was die Vorredner schon geschrieben haben. Spätestens wenn der Wasserspiegel im AGB im Betrieb oberhalb der UK des Steigröhrchens liegt fließt auch nix mehr "zurück" in den AGB wenn die Pumpe aus ist.
Ja, ich habe das jetzt so gemacht, wie du es mir empfohlen hast. Bin wieder richtig zufrieden.
EDIT: Das Ding zwischen rotem Handtuch und GPU ist die D5 ? Gibt es einen Grund warum die im Gehäuse liegt und nicht am Tube montiert ?
Korrekt, das ist die D5. Die Überlegung war eigentlich vor allem die, dass ich die Schwingungen besser entkoppeln wollte. Aber wenn ich mir das so überlege, hätte ich es - jetzt rein auf die Schwingungen bezogen - gerade so gut an den AGB anschliessen können, oder? Und ich habe mir gedacht, dass ich die Pumpe weniger wahrnehme, wenn ich sie im Gehäuse verbaue.
Wenn du die Pumpe ausmachst wird das Wasser nicht mehr durch den Loop gezwungen und verdrängt somit auch nicht mehr die Luft. Luft steigt auf in den Loop (Mora) und Wasser fließt in den AGB bis die Luft am höchsten Punkt angekommen ist. Ein "Steigrohr" das oben am AGB in diesen rein ragt und unterhalb der Wasseroberfläche endet kann keine Luft in den Kreislauf zurückfließen lassen da der Weg unter der Wasseroberfläche liegt.
So dürftest du auch recht viel Action im AGB haben und ggf. Luft in den AGB bringen die dann im Kreislauf landet. Kannst du so lassen, wenn es dir gefällt.
Die Erklärung leuchtet mir ein. Ich habe es jetzt angepasst, weil es mich dann doch gestört hat. Nicht nur war der Durchfluss vor allem in der ersten halben Stunde ziemlich schlecht, sondern die Geräuschkulisse hat mich dann doch ein wenig genervt.
Naja, mein barrow FBFT03 zeigt zwischen 0,5...2 Liter/min sprich 30...120 Liter/h an.
Aber manchmal auch 0, deshalb vertrau ich dem nicht so. Ich denke ich könnte noch ein paar
Grad kühler werden an CPU und GPU wenn ich z.B. konstant über 100 bis 150 Liter/h hätte.
Der Sensor ist wahnsinnig ungenau um nicht zu sagen er zeigt nur Schwachsinn an, und nein mehr Durchfluss resultiert nicht in mehreren Grad bessere Temps wenn es ein halbes Grad ist kannst du dich schon freuen. Natürlich ist das von Fall zu Fall unterschiedlich aber für Quasi 99,5% aller Fälle gilt "Flow doesn't matter" so lang er da ist :d
Für 60€ kann das ding anscheinend nur gut aussehen :(
Wenns nur 3K kühler wird, wäre es mir das trotzdem wert, da ich jetzt auch auf
direct die usw. umgestiegen bin, also entweder ganz oder gar nicht ^^
Mehr Durchfluß bedeutet höhere Drehzahlen in der Pumpe. Und damit ein höherer Kühlbedarf. Wenn's blöd läuft, wird das Wasser durch die höhere Drehzahl wärmer und nicht kälter.
Wüsste auch nicht, was derart wenig bessere Wassertemps für einen Sinn haben. Dann doch lieber das Geld ist einen feineren CPU Block investieren. Das sind real wirklich niedrigere Temperaturen.
Erkenntnis des Tages:
Nie wieder ein inverted Case -.-
Wenn ich im schönen Bogen GPU zur CPU will, muss ich die GPU "falsch rum" durchströmen oder den CPU Block ebenfalls auf den Kopf stellen, was bei Schriftzügen wieder scheiße aussieht.
...First World WaKü Problems ;)
Vielleicht hab ich nen Denkfehler drin, aber abgesehen vom Schriftzug ändert sich nichts bei nem "normalem" Case da sich doch die Position der Anschlüsse im Verhältnis nicht ändern.
