G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
Ja, funktioniert problemlosHat jemand Erfahrung mit Y-Kabel für den Aquabus?
Gar nicht, wie bei allen Systemen mit extrem niedriger Übertragungsrate.Wie würde sich ein Signalverlust praktisch auswirken?
Welche Anordnung der Lüfter Radis, Zuluft/Abluft macht am meisten Sinn?
Die linke Darstellung. Radis IMMER ins Gehäuse reinblasen lassen. Die Luft sucht sich Ihren Weg nach draußen schon
Welche rechtlichen Komponenten, er hat doch nur zwei Radis und sechs/sieben Lüfter im Case.Keine der beiden Darstellungen.
Immer alle Lüfter aus dem Gehäuse blasen lassen, schließlich willst du deine restlichen Komponenten im Case nicht grillen.
Die kühle Luft sucht sich ihren Weg nach innen schon
Guter punkt, das hatte ich falsch verstanden.Welche rechtlichen Komponenten, er hat doch nur zwei Radis und sechs/sieben Lüfter im Case.
Bin trotzdem der Meinung, dass sich in beiden Fällen die Wärme zwischen den Radis staut und die Kühlleistung mindert
Sorry, das ist Quatsch *facepalm*Sorry, das ist Quatsch. Du kannst mit einer Abluft aus Radis, welche vielleicht 40 Grad hat, keine Komponenten grillen. *facepalm* Aber man kann seine Komponenten besser kühlen, indem man sie per kühlerer Luft von außerhalb des Cases bedient.
Da staut sich nichts und mindert auch nichts die Kühlleistung.
Aber auch wichtiger als ein paar Grad kühlere Umgebungsluft?
Moderne Tower-Kühler erzeugen eine Verwirbelung des Luftstroms, da dies eine effektivere Kühlung hervorbringt.Prallen da zwei Luftströme aufeinander oder findet eine "Umlenkung" statt (von vorne nach oben o.ä.), ist das natürlich schlechter, als wenn der gesamte Luftstrom im Gehäuse möglichst gleichgerichtet ist (und möglichst wenig Verwirbelungen entstehen).
Kannst Dir aber gerne auch noch ein „ungewollt“ vor die Verwirbelungen denken.
