Vor wenigen Tagen hat er seinen ersten Radiator bekommen. Einen 280mm XT45. Seine erste Bemerkung war, daß das Ding was taugen muß, weil er schwer sei. Viel hilft viel. Und so ergeht es vielen. Die sehen etwas, wollen es "auf Teufel komm raus" haben und kaufen sich dann Zeugs, das nicht zusammen passt.
Daß ich mich hinsetze und recherchiere, welche Radiatoren für welche Lüfterdrehzahl besonders geeignet sind, wie sie sich gegen den Wind stellen etc, interessiert da wenig. Da geht es um die Hose. Und genau dieses Klientel bedient eben Alphacool besonders gut. Viel BlingBling (LED) mit Chinaqualität. Solange es funktioniert, muß man ja auch an der eigenen Einstellung nichts ändern.
Ich habe zwei alphacool Radiatoren (ST30 und Monsta), bei beiden ist die Lackierung und die restliche Verarbeitung auf einem guten Niveau, finde sogar besser als bei meinem alten AC airplex XT.
Für mein neues Build habe ich mir die hier viel gelobten Hwlabs geholt (GTS und SR2 Multiport), die Verarbeitung ist auch auf einem guten Niveau. Die Gewinde sind nicht ganz sauber gedreht gewesen, aber was für mich gar nicht geht sind die Plastik-Stop-Plugs vom Multiport, ein Plug war schon von Werk so eingebaut das er nie und nimmer dicht werden kann und weiter fest ziehen geht auch nicht da man bei Plastik gerade mal ein 4er Inbus verwendet hat und beim Versuch von fester drehen schon rund wurde. Habe sie alle mit Barrow-Plugs ersetzt, die haben wenigstens ein 6er Inbus.
Also bis auf die Marketingsache sind die Radis von ALC nicht verkehrt. Zu anderen Produkten von ALC kann ich nicht viel sagen, aber schon auf Bildern sehen so Sachen wie der Eisball und Co. sehr sehr billig aus ;).
hmmm ich habe jetzt meinen mora auf 4 200er umgerüstet (noctua NF-A20 PWM) und diese mit Y Kabel am PWM Eingang des Aquaero 5 angeschlossen, jetzt laufen die entweder mit 100% bei 300RPM oder mit 0% und 0 RPM (aber die drehen max auf)
ist der mit den Lüftern überfordert?
Ich glaube diese Lüfter ziehen beim Anlaufen richtig richtig richtig viel Strom und das AQ5 geht in den Notlauf.
Suche am besten im AC Forum oder ruf beim Support an. Aber vermutlich wirst nicht um ein Active-Splitty drumrum kommen
Hi, was haltet Ihr von diesem 12V Netzteil für eine D5 PWM (max 37W)?
Soll natürlich nur zum Befüllen & erste Luft rauspumpen genutzt werden, weil ich den Rechner dabei gern stromlos und galvanisch vom Netz getrennt habe.
Einen Adapter auf Molex habe ich schon.
Ich frage nur, weil die D5 PWM soll ja einen recht hohen Anlaufstrom haben.
Oder was nutzt Ihr, also die Leute, die ebenfalls eine externe 12V PSU für Basteleien & Befüllen nutzen?
ich hätte mal gerne ein Problem. :d
Ich hab mir ein Farbwerk360 gekauft. Dazu mehrere Splitty4. Meine Lüfter sind aRGB's. Nun habe ich bei AquacCmputer auch die RGBpx adapter gelauft, um die Stecker für die Steckpfosten (5V) anschließen zu können.
Am Lüfter habe ich zwei Kabel. Einmal den OWM Anschlüß und einen weiteren mit dem LED Signal (Im Bild innerhalb der Markierung).
Beim Splitty4 habe ich zwei Ausgänge.
Einmal für diesen Stecker (PWM)
und einmal den hier für die LED's.
Nun meine Frage. Kennt jemand einen entsprechenden Adapter? Oder wie heißt der letzte Stecker bzw. wo kann man den bekommen.
Edit:
Es geht mir beim Adapter von Bild 1 -> Bild 3. Wenn ich selbst löten muß, ist der Name des Steckers von Bild 3 wichtig.
AGB->Pumpe->1,70m runter zum PC->1,7m hoch zum Radi->zum AGB
Werde morgen damit beginnen Eure Ideen umzusetzen. Habe den MPS highflow USB bekommen. Mich regt jetzt schon wieder auf das die Aluminium Oberfläche verkratzt ist umd Fingerabdrücke. Irgendwie bekomm ich nur noch Gebrauchtware. Und das Klackern beim schütteln dieser lose Propeller, hoffe das macht im Wasser keine Geräusche.
PS: der Sensor hat ne 5pin USB mit Belegung +5V D- D+ GND GND
Mein Mainboard aber nur 10-1 USB 2.0 Buchsen mit 5 oben 4 unten. +5V P14- P14+ GND NC
Da gibts aber auch einen mit P12. Mehr möglichkeiten gibts nicht. Ich muss auch noch 3meter Kabel verlegen um das USB Kabel zu verlängern. Ich glaub ich hab keine Kabelabfälle mehr im Werkraum :( muss ich eins bestellen.
Ich nehm dafür die Netzteile von externen Festplatten. Haben 2-2,5A
Und ich meine den 34W sind nur wenn man sie mit 24V betreibt.
Ich weiß es gerade nicht aussem Kopf, aber die Pumpe war normal mit deutlich mehr Spannung vorgesehen für die Heizung
da kommt bei der d5 das Tachosignal raus.
und der kleine transistor daneben geht kaputt wenn man am tachosignal unsinn anschließt - den muss man dann tauschen.
@der_Schmutzige
ich nutze das Netzteil auch. Habe mir einen Adapterstrang gebastelt, an dem ich fast alle Stromabnehmer anschließen kann. Genau wie Du möchtest, nutze ich das Teil meistens zum entlüften der Pumpen hin und wieder mal zum testen anderer Hardware. Ich lasse 2 D5 Pumpen über das Netzteil laufen und das für längere Zeit, alles kein Problem.
3m USB Kabel? Würd ich ja nicht drauf wetten, dass das Problemlos funktioniert...wie wärs damit den DFM ins Gehäuse zu bauen?
Der interne USB Header hat immer 1x5 und 1x 4 Pins. Ka was das soll, funktionieren aber beide...
Hey Leute :wink:
Wie sind, denn die Arctic F14 Lüfter auf einem Radiator? Ich habe egtl. die P14 bestellt, aber F14 geliefert bekommen :fresse:
Ich denke ich werde die doch umtauschen müssen :/
@Child @StarGeneral @citsejam @Payday
Jetzt wirds interessant. DFS hinter dem Radiator eingebaut, also noch vor dem PC. Die Pumpe soll ja 1500L/h pumpen. Ich habe aber nur 112L bei 100% Leistung :heul:
38L bei 80%
0L bei 60%
Also war bei 40% tatsächlich Stillstand, bzw. der DFS misst ja erst ab 40L.
Habe erstmal das originalkabel dran. Kabel Bestellung ist heute via Prime angekommen.
38L bei 80%
0L bei 60%
112L bei 100% klingt erstmal nach einem korrekten Wert.
38L bei 80% passt nicht so recht, da solltest du eher so 80 haben
und 0L bei 60% schonmal gar nicht.
Welche DFS hast du?
Den hier? Aqua Computer Webshop - Durchflusssensor high flow G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 53068
Der geht bei mir bis 20l/h runter
@ izanagi:
Der HighFlow misst übrigens nicht erst ab 40l/min, sondern liefert ab da (laut Aquacomputer) zuverlässige Werte.
Er kann auch weniger l/min noch anzeigen, d.h. anzeigen, dass noch Durchfluss vorhanden ist.
Welche DFS hast du?
Ja das ist der. Nur als USB Version.
Warum sind 112L korrekt? Wie berechnet sich das wenn Ausgangswert 1500L sein soll. Will versuchen jetzt mal ohne Radiator zu messen.
@Speirs Danke für den Hinweis. Hatte da was anderes gelesen.
1500lph bei horizontalem und widerstandsfreiem Betrieb mit voller Drehzahl. Wie groß der Durchfluss bei konkretem Widerstand (im Wakü Bereich hauptsächlich durch Blöcke und Radiatoren) ausfällt, wird durch sog. Pumpenkurven beschrieben.
Analog dazu gibt es die Systemkurve, welche beschreibt bei welchem Durchfluss welcher Widerstand im System herrscht.
Der letztliche Durchfluss ist der Schnittpunkt von Systemkurve und Pumpenkurve.
Es hilft sich eine Pumpe (stark vereinfacht und nur näherungsweise gültig) als Leistungsquelle vorzustellen. Sie liefert bei einer bestimmten Drehzahl eine (halbwegs) konstante Leistung, die sich aus Druck und Durchfluss zusammensetzt. Das Produkt aus Durchfluss und Druck bleibt konstant, aber ihre Anteile ändern sich. Analog Strom: konstante Watt (Pumpenleistung) werden mit verschiedensten Produkten aus Volt (Druck) und Ampere (Durchfluss) erreicht
die d5 next hat echte probleme mit ihren "extras gegenüber ner normalen d5", da nichts davon wirklich funktioniert. die durchflussanzeige ist völig ungeeignet für die überwachung, da diese regelmäßg 0 anzeigt und nen fehlalarm auslöst. der temperatursensor zeigt nur schrott an gegenüber nen sensor vom gleichen hersteller und nen fieberthermometer.
@PayDay: Ist die D5 Next echt so katastrophal? Ist bei mir im Zulauf und ich hab mich eigentlich drauf eingestellt, dass damit steuerungstechnisch alles erledigt ist. Das der virtuelle DFM prinzipbedingt nicht besonders genau ist wundert mich nicht, aber für eine Kontrolle muss das schon funktionieren. Der Temperatursensor sollte stimmen, schließlich sollen die Lüfter ja danach geregelt werden...
Wenns wirklich nix taugt geht alles "return to sender" wegen funktioniert nicht. Für über 100€ muss das Zeug von AC schon taugen. Hatte damals den kleinen Aqualis und war top zufieden.
Mfg Bimbo385
Gibt es eigentlich 16mm Rohr Fittinge mit 1/4 Innengewinde oder hat jemand sowas rum liegen?
Wollte mal mit Farben rum spielen und es mir direkt im Rohr ansehen.
Adapter 2x Außengewinde kaufen, ist leichter.:)
Da hast du mich auf ne Idee gebracht.
Hab ja noch Gehäuse durchführungen mit G1/4, die kann ich ja auch nutzen.
Wald, Bäume, sehen... und so ;)
Fillport auch gute Idee, stimmt.
Auch als Innendeko zu benutzen.:d
Kann mich über meine D5 Next nicht beschweren. Würde auch keine andere Pumpe mehr haben wollen.
1500lph bei horizontalem und widerstandsfreiem Betrieb mit voll...
Sehr gut beschrieben. Ob ich das gedanklich so in die Problematik packen kann weiss ich nicht :) ich bin aber einen Schritt weiter.
Habe die Pumpe ohne Radi direkt am PC und hab hier ebenfalls um die 130L/h.
Nun hab ich die Pumpe alleine ohne Komponenten nur mit dem DFS laufen lassen. 375L/h auf 90%
113 auf 60%
70 auf 40%
Also der Killer ist auf jedenfall der PC. Ich komm nicht drauf klar das die Ein/Ausgänge der Graka so ultra klein sind.
Die Luft war auch wieder Hauptproblem. Die wurde nicht rausgedrückt, obwohl der Kreislauf mini ist. Die Graka ist auch Hochkant, ich müsste eigentlich den PC auf die Seite legen um zu entlüften, aber bei so kleinem System müsste die Pumpe das doch schaffen. Habe Videos gemacht. Im ersten zeigt es den aller ersten Start. Kein Radiator.
Während hochfahren stillstand, obwohl Pumpe läuft. Also das Prob war nie die 1.70m oder der Radi. Die U Form hinten am PC, also wenn Wasser hoch und runter muss, könnt auch Problem sein. Keine Ahmung.
Zweites Video, zweiter Start die Luft teils raus, aber ne Endlosschleife im oberen Teil. Versteh ich das richtig das die Luft im oberen System nicht weggedrückt werden kann weil das wasser immer unter die Luftblase hinweg strömt ja? Luft leicht wasser schwer.
Ich bin immer der Meinung gewesen das Druck und Geschwindigkeit das physikalische Hindernis überwindet und es rausdrückt. Aber da sind wohl Grenzen.
Das dritte Video dient nur der Geräusche der Pumpe.
130L lieferte das System ohne Radi. Und 375L ohne PC/Radi
Übrigens wenn man aufm Schlauch drückt und kurz den Druck erhöht, kommen nochmal richtig viele Luftblasen aus dem Kreislauf. Darf man das??
wa1 - YouTube
Wa2 - YouTube
Wa3 - YouTube
FRAGE: muss der DFS wagerecht liegen? Später muss ich den wieder senkrecht befestigen. Wagerecht geht nicht.
Ich auch nicht. Zeigt jetzt mittlerweile wo das System auch keine Luft mehr hat, immer einen Durchfluss an, vorher hat er auch immer mal 0 angezeigt.
113 auf 60%
70 auf 40%
wa1 - YouTube
Wa2 - YouTube
Wa3 - YouTube
Wie du den DFM montierst ist vollkommen egal.
Hast du zwischenzeitlich mal deinen CPU Kühler geöffnet und geschaut ob der verstopft ist?
Irgendwas stimmt mit deiner Pumpe/deinem AGB/deinem Kreislauf und oder deiner Verschlauchung immernoch nicht.
Sobald du die Pumpe anmachst und der Kreislauf leer ist muss die Pumpen bis der AGB leer is oder sich das Wasser im Kreis dreht.
Es kann nicht sein, dass das einfach stehen bleibt
so der große umbau ist zuende. 10stunden hat der spaß am ende irgendwie gedauert. diese rote sauce ist echt grausig klebrig und spritzt echt überall hin.
ich bekomme trotz vernünftigen entlüften und kippen, drehen bla bla bla die luft hinter der cpu nicht raus. der cpu kühler bremst wohl den durchfluss so stark, das mit "druck" wasser reingeschoben wird und hinten halt nur noch rausplätschert.
die temperaturen sind natürlich trotzdem top, der durchfluss ist vorhanden mit rund 80-90l bei d5 volldampf.
die blenden sind abgebaut, damit es nicht so reflektiert.
Irgendwasa stimmt bei Dir (also bei Deinem Loop ;) ) nicht. Erstens ist der HK keine großartige Durchflussbremse. Zweitens sind 90 L/h derbe wenig für eine D5 auf 100%
Ich vergleich das mal mit einem meiner Rechner: HK 3.0 (etwas restriktiver als Dein 4.0), ein MoRa 2 (wesentlich restriktiver als Dein 3), ebenso Schnelltrennies sowie ein HK auf der 1080. Und damit hab ich mit ner normalen Laing DDC (die selbstverständlich auch auf 100% läuft) ca. 150-160 L/h.
